  4. Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern
    2.3k
    4.2k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
    leider hat Sourceanalytics bisher falsche Kosten berechnet (Halt Fehler von mir). Kann ich die Berechnung nochmal nachträglich anstossen oder muss ich die Daten löschen und dann manuell updaten?
    • W warhammer73
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @warhammer73 current werden automatisch angepasst wenn du ne Änderung vornimmst.
      Alles andere, ist ja schon abgelegt/geschrieben und kann nur manuell korrigiert werden
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @crunchip Ich hab sowas geahnt. :)
        Da InfluxDB ja etwas anders funktioniert wie eine klassische SQL DB: Gibt es irgendwo sinnvolle HowTos dafür?
        • W warhammer73
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
          InnoDB
          Dazu kann ich nichts sagen, kenn ich selbst gar nicht.
          Ich bezog mich rein auf sourceanalytix
            InnoDB
            @crunchip sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
            InnoDB
            https://de.m.wikipedia.org/wiki/InnoDB
            versteh ich nix von 😂
            crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
              InnoDB
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homoran also auch noch windows, hab ich erst recht kein Plan von😊
                InnoDB
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                @homoran Knoten im Kopf, gerade noch mit mysql gearbeitet und statt InfluxDB InnoDB geschrieben. :(
                • W warhammer73
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                  InfluxDB
                  Das ist was anderes, da kommt es darauf an, welche version da läuft
                    InfluxDB
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    @crunchip 1.8.10
                    Ein
                    select * from "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth";
                    liefert folgendes:
                    time                ack  from                      q value
                    1705963932281000000 true system.adapter.influxdb.0 0 -12.39
                    In sql hätte ich jetzt ein update ... value=0 where time=1705963932281000000 gemacht und wäre fertig.
                    Aber soweit ich mich belesen konnte kennt InfluxDB zumindest in 1.X ja kein update.
                    Nachdem
                    show field keys
                    mit dieses geliefert hat:
                    name: sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    Hätte ich erwartet das dieses insert funktioniert (Soweit ich verstanden habe gibt es ja kein Update):
                    insert "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth" ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000;
                    Allerdings gibt es folgende Fehlermeldung:
                    ERR: {"error":"unable to parse '\"sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth\" ack=true,from=\"system.adapter.influxdb.0\",q=0,value=0 1705963932281000000;': bad timestamp"}
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Dann scheint der Zeitstempel nicht zu stimmen
                      Fehlen da 3 Nullen?
                        Fehlen da 3 Nullen?
                        W Offline
                        W Offline
                        warhammer73
                        @crunchip ... der ist aber 1:1 aus dem vorhandenen Eintrag kopiert. Ich habe eher den Eindruck das irgendwas anderes als Timestamp erkannt wird.
                        • W warhammer73
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @warhammer73 probier mal so
                          insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000
                            W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            @crunchip said in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                            ERR: {"error":"unable to parse 'sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000;': invalid field format"}
                            sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ist ja ein measurement. Dem dürfte ich doch gar keine Werte mitgeben können (Mit dem =0).
                            • W warhammer73
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @warhammer73
                              Ohne Anführungsstriche beim Measurement und ohne Semikolon am Ende, das begreift die CLI als Teil des Timestamps:
                              insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000
                              • Marc BergM Marc Berg
                                @warhammer73
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                @marc-berg
                                Danke.
                                Warum mal mit und mal ohne Semikolon verstehe ich zwar nicht, genausowenig wie ein select oder delete meckert wenn ich sourceanalytix.0... nicht in Anführungszeichen setze, insert aber auch ohne geht.
                                Aber es funktioniert... :)
