  4. Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern
    6.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W warhammer73
    leider hat Sourceanalytics bisher falsche Kosten berechnet (Halt Fehler von mir). Kann ich die Berechnung nochmal nachträglich anstossen oder muss ich die Daten löschen und dann manuell updaten?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @warhammer73 current werden automatisch angepasst wenn du ne Änderung vornimmst.
    Alles andere, ist ja schon abgelegt/geschrieben und kann nur manuell korrigiert werden
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warhammer73
      schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
      @crunchip Ich hab sowas geahnt. :)
      Da InfluxDB ja etwas anders funktioniert wie eine klassische SQL DB: Gibt es irgendwo sinnvolle HowTos dafür?
      • W warhammer73
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
        InnoDB
        Dazu kann ich nichts sagen, kenn ich selbst gar nicht.
        Ich bezog mich rein auf sourceanalytix
          InnoDB
          @crunchip sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
          InnoDB
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/InnoDB
          versteh ich nix von 😂
          crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
            InnoDB
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran also auch noch windows, hab ich erst recht kein Plan von😊
              InnoDB
              W Offline
              W Offline
              warhammer73
              @homoran Knoten im Kopf, gerade noch mit mysql gearbeitet und statt InfluxDB InnoDB geschrieben. :(
              • W warhammer73
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                InfluxDB
                Das ist was anderes, da kommt es darauf an, welche version da läuft
                  InfluxDB
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @crunchip 1.8.10
                  Ein
                  select * from "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth";
                  liefert folgendes:
                  time                ack  from                      q value
                  1705963932281000000 true system.adapter.influxdb.0 0 -12.39
                  In sql hätte ich jetzt ein update ... value=0 where time=1705963932281000000 gemacht und wäre fertig.
                  Aber soweit ich mich belesen konnte kennt InfluxDB zumindest in 1.X ja kein update.
                  Nachdem
                  show field keys
                  mit dieses geliefert hat:
                  name: sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth
                  fieldKey fieldType
                  ack      boolean
                  from     string
                  q        float
                  value    float
                  Hätte ich erwartet das dieses insert funktioniert (Soweit ich verstanden habe gibt es ja kein Update):
                  insert "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth" ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000;
                  Allerdings gibt es folgende Fehlermeldung:
                  ERR: {"error":"unable to parse '\"sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth\" ack=true,from=\"system.adapter.influxdb.0\",q=0,value=0 1705963932281000000;': bad timestamp"}
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Dann scheint der Zeitstempel nicht zu stimmen
                    Fehlen da 3 Nullen?
                      Fehlen da 3 Nullen?
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      @crunchip ... der ist aber 1:1 aus dem vorhandenen Eintrag kopiert. Ich habe eher den Eindruck das irgendwas anderes als Timestamp erkannt wird.
                      • W warhammer73
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @warhammer73 probier mal so
                        insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          @crunchip said in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                          ERR: {"error":"unable to parse 'sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000;': invalid field format"}
                          sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ist ja ein measurement. Dem dürfte ich doch gar keine Werte mitgeben können (Mit dem =0).
                          • W warhammer73
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @warhammer73
                            Ohne Anführungsstriche beim Measurement und ohne Semikolon am Ende, das begreift die CLI als Teil des Timestamps:
                            insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @warhammer73
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              @marc-berg
                              Danke.
                              Warum mal mit und mal ohne Semikolon verstehe ich zwar nicht, genausowenig wie ein select oder delete meckert wenn ich sourceanalytix.0... nicht in Anführungszeichen setze, insert aber auch ohne geht.
                              Aber es funktioniert... :)
