  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • C ChrisBGL
    @heino Bei mir gibt der Datenpunkt deyeidc.0.2791543885.Battery_Output_Power negative Werte aus, wenn die Batterie geladen wird (und positive bei Batterieverbrauch).
    Heino
    #757
    @chrisbgl Bei mir ist es der DP deyeidc.0.2745925178.Battery_Output_Power, und der gibt nur positive Werte aus aber immer wieder mal Werte um die 65000.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Heino
      ChrisBGL
      #758
      @heino Ja das Problem hatte ich auch. Du musst bei allem was Watt ausgibt die Regel auf 0 stellen. Dann werden auch die negativen Werte angezeigt (statt 65000 irgendwas).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisBGL
        Heino
        #759
        @chrisbgl Danke das hat geholfen Gruß Heino
        • L Offline
          log1c
          schrieb am zuletzt editiert von log1c
          #760
          Hey,
          ich bin gerade etwas verzweifelt, ich habe nun auch ein BKW mit dem neuen Deye SUN-M80G4-EU-Q0.
          Ich versuche seit 3 Tagen ihn in IOBroker einzubinden aber bekomme es nicht hin.
          Wenn ich die Logger Seriennummer eintrage dann bekomm ich immer nur die Meldung, das die ID falsch sei.
          Wenn ich die Seriennummer vom Wechselrichter selbst eintrage, bekomme ich eine Verbindung aber es werden keine Objekte angelegt.
          Instanz 0 ist die Seriennumer vom Mikrowechselrtichter
          Instanz 1 ist die Seriennummer vom Logger
          Was mache ich falsch? Solarman funktioniert ohne Probleme mit der Seriennummer vom Logger.
          Liebe Grüße!
          • L log1c
            Hey,
            Liebe Grüße!
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #761
            @log1c Wieso die Instanz 0 grün ist kann ich nicht nachvollziehen. Richtig ist auf jeden Fall die Verwendung der Logger-SN. Offensichtlich ist bei der neuen M-Serie eine andere Seriennummernvergabe angeführt worden. Kannst du mir bitte mal die Nummer Logger-SN deines WR per Mail (raschy@gmx.de) zuschicken.
            Übrigens ist es Kontraproduktiv mit zwei Instanzen auf ein Gerät zuzugreifen!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              log1c
              #762
              @rene55 Hast ne Mail.
              die Zweite Instanz verschwindet auch wieder, dies war nur zum test da zuerst garnichts grün wurde :(
              • L log1c
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #763
                @log1c Ja danke dafür. Ich habe den Nummernkreis etwas angepasst. Kannst du bitte den Adapter von Github installieren und testen. Nicht wundern, die Versionsnummer bleibt erstmal gleich.
                • L Offline
                  log1c
                  #764
                  @rene55 Nun klappt es auf anhieb mit der Logger Nummer, alles Grün und es wurde direkt der Datenpunkt erstellt.
                  Vielen DANK
                  • SBS Offline
                    SBS Offline
                    SB
                    schrieb am zuletzt editiert von SB
                    #765
                    Deye SUN-M80G3-EU-Q0
                    SolarmanApp läuft.
                    Adapter grün.
                    Adapter von Github installiert.
                    Register ist die Vorlage zum M80G3.
                    ich versuche viel selbst bevor ich überhaupt um Hilfe bitte.
                    Habe auch viel gelesen und genauso ausgeführt.
                    Aber es werden bei mir einfach keine Datenpunkte angelegt.
                    Velleicht habt Ihr noch einen Tipp für mich?
                    Es taucht ab und zu folgende Admin Warnung im Protokoll auf.
                    deyeidc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_coils/items/coils/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/then/properties/items/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"trim"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_coils","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                    Bildschirmfoto vom 2024-01-24 15-10-58.png Bildschirmfoto vom 2024-01-24 15-11-48.png Bildschirmfoto vom 2024-01-24 15-12-28.png Bildschirmfoto vom 2024-01-24 15-12-48.png Bildschirmfoto vom 2024-01-24 15-13-58.png Bildschirmfoto vom 2024-01-24 15-14-19.png
                    • SBS SB
                      SolarmanApp läuft.
                      Adapter grün.
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #766
                      @sb Sieht alles gut aus. Mal versuchen den Adapter stoppen und wieder starten.
                      Die Meldung 'deyeidc has an invalid jsonConfig:' habe ich auch - kommt aber nicht vom Adapter sondern vom Admin.
                      SBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        SBS Offline
                        SBS Offline
                        SB
                        #767
                        @rene55 Sorry ich habe noch meine Nachricht um eine Warnung im Protokoll ergäntz. Muss leider nochmal auf Arbeit und schaue später nochmal rein. Danke
                        • SBS SB
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #768
                          @sb Hab ich gesehen. Aber erst wieder testen wenn die Sonne scheint 😢
                          • Rene55R Rene55
                            SBS Offline
                            SBS Offline
                            SB
                            #769
                            @rene55 Also wie gehabt. Adapter grün aber keine Datenpunkte 🙄
                            Kann es an einer VM liegen? Oder muss ich in der Gui vom Balkonkraftwerk noch etwas kontrollieren?
                            Ich habe auch 3 Seriennummern.
                            • Wechselrichter = 23091602FE (falsch / Adapter gelb)
                            • Device serial number = 2077546937 (sollte eigentlich die richtige sein da device serial / Adapter gelb)
                            • Eine in der SolarmanApp = 3810723804 (soll auch richtig sein anhand der Nummer (adapter grün)
                            Bin maximal verwirrt 😑
                            • SBS SB
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #770
                              @sb Was steht denn in der Weboberfläche vom WR? Unter Status > Device Information wir doch sicher eine "Device serial number" angezeigt werden. Das ist die richtige.
                              • Rene55R Rene55
                                SBS Offline
                                SBS Offline
                                SB
                                #771
                                @rene55 Habe oben alle aufgelistet. Das ist dei zweite (Device Serial Number). Wenn ich diese eingebe kommt falsche Logger Serial ...
                                • SBS SB
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #772
                                  @sb Wann hast du den Adapter installiert? Es gab wohl eine Änderung bei den Seriennummern seit es die M80er Reihe gibt. Versuch mal, direkt von Github zu installieren.
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBS Offline
                                    SBS Offline
                                    SB
                                    #773
                                    @rene55 Probiere es seit 2 Tagen. Habe auch wie im ersten Post schon erwähnt von Github installiert. Trotzdem diese Meldung. Reicht es, wenn ich den Adapter deinstalliere, iobroker neustarte und neu installiere?
                                    • SBS SB
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #774
                                      @sb Eigentlich reicht, im Expertenmodus direkt über "Benutzerdefiniert" neu drüberzubügeln. Alle Einstellungen sollten beibehalten werden.
                                      • Rene55R Rene55
                                        SBS Offline
                                        SBS Offline
                                        SB
                                        #775
                                        @rene55 Ich weiß nicht ganz genau was gehackt hat aber nun bekomme ich die Datenpunkte 😵
                                        Recht hezlichen Dank für den Adapter und deine Zeit!
                                        • SBS SB
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #776
                                          @sb Hauptsache läuft. Viel Spaß mit den ersten Sonnenstrahlen.
