  4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
80 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @glasfaser
    nach iob start komme ich über port 8081 noch nicht drauf
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @borkenkäfer
    Full
    iob diag
    zeigen !
    • B Borkenkäfer
      @glasfaser
      Borkenkäfer
      @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
      @glasfaser
      und bei iob Update kommt
      iob update
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      • GlasfaserG Glasfaser
        @borkenkäfer
        Full
        iob diag
        zeigen !
        Borkenkäfer
        @glasfaser
        einmal full
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         19:36:21 up 12 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.24, 0.27
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2024-01-22 19:36:21 CET
                   Universal time: Mon 2024-01-22 18:36:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        ulli
        /home/ulli
        ulli adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        284M        2.7G         38M        855M        3.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        284M        2.8G
                 3794 M total memory
                  284 M used memory
                  583 M active memory
                  396 M inactive memory
                 2654 M free memory
                   54 M buffer memory
                  800 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G   11G   46G  20% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
        [Mon Jan 22 19:23:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:9D:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9a74992-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Jan 22 19:23:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jan 22 19:23:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Jan 22 19:23:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        4.3G    /var/
        3.4G    /var/log
        2.9G    /var/log/journal/b741ffe02a684b9895597ea9866ca817
        641M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        687M    /opt/iobroker/backups/
        343M    /opt/iobroker/backups/history
        268M    /opt/iobroker/backups/files
        88M     /opt/iobroker/backups/files/echarts.admin
        57M     /opt/iobroker/backups/files/echarts
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        683M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        347M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_cc8e9ae92dd3eb11ac2234e8bf09e213-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Core adapters versions
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        javascript:
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        ioBroker-Repositories
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Installed ioBroker-Instances
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
        Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Fetched 5127 B in 2s (2790 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14242      600/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12977      557/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14253      600/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        15709      576/evcc
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12976      557/cupsd
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        15075      576/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12997      572/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12989      622/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:54194           0.0.0.0:*                           108        15460      386/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        17496      576/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15458      386/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13016      572/dhcpcd
        udp6       0      0 :::50063                :::*                                108        15461      386/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        17497      576/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15459      386/avahi-daemon: r
        2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.263  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.263  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.264  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.266  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.266  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.evcc.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.homeconnect.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.270  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=false)
        2024-01-22 19:29:28.752  - info: host.raspberrypi terminated
        2024-01-22 19:29:29.215  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "history@3.0.1". Try to install it... 1 attempt
        2024-01-22 19:29:29.216  - info: host.raspberrypi iobroker install history@3.0.1 using installedFrom
        • B Borkenkäfer
          @glasfaser
          einmal full
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ulli
          /home/ulli
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                    284 M used memory
                    583 M active memory
                   2654 M free memory
                     54 M buffer memory
                    800 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.3G    /var/
          3.4G    /var/log
          641M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @borkenkäfer
          nochmal
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean --force
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --debug
          • B Borkenkäfer
            @glasfaser
            einmal full
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            ulli
            /home/ulli
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      284 M used memory
                      583 M active memory
                     2654 M free memory
                       54 M buffer memory
                      800 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.3G    /var/
            3.4G    /var/log
            641M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
            Hast du das Steckernetzteil gezogen !?
            EDIT :
            bzw. ein root Mount
              @borkenkäfer
              nochmal
              cd /opt/iobroker
              Borkenkäfer
              @glasfaser
              Guten Abend
              Meldung nach cache clean
              ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean --force
              • B Borkenkäfer
                @glasfaser
                Guten Abend
                @borkenkäfer
                Wo stand denn was von sudo? Finger weg von root-Rechten, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.
                cd /opt/iobroker
                sagt nun?
                  @borkenkäfer
                  cd /opt/iobroker
                  sagt nun?
                  Borkenkäfer
                  sorry
                  meldung
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  added 289 packages in 1m
                  15 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                  iobroker.core@1.0.0
                  ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                  │   └── passport@0.6.0
                  ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                  │   └── follow-redirects@1.15.5
                  ├── https://opencollective.com/ioredis
                  │   └── ioredis@4.28.5
                  ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                  │   └── function-bind@1.1.2
                  ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                  │ │ └── execa@5.1.1
                  │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                  │     └── get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                  ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                  │ │ └── chokidar@3.5.3
                  │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                  │     └── picomatch@2.3.1
                  ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                  │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                  │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                  │     └── ansi-styles@4.3.0
                  ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                  │   └── ci-info@3.9.0
                  ├── https://github.com/sponsors/feross
                  │   └── safe-buffer@5.2.1
                  └── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                      └── ajv@6.12.6
                  ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                  • B Borkenkäfer
                    sorry
                    meldung
                    iobroker.core@1.0.0
                    │ │ └── execa@5.1.1
                    │   └── ci-info@3.9.0
                        └── ajv@6.12.6
                    @borkenkäfer
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    iobroker restart
                    iob diag
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @borkenkäfer
                      iobroker restart
                      iob diag
                      Borkenkäfer
                      war kurz offline
                      full
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       17:44:45 up 22:20,  3 users,  load average: 1.36, 0.68, 0.45
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Tue 2024-01-23 17:44:45 CET
                                 Universal time: Tue 2024-01-23 16:44:45 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      ulli
                      /home/ulli
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        807M        1.3G         38M        1.7G        2.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        807M        1.4G
                               3794 M total memory
                                807 M used memory
                               1516 M active memory
                                783 M inactive memory
                               1256 M free memory
                                170 M buffer memory
                               1560 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G   12G   45G  20% /
                      /var:
                      4.7G    /var/
                      3.8G    /var/log
                      3.2G    /var/log/journal/b741ffe02a684b9895597ea9866ca817
                      641M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
                      687M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Temp directories causing npm8 problem: 75
                      Some problems detected, please run iob fix
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          "admin" not found
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Objects and States
                      Objects:        2093
                      States:         1702
                      Fetched 5127 B in 2s (2420 B/s)
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       749922     205370/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       748495     205370/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          170745     44884/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          170744     44884/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       758148     208071/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       758149     208071/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          174358     44885/cups-browsed
                      2024-01-23 17:45:33.753  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                      2024-01-23 17:45:33.762  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                      2024-01-23 17:45:33.775  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                      2024-01-23 17:45:33.883  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.tuya created/updated
                      2024-01-23 17:45:37.269  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                      2024-01-23 17:45:37.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 208071
                      2024-01-23 17:45:38.269  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "discovery@4.2.0". Try to install it... 1 attempt
                      2024-01-23 17:45:38.271  - info: host.raspberrypi iobroker install discovery@4.2.0 using installedFrom
                      2024-01-23 17:45:42.973  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3Installing iobroker.discovery@4.2.0... (System call)
                      2024-01-23 17:45:55.711  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                      2024-01-23 17:45:55.712  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 15 packages in 12s
                      2024-01-23 17:45:55.713  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2024-01-23 17:45:55.780  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter discovery@4.2.0
                      2024-01-23 17:45:55.892  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      2024-01-23 17:45:55.917  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      2024-01-23 17:45:55.931  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2024-01-23 17:45:55.946  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      2024-01-23 17:45:55.957  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      2024-01-23 17:45:55.970  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      2024-01-23 17:45:55.981  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      2024-01-23 17:45:56.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
                      2024-01-23 17:45:57.159  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                      2024-01-23 17:45:57.209  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 209055
                      2024-01-23 17:45:58.159  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "backitup@2.9.8". Try to install it... 1 attempt
                      2024-01-23 17:45:58.160  - info: host.raspberrypi iobroker install backitup@2.9.8 using installedFrom
                        @borkenkäfer
                        iobroker restart
                        iob diag
                        Borkenkäfer
                        meine Internetleitung spinnt gerade
                        soll ich d
                        iob fix ausführen
                        • B Borkenkäfer
                          soll ich d
                          iob fix ausführen
                          soll ich d
                          iob fix ausführen
                          was soll der bringen?
                          wird da gerade ein Backup wiederhergestellt?
                            soll ich d
                            iob fix ausführen
                            Borkenkäfer
                            das steht im full drin
                            • B Borkenkäfer
                              Borkenkäfer
                              #66
                              ich mach sonst nichts, nur nach Anweisung
                              • B Borkenkäfer
                                war kurz offline
                                full
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                ulli
                                /home/ulli
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                          807 M used memory
                                         1256 M free memory
                                          170 M buffer memory
                                         1560 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.7G    /var/
                                3.8G    /var/log
                                641M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        2093
                                States:         1702
                                Pending Updates: 0
                                #67
                                das sind Meldungen bei einem Restore
                                  Borkenkäfer
                                  #68
                                  soll ich iobroker dann mal starten und schauen was passiert?
                                  • B Borkenkäfer
                                    #69
                                    iobroker logs --watch
                                      Borkenkäfer
                                      #70
                                      ein Auszug
                                      das sind meine Blockly sripte
                                      2024-01-23 18:45:15.004  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 294
                                      2024-01-23 18:45:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
                                      2024-01-23 18:45:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                       Error : Connect Failed
                                      2024-01-23 18:45:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 293
                                      2024-01-23 18:46:00.005  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 295
                                      2024-01-23 18:46:03.115  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                      2024-01-23 18:46:15.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 290
                                      2024-01-23 18:46:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
                                      2024-01-23 18:46:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                      2024-01-23 18:46:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 255
                                      2024-01-23 18:47:00.002  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 262
                                      2024-01-23 18:47:03.085  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                        Borkenkäfer
                                        #71
                                        hier mal der Anfang
                                        2024-01-23 17:47:08.532  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.net-tools@0.2.0: 155
                                        2024-01-23 17:47:09.586  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                        2024-01-23 17:47:10.587  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.5.9". Try to install it... 1 attempt
                                        2024-01-23 17:47:10.588  - info: host.raspberrypi iobroker install fritzdect@2.5.9 using installedFrom
                                        2024-01-23 17:47:14.249  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
                                        2024-01-23 17:47:14.252  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.fritzdect@2.5.9... (System call)
                                        2024-01-23 17:50:15.627  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                                        2024-01-23 17:50:15.628  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 22 packages, and removed 25 packages in 3m
                                        2024-01-23 17:50:15.630  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 73 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        2024-01-23 17:50:15.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter fritzdect@2.5.9
                                        2024-01-23 17:50:15.788  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        2024-01-23 17:50:15.815  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                                        2024-01-23 17:50:15.825  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2024-01-23 17:50:15.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        2024-01-23 17:50:15.851  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                                        2024-01-23 17:50:15.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2024-01-23 17:50:15.902  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                        2024-01-23 17:50:15.912  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                        2024-01-23 17:50:15.915  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        2024-01-23 17:50:15.969  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.fritzdect created/updated
                                        2024-01-23 17:50:17.029  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                                        2024-01-23 17:50:17.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 210259
                                        2024-01-23 17:50:18.031  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
                                        2024-01-23 17:50:18.032  - info: host.raspberrypi iobroker install web@6.1.10 using installedFrom
                                        2024-01-23 17:50:19.050  - info: fritzdect.0 (210259) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-23 17:50:19.083  - info: fritzdect.0 (210259) fritzdect entered ready
                                        2024-01-23 17:50:19.121  - info: fritzdect.0 (210259) fritzdect uses USER: admin
                                        2024-01-23 17:50:19.240  - error: fritzdect.0 (210259) --------------- error calling the fritzbox -----------
                                        2024-01-23 17:50:19.241  - error: fritzdect.0 (210259) API msg   => error calling executeCommand
                                        2024-01-23 17:50:19.242  - error: fritzdect.0 (210259) API funct => login_SID
                                        2024-01-23 17:50:19.243  - error: fritzdect.0 (210259) no response part in returned error message
                                        2024-01-23 17:50:19.243  - error: fritzdect.0 (210259) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.x.x"}}}
                                        2024-01-23 17:50:19.245  - error: fritzdect.0 (210259) login not possible, check user and permissions
                                        2024-01-23 17:50:20.812  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                        2024-01-23 17:50:20.818  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
                                        2024-01-23 17:50:21.917  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
                                        2024-01-23 17:50:21.919  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.web@6.1.10... (System call)
                                        2024-01-23 17:50:46.063  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                                        2024-01-23 17:50:46.064  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 62 packages in 23s
                                        2024-01-23 17:50:46.065  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 74 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        2024-01-23 17:50:46.117  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter web@6.1.10
                                        2024-01-23 17:50:47.032  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        2024-01-23 17:51:02.449  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:02.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:02.609  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:02.687  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:02.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:02.844  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:02.923  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.021  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.113  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.123  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.132  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.141  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.150  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.158  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.167  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.185  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.195  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                                        2024-01-23 17:51:03.203  - info: host.raspberrypi iobroker npm-
                                        • B Borkenkäfer
                                          hier mal der Anfang
                                          #72
                                          die nächsten zwei
