  4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
80 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @glasfaser
    es kommt das
     sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    added 299 packages in 1m
    14 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @borkenkäfer
    sieht gut aus !
    ... und Funktioniert es wieder !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @borkenkäfer
      sieht gut aus !
      Borkenkäfer
      @glasfaser
      nach iob start komme ich über port 8081 noch nicht drauf
      GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Borkenkäfer
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @borkenkäfer
        Full
        iob diag
        zeigen !
        • B Borkenkäfer
          @glasfaser
          Borkenkäfer
          @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
          @glasfaser
          und bei iob Update kommt
          iob update
          node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            @borkenkäfer
            Full
            iob diag
            zeigen !
            Borkenkäfer
            @glasfaser
            einmal full
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             19:36:21 up 12 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.24, 0.27
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-01-22 19:36:21 CET
                       Universal time: Mon 2024-01-22 18:36:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            ulli
            /home/ulli
            ulli adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        284M        2.7G         38M        855M        3.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        284M        2.8G
                     3794 M total memory
                      284 M used memory
                      583 M active memory
                      396 M inactive memory
                     2654 M free memory
                       54 M buffer memory
                      800 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   11G   46G  20% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Mon Jan 22 19:23:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:9D:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9a74992-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Jan 22 19:23:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jan 22 19:23:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jan 22 19:23:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.3G    /var/
            3.4G    /var/log
            2.9G    /var/log/journal/b741ffe02a684b9895597ea9866ca817
            641M    /var/cache
            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            687M    /opt/iobroker/backups/
            343M    /opt/iobroker/backups/history
            268M    /opt/iobroker/backups/files
            88M     /opt/iobroker/backups/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/backups/files/echarts
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            683M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            347M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_cc8e9ae92dd3eb11ac2234e8bf09e213-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            javascript:
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
            Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fetched 5127 B in 2s (2790 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14242      600/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12977      557/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14253      600/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        15709      576/evcc
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12976      557/cupsd
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        15075      576/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12997      572/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12989      622/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:54194           0.0.0.0:*                           108        15460      386/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        17496      576/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15458      386/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13016      572/dhcpcd
            udp6       0      0 :::50063                :::*                                108        15461      386/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        17497      576/evcc
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15459      386/avahi-daemon: r
            2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.263  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.263  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.264  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.266  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.266  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.evcc.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.homeconnect.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.270  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 19:29:28.752  - info: host.raspberrypi terminated
            2024-01-22 19:29:29.215  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "history@3.0.1". Try to install it... 1 attempt
            2024-01-22 19:29:29.216  - info: host.raspberrypi iobroker install history@3.0.1 using installedFrom
            • B Borkenkäfer
              @glasfaser
              einmal full
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ulli
              /home/ulli
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                        284 M used memory
                        583 M active memory
                       2654 M free memory
                         54 M buffer memory
                        800 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.3G    /var/
              3.4G    /var/log
              641M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              javascript:
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @borkenkäfer
              nochmal
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean --force
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --debug
              • B Borkenkäfer
                @glasfaser
                einmal full
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                ulli
                /home/ulli
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          284 M used memory
                          583 M active memory
                         2654 M free memory
                           54 M buffer memory
                          800 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.3G    /var/
                3.4G    /var/log
                641M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                javascript:
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                Hast du das Steckernetzteil gezogen !?
                EDIT :
                bzw. ein root Mount
                  @borkenkäfer
                  nochmal
                  cd /opt/iobroker
                  Borkenkäfer
                  @glasfaser
                  Guten Abend
                  Meldung nach cache clean
                  ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean --force
                  • B Borkenkäfer
                    @glasfaser
                    Guten Abend
                    @borkenkäfer
                    Wo stand denn was von sudo? Finger weg von root-Rechten, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.
                    cd /opt/iobroker
                    sagt nun?
                      @borkenkäfer
                      cd /opt/iobroker
                      sagt nun?
                      Borkenkäfer
                      sorry
                      meldung
                      added 289 packages in 1m
                      15 packages are looking for funding
                      ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                      iobroker.core@1.0.0
                      ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                      │   └── passport@0.6.0
                      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                      │   └── follow-redirects@1.15.5
                      ├── https://opencollective.com/ioredis
                      │   └── ioredis@4.28.5
                      ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                      │   └── function-bind@1.1.2
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                      │ │ └── execa@5.1.1
                      │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                      │     └── get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                      │ │ └── chokidar@3.5.3
                      │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                      │     └── picomatch@2.3.1
                      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                      │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                      │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                      │     └── ansi-styles@4.3.0
                      ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                      │   └── ci-info@3.9.0
                      ├── https://github.com/sponsors/feross
                      │   └── safe-buffer@5.2.1
                      └── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                          └── ajv@6.12.6
                      ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                      • B Borkenkäfer
                        sorry
                        meldung
                        iobroker.core@1.0.0
                        │ │ └── execa@5.1.1
                        │   └── ci-info@3.9.0
                            └── ajv@6.12.6
                        @borkenkäfer
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        iobroker restart
                        iob diag
                          @borkenkäfer
                          iobroker restart
                          iob diag
                          Borkenkäfer
                          war kurz offline
                          full
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           17:44:45 up 22:20,  3 users,  load average: 1.36, 0.68, 0.45
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2024-01-23 17:44:45 CET
                                     Universal time: Tue 2024-01-23 16:44:45 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ulli
                          /home/ulli
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        807M        1.3G         38M        1.7G        2.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        807M        1.4G
                                   3794 M total memory
                                    807 M used memory
                                   1516 M active memory
                                    783 M inactive memory
                                   1256 M free memory
                                    170 M buffer memory
                                   1560 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G   12G   45G  20% /
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          3.8G    /var/log
                          3.2G    /var/log/journal/b741ffe02a684b9895597ea9866ca817
                          641M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
                          687M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Temp directories causing npm8 problem: 75
                          Some problems detected, please run iob fix
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          "admin" not found
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Objects and States
                          Objects:        2093
                          States:         1702
                          Fetched 5127 B in 2s (2420 B/s)
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       749922     205370/iobroker.js-
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       748495     205370/iobroker.js-
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          170745     44884/cupsd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          170744     44884/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       758148     208071/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       758149     208071/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          174358     44885/cups-browsed
                          2024-01-23 17:45:33.753  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                          2024-01-23 17:45:33.762  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                          2024-01-23 17:45:33.775  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                          2024-01-23 17:45:33.883  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.tuya created/updated
                          2024-01-23 17:45:37.269  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                          2024-01-23 17:45:37.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 208071
                          2024-01-23 17:45:38.269  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "discovery@4.2.0". Try to install it... 1 attempt
                          2024-01-23 17:45:38.271  - info: host.raspberrypi iobroker install discovery@4.2.0 using installedFrom
                          2024-01-23 17:45:42.973  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3Installing iobroker.discovery@4.2.0... (System call)
                          2024-01-23 17:45:55.711  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                          2024-01-23 17:45:55.712  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 15 packages in 12s
                          2024-01-23 17:45:55.713  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2024-01-23 17:45:55.780  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter discovery@4.2.0
                          2024-01-23 17:45:55.892  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                          2024-01-23 17:45:55.917  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                          2024-01-23 17:45:55.931  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2024-01-23 17:45:55.946  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                          2024-01-23 17:45:55.957  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                          2024-01-23 17:45:55.970  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                          2024-01-23 17:45:55.981  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                          2024-01-23 17:45:56.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
                          2024-01-23 17:45:57.159  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                          2024-01-23 17:45:57.209  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 209055
                          2024-01-23 17:45:58.159  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "backitup@2.9.8". Try to install it... 1 attempt
                          2024-01-23 17:45:58.160  - info: host.raspberrypi iobroker install backitup@2.9.8 using installedFrom
                            @borkenkäfer
                            iobroker restart
                            iob diag
                            Borkenkäfer
                            meine Internetleitung spinnt gerade
                            soll ich d
                            iob fix ausführen
                            • B Borkenkäfer
                              soll ich d
                              iob fix ausführen
                              soll ich d
                              iob fix ausführen
                              was soll der bringen?
                              wird da gerade ein Backup wiederhergestellt?
                                soll ich d
                                iob fix ausführen
                                Borkenkäfer
                                das steht im full drin
                                • B Borkenkäfer
                                  Borkenkäfer
                                  #66
                                  ich mach sonst nichts, nur nach Anweisung
                                  • B Borkenkäfer
                                    war kurz offline
                                    full
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    ulli
                                    /home/ulli
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                              807 M used memory
                                             1256 M free memory
                                              170 M buffer memory
                                             1560 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.7G    /var/
                                    3.8G    /var/log
                                    641M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        2093
                                    States:         1702
                                    Pending Updates: 0
                                    #67
                                    das sind Meldungen bei einem Restore
                                      Borkenkäfer
                                      #68
                                      soll ich iobroker dann mal starten und schauen was passiert?
                                      • B Borkenkäfer
                                        #69
                                        iobroker logs --watch
                                          Borkenkäfer
                                          #70
                                          ein Auszug
                                          das sind meine Blockly sripte
                                          2024-01-23 18:45:15.004  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 294
                                          2024-01-23 18:45:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
                                          2024-01-23 18:45:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                           Error : Connect Failed
                                          2024-01-23 18:45:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 293
                                          2024-01-23 18:46:00.005  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 295
                                          2024-01-23 18:46:03.115  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                          2024-01-23 18:46:15.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 290
                                          2024-01-23 18:46:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
                                          2024-01-23 18:46:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                                          2024-01-23 18:46:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 255
                                          2024-01-23 18:47:00.002  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 262
                                          2024-01-23 18:47:03.085  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
