  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C cdn
    @codierknecht Puh gibt es hier keine smartere Lösung direkt über die Geräte? Möchte ja eigentlich nur, dass wenn der Zustand bspw. Stop getriggert wird, der Wert auf 2 gesetzt wird.
    Ich habe hier 30 Rollos....
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #543
    @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Du wohnst in 'nem Schloss?
    Lässt sich mit Funktionen bzw. Auflistungen vermutlich noch optimieren.
    Versuch's mal für 1 Rollo - den Rest kriegen wir dann sicher noch zusammengeklöppelt.
    Mit Aliasen geht das so nicht, da Du 3 verschiedene States auf einen mappen musst.
    Zum Lesen kein Problem, aber schreiben geht nicht.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      cdn
      #544
      @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
      Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen :-)
      • C cdn
        Codierknecht
        #545
        Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
        Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
        Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
        Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
          cdn
          #546
          @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
          Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
          • C cdn
            Codierknecht
            #547
            Über Umwege.
            Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
              Über Umwege.
              cdn
              #548
              @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cdn
                Codierknecht
                #549
                @cdn
                Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
                Macht's einfacher ;-)
                • C cdn
                  Codierknecht
                  #550
                  Mach ein Issue auf ;-)
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #551
                    @cdn
                    Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                      @cdn
                      cdn
                      #552
                      @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
                      • C cdn
                        Codierknecht
                        #553
                        klappt
                        Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
                        Hast Du dort die description passend hinterlegt?
                        Gibt's eine Fehlermeldung?
                        Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
                          klappt
                          cdn
                          schrieb am zuletzt editiert von cdn
                          #554
                          @codierknecht
                          Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
                          EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super :-) Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                            klappt
                            cdn
                            #555
                            @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                            • C cdn
                              Codierknecht
                              #556
                              @cdn
                              Gerne. Viel Erfolg!
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #557
                                Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                                Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                                Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                                • David G.D David G.
                                  #558
                                  @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                                  Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                                  Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #559
                                    Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                                    Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                                    Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                    Also eher so
                                    Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                                    Edit
                                    Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                                    Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Koverttest",
                                        "role": "value.window",
                                        "type": "string",
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "0_userdata.0.example_state",
                                          "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                                      "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1709923236321
                                    O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Also eher so
                                      Edit
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1709923236321
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #560
                                      @david-g
                                      Versuche es mal so:
                                      val == true ? "an" : "aus"
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @david-g
                                        Versuche es mal so:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #561
                                        @oli
                                        Mag er auch nicht.
                                        Hab jetzt mal noch ein paar Zeilen entfernt und nur das nötigste drinnen.
                                        Aber der DP zeigt noch die Formel.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Konverttest",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "read": "\"val == true ? an : aus\""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1709923909780
                                          Also eher so
                                          Edit
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1709923236321
                                          #562
                                          @david-g sagte: true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                          val ? 'offen' : 'geschlossen'
                                          Im JSON:
                                                "read": "val ? 'offen' : 'geschlossen'"
