  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @mcbeath
    Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
    Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
    Dann könntest du es so machen:
    val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
    null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
    Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen ;-) .
    #533
    @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
    Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cdn
      #534
      ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
      0: open
      1: close
      2: stop
      Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
      val == 2 ? true
      Klappt bei stop leider nicht
      • C cdn
        0: open
        1: close
        2: stop
        val == 2 ? true
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #535
        @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        val == 2 ? true
        Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.
        val == 2 ? true : false
        Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.
        Geht dann aber auch kürzer:
        val == 2
        Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • C Offline
          cdn
          #536
          @codierknecht
          Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.
          Im DP steht
          STOP (2)
          ZZ (0)
          FZ (1)
          Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
          Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.
          • C cdn
            @codierknecht
            Im DP steht
            STOP (2)
            ZZ (0)
            FZ (1)
            Codierknecht
            #537
            @cdn
            Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
            Das geht nur per Script.
            • C Offline
              cdn
              #538
              @codierknecht
              Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP :-)
              • C cdn
                @codierknecht
                Codierknecht
                #539
                Und die brauchen dann 3 DP?
                Ich kenne lovelace nicht.
                Das geht mit Alias nicht.
                Ich würde das per Script machen.
                Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)
                • CodierknechtC Codierknecht
                  cdn
                  #540
                  @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Nein die brauchen ein "Gerät".
                  In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.
                  Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.
                  Hier ein Auszug aus dem DP:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "0": "ZZ",
                        "1": "FZ",
                        "2": "STOP"
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "mach_operate",
                      "role": "level"
                  • C cdn
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "0": "ZZ",
                          "1": "FZ",
                          "2": "STOP"
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "level"
                    Codierknecht
                    #541
                    Das "Gerät" wäre "rollo" - mit 3 DP (Logikwert) "auf", "zu" und "stop".
                    Ein Gerät kann man ja auch selbst anlegen.
                      cdn
                      #542
                      @codierknecht Puh gibt es hier keine smartere Lösung direkt über die Geräte? Möchte ja eigentlich nur, dass wenn der Zustand bspw. Stop getriggert wird, der Wert auf 2 gesetzt wird.
                      Ich habe hier 30 Rollos....
                      • C cdn
                        Codierknecht
                        #543
                        Du wohnst in 'nem Schloss?
                        Lässt sich mit Funktionen bzw. Auflistungen vermutlich noch optimieren.
                        Versuch's mal für 1 Rollo - den Rest kriegen wir dann sicher noch zusammengeklöppelt.
                        Mit Aliasen geht das so nicht, da Du 3 verschiedene States auf einen mappen musst.
                        Zum Lesen kein Problem, aber schreiben geht nicht.
                          cdn
                          #544
                          @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
                          Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen :-)
                          • C cdn
                            Codierknecht
                            #545
                            Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
                            Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
                            Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
                              cdn
                              #546
                              @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
                              Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
                              • C cdn
                                Codierknecht
                                #547
                                Über Umwege.
                                Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
                                  Über Umwege.
                                  cdn
                                  #548
                                  @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
                                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cdn
                                    Codierknecht
                                    #549
                                    @cdn
                                    Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
                                    Macht's einfacher ;-)
                                    • C cdn
                                      Codierknecht
                                      #550
                                      Mach ein Issue auf ;-)
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #551
                                        @cdn
                                        Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                                          @cdn
                                          cdn
                                          #552
                                          @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
