  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
    Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
    Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
    Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
    cdn
    #546
    @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
    Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
    • C cdn
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #547
      Über Umwege.
      Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Über Umwege.
        cdn
        #548
        @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cdn
          Codierknecht
          #549
          @cdn
          Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
          Macht's einfacher ;-)
          • C cdn
            Codierknecht
            #550
            Mach ein Issue auf ;-)
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #551
              @cdn
              Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                @cdn
                cdn
                #552
                @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
                • C cdn
                  Codierknecht
                  #553
                  klappt
                  Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
                  Hast Du dort die description passend hinterlegt?
                  Gibt's eine Fehlermeldung?
                  Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
                    klappt
                    cdn
                    schrieb am zuletzt editiert von cdn
                    #554
                    @codierknecht
                    Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
                    EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super :-) Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                      klappt
                      cdn
                      #555
                      @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                      • C cdn
                        Codierknecht
                        #556
                        @cdn
                        Gerne. Viel Erfolg!
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #557
                          Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                          Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                          Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                          • David G.D David G.
                            #558
                            @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                            Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                            Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #559
                              Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                              Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                              Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                              Also eher so
                              Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                              Edit
                              Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                              Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Koverttest",
                                  "role": "value.window",
                                  "type": "string",
                                  "max": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.example_state",
                                    "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                                "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1709923236321
                              O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Also eher so
                                Edit
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "max": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1709923236321
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #560
                                @david-g
                                Versuche es mal so:
                                val == true ? "an" : "aus"
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @david-g
                                  Versuche es mal so:
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #561
                                  @oli
                                  Mag er auch nicht.
                                  Hab jetzt mal noch ein paar Zeilen entfernt und nur das nötigste drinnen.
                                  Aber der DP zeigt noch die Formel.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Konverttest",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "read": "\"val == true ? an : aus\""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1709923909780
                                    Also eher so
                                    Edit
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1709923236321
                                    #562
                                    @david-g sagte: true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                    val ? 'offen' : 'geschlossen'
                                    Im JSON:
                                          "read": "val ? 'offen' : 'geschlossen'"
                                      Im JSON:
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #563
                                      Klappt, vielen Dank
                                      • jahnbesJ Offline
                                        jahnbesJ Offline
                                        jahnbes
                                        #564
                                        ich habe ein Problem mit der Groß- und KLeinschreibung:
                                        zigbee-devices geben ihre Objekte im iobroker UNVERÄNDERBAR in Kleinbuchstaben an:
                                        zigbee.0.a4c138ef9eefc967.battery
                                        Versuche ich dieses Objekt durch einen Alias zur ersetzen, gibt mir der alias-Adapter zwingend dabei Großbuchstaben an:
                                        alias.0.Flur.Tuerklingel.BATTERY
                                        In Scripten ist das kein Problem, bei der Programmierung von Tabellen mittels ng-repeat
                                        <table class="table table-bordered" columns="2">
                                            <caption>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zigbee-Schalter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Batteriezustand</caption>
                                            <div ng-app="" ng-init="geraete=[
                                            {raum:'Heizung-Eco (Flur)',adresse:'zigbee.0.0c4314fffe1e2d25.'},
                                            {raum:'Multi-Licht (Flur)',adresse:'zigbee.0.b4e3f9fffed1bd72.'},
                                            {raum:'Klingelkontakt (Flur)',adresse:'alias.0.Flur.Tuerklingel.'}
                                                <tr>
                                                    <th>Raum</th>
                                                    <th>Prozent</th>
                                                </tr>
                                                <tr ng-repeat="x in geraete">
                                                    <td>{{x.raum}}</td>
                                                    <td ng-init="percentV=itemValue(x.adresse+'battery')" ng-class="{'alarm': percentV <= 45, 'attention': percentV > 45 && percentV <= 70}">
                                                        {{'%.0f' | sprintf:percentV}} %</td>
                                                </tr>
                                            </div>
                                        </table>
                                        bin ich aber zwingend auf die exakt gleiche Schreibweise angewiesen, um ng-repeat verwenden zu können.
                                        Allerdings kann ich weder im zigbee-Objekt, noch im alias-Objekt die Schreibweise ändern und somit anpassen. Ich brauche eine übereinstimmende Schreibweise, am Besten im alias-Objekt in Kleinbuchstaben.
                                        Eine Änderung der Property "Name" bringt nichts, es wird "ID" verwendet und diese ist nicht änderbar, bleibt in Großbuchstaben.
                                        Den langen, steinigen Weg, nun alle meine zigbee-Objekte mit einem Alias zu versehen, will ich -noch- nicht gehen.
                                        Gibt es einen Ausweg?
                                        Viele Grüße, jahnbes.
                                        apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • jahnbesJ jahnbes
                                                  <tr>
                                                      <th>Raum</th>
                                                      <th>Prozent</th>
                                                  </tr>
                                                      <td>{{x.raum}}</td>
                                                  </tr>
                                              </div>
                                          </table>
                                          #565
                                          @jahnbes Was ist ng-repeat? generell klingt es nach einer limitierung von dieser Library/Tool/Whatever... vllt dort mal einen Feature-Request stellen hier auch grossbuchstaben zu erlauben?
                                          Warum: Weil das bei zigbee vllt immer so ist mit allem Kleinbuchstabeln, aber allein mit homematic ist das schon kaputt und andere Adapter nutzen wieder andere Mixe. Also iobroker ist hier "flexibel" und es gibt keine zwingende Vorgabe alles klein zu schreiben und es gibt viele Bestandsadapter die das auch nicht tun - also hier bei iobroker zu limitieren fühlt sich nach dem falschen Weg an.
                                          jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
