  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C cdn
    @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
    Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen :-)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #545
    @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
    Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
    Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      cdn
      #546
      @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
      Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
      • C cdn
        Codierknecht
        #547
        Über Umwege.
        Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
          Über Umwege.
          cdn
          #548
          @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cdn
            Codierknecht
            #549
            @cdn
            Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
            Macht's einfacher ;-)
            • C cdn
              Codierknecht
              #550
              Mach ein Issue auf ;-)
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #551
                @cdn
                Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                  @cdn
                  cdn
                  #552
                  @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
                  • C cdn
                    Codierknecht
                    #553
                    klappt
                    Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
                    Hast Du dort die description passend hinterlegt?
                    Gibt's eine Fehlermeldung?
                    Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
                      klappt
                      cdn
                      schrieb am zuletzt editiert von cdn
                      #554
                      @codierknecht
                      Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
                      EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super :-) Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                        klappt
                        cdn
                        #555
                        @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                        • C cdn
                          Codierknecht
                          #556
                          @cdn
                          Gerne. Viel Erfolg!
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #557
                            Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                            Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                            Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                            • David G.D David G.
                              #558
                              @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                              Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                              Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #559
                                Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                                Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                                Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                Also eher so
                                Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                                Edit
                                Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                                Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Koverttest",
                                    "role": "value.window",
                                    "type": "string",
                                    "max": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "0_userdata.0.example_state",
                                      "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                                  "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1709923236321
                                O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Also eher so
                                  Edit
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "max": 1,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1709923236321
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #560
                                  @david-g
                                  Versuche es mal so:
                                  val == true ? "an" : "aus"
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @david-g
                                    Versuche es mal so:
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #561
                                    @oli
                                    Mag er auch nicht.
                                    Hab jetzt mal noch ein paar Zeilen entfernt und nur das nötigste drinnen.
                                    Aber der DP zeigt noch die Formel.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Konverttest",
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "read": "\"val == true ? an : aus\""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1709923909780
                                      Also eher so
                                      Edit
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1709923236321
                                      #562
                                      @david-g sagte: true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                      val ? 'offen' : 'geschlossen'
                                      Im JSON:
                                            "read": "val ? 'offen' : 'geschlossen'"
                                        Im JSON:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #563
                                        Klappt, vielen Dank
                                        • jahnbesJ Offline
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbes
                                          #564
                                          ich habe ein Problem mit der Groß- und KLeinschreibung:
                                          zigbee-devices geben ihre Objekte im iobroker UNVERÄNDERBAR in Kleinbuchstaben an:
                                          zigbee.0.a4c138ef9eefc967.battery
                                          Versuche ich dieses Objekt durch einen Alias zur ersetzen, gibt mir der alias-Adapter zwingend dabei Großbuchstaben an:
                                          alias.0.Flur.Tuerklingel.BATTERY
                                          In Scripten ist das kein Problem, bei der Programmierung von Tabellen mittels ng-repeat
                                          <table class="table table-bordered" columns="2">
                                              <caption>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zigbee-Schalter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Batteriezustand</caption>
                                              <div ng-app="" ng-init="geraete=[
                                              {raum:'Heizung-Eco (Flur)',adresse:'zigbee.0.0c4314fffe1e2d25.'},
                                              {raum:'Multi-Licht (Flur)',adresse:'zigbee.0.b4e3f9fffed1bd72.'},
                                              {raum:'Klingelkontakt (Flur)',adresse:'alias.0.Flur.Tuerklingel.'}
                                                  <tr>
                                                      <th>Raum</th>
                                                      <th>Prozent</th>
                                                  </tr>
                                                  <tr ng-repeat="x in geraete">
                                                      <td>{{x.raum}}</td>
                                                      <td ng-init="percentV=itemValue(x.adresse+'battery')" ng-class="{'alarm': percentV <= 45, 'attention': percentV > 45 && percentV <= 70}">
                                                          {{'%.0f' | sprintf:percentV}} %</td>
                                                  </tr>
                                              </div>
                                          </table>
                                          bin ich aber zwingend auf die exakt gleiche Schreibweise angewiesen, um ng-repeat verwenden zu können.
                                          Allerdings kann ich weder im zigbee-Objekt, noch im alias-Objekt die Schreibweise ändern und somit anpassen. Ich brauche eine übereinstimmende Schreibweise, am Besten im alias-Objekt in Kleinbuchstaben.
                                          Eine Änderung der Property "Name" bringt nichts, es wird "ID" verwendet und diese ist nicht änderbar, bleibt in Großbuchstaben.
                                          Den langen, steinigen Weg, nun alle meine zigbee-Objekte mit einem Alias zu versehen, will ich -noch- nicht gehen.
                                          Gibt es einen Ausweg?
                                          Viele Grüße, jahnbes.
                                          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
