  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Keinen zugriff auf Influx DB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Herrx
    @thomas-braun Aber ich komme immer noch nicht auf das interface via http://RPI-IP:8086
    @herrx
    Wenn ich auf die Webseite gehe http://RPI-IP:8086 bekomme ich den Fehler 404 page not found.
    Kann ja auch nix kommen, die influxdb 1.8 hat auch kein WebGUI.
    Gibt es erst ab influxdb2.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @herrx
      Herrx
      @thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
      • H Herrx
        @herrx
        Grafana:
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        sudo apt update
        sudo apt install grafana
          @herrx
          Grafana:
          sudo apt update
          Herrx
          @thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
        sudo apt update        sudo apt install grafana
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
          Reading package lists... Done
          apt-transport-https is already the newest version (2.6.1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4).
          wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          All packages are up to date.
          grafana is already the newest version (10.2.3).
          Super Danke. Aber Grafana kann ich ebenfalls nicht über die RPI-IP:3000 erreichen.
          • H Herrx
            @herrx
            systemctl status grafana
              @herrx
              Herrx
              schrieb am zuletzt editiert von Herrx
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana
              Unit grafana.service could not be found.
              pi@raspberrypi:~ $
              ?? Aber die Installation war doch ohne Probleme ?
              • H Herrx
                pi@raspberrypi:~ $
                @herrx
                systemctl status grafana*
                  @herrx
                  Herrx
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana*
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • H Herrx
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @herrx
                    sudo apt update
                    apt policy grafana*
                    • H Herrx
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @herrx
                      Bzw:
                      sudo systemctl daemon-reload
                      sudo systemctl start grafana-server
                      sudo systemctl status grafana-server
                        @herrx
                        Bzw:
                        Herrx
                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Tue 2024-01-23 00:04:49 CET; 34s ago
                               Docs: http://docs.grafana.org
                           Main PID: 19823 (grafana)
                              Tasks: 15 (limit: 457)
                                CPU: 9.853s
                             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                     └─19823 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.pat>
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=provisioning.alerting t=2024-01-23T00:05:10.484274781+01:00 level=info msg="finished to provision alerting"
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.state.manager t=2024-01-23T00:05:10.487621618+01:00 level=info msg="Warming state cache for startup"
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.state.manager t=2024-01-23T00:05:10.489519141+01:00 level=info msg="State cache has been initialized" state>
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.scheduler t=2024-01-23T00:05:10.489682063+01:00 level=info msg="Starting scheduler" tickInterval=10s
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ticker t=2024-01-23T00:05:10.498451052+01:00 level=info msg=starting first_tick=2024-01-23T00:05:20+01:00
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2024-01-23T00:05:10.498873707+01:00 level=info msg="Starting MultiOrg Alertmanager"
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=grafanaStorageLogger t=2024-01-23T00:05:10.505991925+01:00 level=info msg="Storage starting"
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=http.server t=2024-01-23T00:05:10.531073444+01:00 level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=ht>
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=grafana.update.checker t=2024-01-23T00:05:10.849257594+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=342.5>
                        Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=plugins.update.checker t=2024-01-23T00:05:10.868909627+01:00 level=info msg="Update check succeeded" d
                        Sehr cool danke. Jetzt geht es.
                        • Thomas BraunT Online
                          @herrx
                          Schau mal ob der auch nach einem Neustart auf die Beine kommt.
                            @herrx
                            Herrx
                            @thomas-braun ok da kommt mein Grafana nicht wieder auf die Beine
                            • H Herrx
                              @herrx
                              sudo systemctl enable grafana-server.service
                              sudo systemctl start grafana-server.service
                                @herrx
                                Herrx
                                @thomas-braun Super Danke das hat geholfen. Muss ich das nach jedem reboot wieder eingeben?
                                jetzt habe ich die Grafana anzeige wieder. Allerdings gibt mir mein Solarman nur alle 6min den aktuellen Leistungswert. Kann ich die Punkte dazwischen interpolieren? oder zumindest die Punkte verbinden?
                                • H Herrx
                                  @herrx sagte in Keinen zugriff auf Influx DB:
                                  Nein, der Service sollte nun beim booten gestartet werden.
