  4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
99 Beiträge 15 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T tommy61
    @etzeste13
    Auf dem Raspi hatte ich IObroker direkt installiert.
    Die Speicherverteilung auf den Hosts ist:
    8 GB für IObroker
    4 GB für InfluxDB
    2 GB für Grafana
    Wie bereits gesagt, hatte ich IObroker auf einen Raspi 4 mit 4 GB laufen. Mit dem Zuwachs an Adaptern lief langsam der Swap-Bereich voll und das System wurde lahm.
    @da_Woody
    Wenn das Internet weg ist, kann ich keine Befehle mehr an Alexa schicken. Alles andere ist verfügbar, da ich keine Cloud-Dienste nutze.
    etzeste13
    @tommy61 said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
    @etzeste13
    8 GB für IObroker
    4 GB für InfluxDB
    2 GB für Grafana
    @da_Woody
    danke für dein Feedback. Hab mir in der Zwischenzeit ein paar Proxmox-Clustering Toturials angesehen, und denke das das sicher eine coole und machbare Lösung wäre. Ich glaube nur das dass nur schwierig auf meiner bestehenden Hardware unterbringen kann, weil ich ja Unraid als OS am Server (i3-10320 mit 32GB RAM) verwende und eben der bestehenden RasPi4 mit 4GB da ist. Jetzt noch extra 3 Thin Clients zu kaufen für die Sache wäre zwar machbar, aber nicht mein erster Wunsch.
    Eine Frage noch zu deinem Setup: Nutzt du da auch Redis in Verbindung mit dem IOBroker? und sind die IOB, InfluxDB und Grafana, dann als LXC Container auf deinem Cluster angelegt?
    Rein vom Gefühl her mit dem was ich bisher gelesen haben, wäre Docker Lösung, die mit Portainer Stacks aufgesetzt und gewartet wird eine coole Lösung, und würde auch auf meiner Hardware funktionieren. Was mich hierzu eben fehlt, sind totourials im Netz, wie man das am besten angeht. Speziell das Thema Redis ,Sentinel und Docker....
    hat hier wer noch einen Tip für mich?
    Der Einwand mit dem Netzwerk ist naturlich valide, aber das ist mir in den letzten Jahren Gott sei dank immer sehr stabil gelaufen, und wenn jetzt der Router oder andere Harware warum auch immer abdankt, habe ich hier einen Ersatzrouter herumstehen, denn ich mit der gleichen Config relativ schnell in Betrieb nehmen könnte.
    • JLegJ JLeg
      @homoran sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      @tommy61 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      Dann noch ein paar Access-Points und das WLAN ist auch ausfallsicher genug
      wer routet denn die Pakete zwischen den APs, wenn der Router weg ist?
      Einen Router braucht‘s halt nur zum Routen - solange in einem Netz die Teilnehmer ihre IPs haben, und sich im gleichen Netz befinden, geht‘s ganz wunderbar ohnr… ;-)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @jleg dann blieb der Satz aus. Weil's Mumpitz ist. APs ohne Router? Wie sollen die sich verständigen?
      JLegJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • E etzeste13
        @etzeste13
        8 GB für IObroker
        4 GB für InfluxDB
        2 GB für Grafana
        @da_Woody
        tommy61
        Ja, Redis verwende ich auch auf der IOB-VM.
        IOB ist eine VM, alle anderen sind Container (LXC).
        VM deshalb, weil, im Falle eine Migration auf einen anderen Host, kaum Ping-Verluste auftreten. Container werden immer erst gestoppt, dann verschoben und wieder gestartet.
        Im Hardwareausfall eines Hosts, kommt es natürlich zu einer kurzen Ausfallzeit, bis die VM auf einem anderen Host gestartet ist.
        Thomas
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Mal so ne Frage weil das Thema oder die Aussage „iobroker Steuer bei mir alles“ hier im Forum schon häufiger kam.
          Ist es also so das euer Haus nicht mehr funktioniert wenn iobroker nicht mehr läuft?
          Sollte das so sein würde ich glaube ich eher das Konzept überdenken.
          Ich steuere auch z.B. meine Wärmepumpe über ioBroker aber selbst wenn der mal ausfällt läuft die integrierte Steuerung der Pumpe weiter. Gleiches gilt für PV Anlage, Licht usw.
          TscheurgenT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Offline
            etzeste13
            @tommy61
            Hallo Thomas,
            danke für dein Feedback, also somit ist mir dein Setup soweit klar, und finde ich auch toll gelöst und praktikabel!! Wäre Proxmox bei meiner Harware praktikabler einsetzbar, würde ich dein Konzepr sicher mal ausprobieren. Werde aber so vorerst mal mittels Docker und Redis-Sentinel experimetieren. Vielleicht schaffe ich es ja mir das was zusammenzubasteln.
            Danke nochmals für deine guten Inputs!!
            @wendy2702 : Hallo, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass alle Systeme grundsätzlich autonom und auch sicher laufen, Allerdings bringt IObroker daüber eine wesentlich bessere Anwendbarkeit und macht alles bequemer. Und wenn es hier möglichkeiten gibt das abzusichern, finde ich das ja ganz gut.
            Bin soweit nach wie vor für alle hilfreichen Inputs bzgl der Redis-Docker lösung offen...:-)
            vg Etze
            • wendy2702W wendy2702
              TscheurgenT Offline
              TscheurgenT Offline
              Tscheurgen
              @wendy2702 Ich versuche zwar alles auch ohne iobroker steuerbar zu machen, aber was mache ich wenn mein raspi4 mit dem Conbee II den Geist aufgibt?
              Gibt es Lösungen dafür?
              • TscheurgenT Tscheurgen
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @tscheurgen Ersatz HW im Schrank und ein iobroker backup.
                Denke die 30 minuten das dann ans laufen zu bringen wird man überleben.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @wendy2702 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                  ja das ist bei mir so..
                  ich hab war 2 physische Schalter aber das ist nur notfall..
                  ansonsten ist ein 24/7 Betrieb gewährleistet.. sonst brauch ich kein SmartHome..
                  die Bude soll sich selbst pflegen können (HA über 5 Nodes) und aich selbst heilen (die VM's werden automatisch verschoben sollte ein Node nicht da sein)
                  die Nodes sind über 3 Phasen verteilt mit USV davor...
                  TscheurgenT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    TscheurgenT Offline
                    TscheurgenT Offline
                    Tscheurgen
                    @arteck darf ich fragen wie deine soft- und Hardware Lösung aussieht?
                    Wie sind deine ZigBee Gateways ausfallsicher und wie schnell kannst du dir die Geräte neu verbinden wenn notwendig?
                    -1
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @tscheurgen sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                      ich nutze proxmox mit ceph.. wo die VM's laufen die bei Ausfall automatisch migriert werden laut regeln.
                      ich habe Redis mit Sentinel laufen.. wo bei ausfall auf eine andere redis geswechselt wird.
                      backups werden auf PBO nach regeln erstellt.. und zusätzlich auf eine synology.
                      zigbee ist einfach.. der fällt nie aus.. (rock64 mit armbian und ser2net für zigbee und zwave) sonst läuft da nix drauf.
                      sonst ein pi liegt daneben.. mit der gleichen IP wir der rock. also anstecken 5 min. warten fertig..
                      das Thema hatten wir schon so oft.. ich bin nicht der einzige der eine iobroker Abhänigkeit hat..
                      • arteckA arteck
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @arteck Sorry. Mein Verständnis von einem Smarthome sieht anders aus aber da hat jeder seine eigene Meinung.
                        Ich hoffe du hast dann auch beim EVU für Strom, Wasser, Gas sowie Internet jeweils eine zweite Leitung ;-)
                        Auch ebenfalls dein Netzwerk komplett redundant aufgebaut usw.
                        Ebenfalls hoffe ich in dem Fall das du jemanden in dein Smathome eingeweiht hast, damit das auch weiter funktioniert falls du aus irgendwlechen Gründen mal nichts mehr machen kannst, was Gott bewahre hoffentlich nicht eintritt.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          wozu.. wen kein Strom dann ist bei dir die Bude auch dunkel.. oder hast du ein Hamsterrad im Keller ??
                          ja und mein NEtzwerk ist auch redundant aufebaut.. und sogar so dass ich bei Ausfall mehrere switche einfach überbrücken kann..
                          ja da gebe ich dir recht.. wobei ich eine Mediawiki habe wo alles beschieben ist...
                          und ja ich habe bestimmt an irgendwas nicht gedacht.. ..
                          im endefekt muss jeder selber wissen wie weit man geht bzw. was es einem Wert ist.
                          • arteckA arteck
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                            So ist es.
                            Ich habe halt die Ersatz HW im Schrank liegen und kann die Ausfallzeit auch kurz überbrücken bzw. ohne iob leben. Bin da wahrscheinlich altmodisch unterwegs weil ich gerne meine Haus auch noch Manuel steuern möchte.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @da_woody dann nochmal anders: stecke 10 Rechner in einen Switch, und diese können sich ohne Router wunderbar unterhalten. Und genau darum ging es: Die Teilnehmer haben feste IPs (bzw. nicht vom Router), und sofern sie sich im selben Netz befinden, funktionert die Kommunikation problemlos. "Geroutet werden" muss nur, wenn das gemeinsame Netz verlassen werden soll, z.B,. in Richtung "Internet".
                              Mein iobroker z.b. kann also völlig unabhängig von der Fritbox den Shelly oder was auch immer lokal rumliegt und eine IP hat schalten.
                              • JLegJ JLeg
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @jleg mit dem klitzekleinen problem, daß weder ein AP, noch ein switch ein eigenständiger RECHNER ist...
                                quod erat demonstrandum
                                ach, dein shelly hat ein cat-kabel? ohne WLAN wirds da mau sein.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @da_woody jep die gibts auch
                                  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=shelly+lan+anschluss
                                  oder er die im einsatz hat ist was anderes.. aber ja shelly kann auch Kabel
                                  • arteckA arteck
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @arteck eiweis, die pro serie für den verteilereinbau hat LAN.
                                    aber er will mir ja verklickern das die "normalen" keinen router brauchen.
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      dieser Beitrag kann gelöscht werden
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @dr-bakterius also stellt bei dir jeder AP das WLAN zur Verfügung?
                                        Besser bekomm ich das nicht hin am Handy.
                                        Bei meinem Synology Mesh, wenn Router weg, kein WLAN. Da können sich die APs soviel unterhalten wie sie wollen. Ohne WLAN keine Shelly.
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dr. Bakterius
                                          @da_woody sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                                          Ja. Mein Router ist kein Konglomerat aus Router, Switch und Accesspoint. Also fällt das WLAN nicht aus. Was aber stimmt ist, dass wenn er ausfällt die WiFi-Geräte über den Browser nicht mehr erreichbar sind. Mit dem ioBroker kommunizieren sie allerdings weiter. Vermutlich so lange bis die Leasetime abgelaufen ist. Würde sich der DHCP-Server im Netzwerk befinden, wäre ein Ausfall des Routers gar kein Problem im internen Netz. Aber auch der könnte natürlich ausfallen.
