  5. MQTT Zahl in Variable ESP8266
    6.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe ein ESP8266 wemos mini der via MQTT verbunden ist und je nach variable eine LED leuchten lässt (Thermometer - Min, Max Temp und aktuelle Temp).
    Ich setze im IOBROKER jetzt unter der Rubrik die Datenpunkte für Tmin, Tmax usw.
    Das Problem ist, das ich aus meinen Zahlen -20 bis 39 ( entspricht dann den LEDS 0-59 am Thermometer) nicht immer das richtige Ergebnis erhalte.
    Wie versendet IOBROKER hier die Werte? Wie muss ich den Payload verändern?
    Danke schon mal für Hinweise.
    Auf dem Arduino versuche ich jetzt die Payloads so umzuwandeln, aber das klappt nur bedingt. Habt Ihr eine bessere Lösung für mich?
    void onMqttMessage(char* topic, char* payload, AsyncMqttClientMessageProperties properties, size_t len, size_t index, size_t total) {
      Serial.println("Publish received.");
      Serial.print("  topic: ");
      Serial.println(topic);
      if (strcmp(topic,"Thermometer/Aussentemperatur")==0){
              if (atoi((char*)payload) > -20 and atoi((char*)payload) < 40){
              T = atoi((char*)payload);
          Serial.print("Variabel-T ");
          Serial.println(T);
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @smallfeuer sagte in MQTT Zahl in Variable ESP8266:
    Serial.println(T);
    Den Arduino mal mit dem PC verbinden und mit einem Terminal schauen was überhaupt übertragen wird.
    edit: Ok, du warst schneller
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • S Smallfeuer
      Im seriellen Monitor vom ESP sehe ich in dem Moment dann auch falsche Werte. Ob diese jetzt falsch konvertiert werden kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich mir wahrscheinlich den unveränderten PAYLOAD anzeigen lassen?
      Ich würde jetzt mal probieren den ESP auszuschließen, wenn du sagt das es von der Programmierung her passt. Das WLAN ist stabil, meine Daten die ich von den anderen Sensoren (Garage) zum Iobroker sende kommen immer fehlerfrei an.
      Desweiteren habe ich QoS auf 2 gesetzt, somit sollte ein Datenverlust im WLAN eigentlich ausgeschlossen sein.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @smallfeuer ,
      evtl. erst in String umwandeln ?
         payload[length] = '\0';
         int T = atoi((char *)payload);
      Walter
      DoorIO-Adapter
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @smallfeuer ,
        @wal sagte in MQTT Zahl in Variable ESP8266:
        da warte ich noch auf fie Antwort
        @homoran sagte in MQTT Zahl in Variable ESP8266:
        benötigt dein esp per mqtt number oder Text?
        • S Smallfeuer
          Die Frage ist also, müsste hier die Funktion:
          die Daten korrekt verarbeiten, oder muss man hier die länge des Payload manuell zerlegen?
          Die Varible T ist im Programm als int definiert. Sollte somit den Zahlenumfang und das (-)minus Zeichen abbilden können.
          Smallfeuer
          schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
          Dementsprechend eine Zahl.
          Ich habe jetzt das Thermometer am MAC hängen und wie es dann so ist werden alle Werte auf dem seriellen Monitor korrekt ausgegeben und auch angezeigt. Ich muss also jetzt warten bis der Fehler auch mal auftritt.
          • WalW Wal
            @smallfeuer ,
            Smallfeuer
            wandeln
            Für mich hier die Frage was erwartet die Funktion zu bekommen?
            Also ich sende ja eine Zahl vom Iobroker, aber geht "char* payload" auch richtig damit um?
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              payload
              In payload steht nicht zwingend das, was du erwartest, da es nur ein Pointer auf eine Zeichenkette ist und nicht "Null terminiert".
              Versuch mal:
              char payload2[len+1];
              payload2[len] = '\0';
              strncpy(payload2, payload, len);
              und arbeite dann mit "payload2" weiter.
              EDIT: das ist eine ähnliche Lösung wie die von @Wal, nur dass eine neue Variable angelegt wird. Entscheidend ist das "\0" zum sauberen Terminieren der Zeichenkette.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                payload
                Versuch mal:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @marc-berg ,
                das das Gleiche habe ich oben schon gepostet, schau es dir nochmal an.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @marc-berg ,
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @marc-berg ,
                  Sorry, ich habe nur bis "String umwandeln" gelesen. Du hast natürlich recht.
                    @marc-berg ,
                    Smallfeuer
                    Danke euch, ich werde das terminieren der Zeichenkette mal integrieren.
                    • S Smallfeuer
                      Smallfeuer
                      Ich habe jetzt mal folgendes geladen:
                         int length
                            Serial.println(T);
                      Hier kommt jetzt für alle Werte aber eine 0 als Ergebnis. Was fehlt da?
                                T = atoi((char*)payload2);
                                Serial.println(T);
                      So funktioniert es :) Danke, hoffe auch fehlerfrei - werde berichten...
                      • S Smallfeuer
                        Nein, ich meinte die aktuellen Aussentemperaturen.
                        Es wird immer nur eine - auf ein Ganzes - gerundete Zahl über mittelt.
                        also
                        -1
                        dementsprechend rechnet jetzt der ESP +20 und es gehen bei 0 -> 20 LED's an -> was dann 0 Grad sind. bei -1 sollten es 19 sein, sind es aber leider nicht immer.
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Und warum überträgst du nicht direkt die Anzahl der LED die leuchten sollen? Vielleicht macht ja auch der negative Wert Probleme?
                          Smallfeuer
                          @dr-bakterius Hi, ja der Hinweis ist berechtigt. Liegt aber im Aufbau der Programmierung.
                          Ich definiere nur die Anzahl der LED's und den 0 Punkt. Für einen anderen Ort will man ja ggf. tiefere Temperaturen haben, oder höhere und dann muss man die Programmierung nicht ändern.
                          Zumal es ja auch einen Partymodus gibt, sobald der Verstärker zu laut ist, fängt das Thermometer dann an an mit 120 Beats zu blinken und so... ;)
                          Jetzt könnte man das alles umbauen, aber ich denke eine normale Subtraktion sollte kein Problem für einen ESP8622 sein, wenn man überlegt was andere LED-Projekte den Chips zumuten. Gestern Abend gab es auf jeden Fall keine Auffälligkeiten mehr, es schaut also erstmal gut aus 👍 Danke dafür.
                          • S Smallfeuer
                            Smallfeuer
                            Also bisher läuft alles ohne BUG. Hier mal noch 2 Bilder wie das ganze aussieht. Alles mit dem 3D Drucker erstellt.
                            MinTemp (blau), aktuelle Temp(je nach Temp - gelb) und Max Temp. (rot).
                            Danke für Eure Unterstützung.
