  5. MQTT Zahl in Variable ESP8266
    6.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe ein ESP8266 wemos mini der via MQTT verbunden ist und je nach variable eine LED leuchten lässt (Thermometer - Min, Max Temp und aktuelle Temp).
    Ich setze im IOBROKER jetzt unter der Rubrik die Datenpunkte für Tmin, Tmax usw.
    Das Problem ist, das ich aus meinen Zahlen -20 bis 39 ( entspricht dann den LEDS 0-59 am Thermometer) nicht immer das richtige Ergebnis erhalte.
    Wie versendet IOBROKER hier die Werte? Wie muss ich den Payload verändern?
    Danke schon mal für Hinweise.
    Auf dem Arduino versuche ich jetzt die Payloads so umzuwandeln, aber das klappt nur bedingt. Habt Ihr eine bessere Lösung für mich?
    void onMqttMessage(char* topic, char* payload, AsyncMqttClientMessageProperties properties, size_t len, size_t index, size_t total) {
      Serial.println("Publish received.");
      Serial.print("  topic: ");
      Serial.println(topic);
      if (strcmp(topic,"Thermometer/Aussentemperatur")==0){
              if (atoi((char*)payload) > -20 and atoi((char*)payload) < 40){
              T = atoi((char*)payload);
          Serial.print("Variabel-T ");
          Serial.println(T);
    @smallfeuer
    organisatorische Frage:
    Worum geht es hier
    • Fragen zur Forensoftware sicherlich nicht.
    • Fragen zu Arduino Programmierung?
    • Fragen zu ioBroker Javascript
    • anderer Logikmaschine?
    • MQTT Adapter?
      @smallfeuer
      Worum geht es hier
      • MQTT Adapter?
      Smallfeuer
      @homoran Hallo homoran, MQTT Adapter trifft es wohl. Hatte schon fast überlegt damit ins Arduino Forum zu gehen, wollte aber erstmal in Erfahrung bringen was der MQTT Adapter Iobroker seitig genau an Daten ansendet im Payload und wovon das abhängt. Vielleicht muss ich nur im Blockly die Variable anders konvertieren und dann stimmt der Payload auf der Empfangsseite. Hier wird es sicher jemanden geben der ähnliches bereits umgesetzt hat. :) Hoffe ich.
      PS: Ich bin bestimmt in der falschen Rubrik. Sorry.
      • S Smallfeuer
        @smallfeuer sagte in MQTT Zahl in Variable ESP8266:
        sonst würde ich nicht fragen
        wäre für die Arduino Seite sinnvoll, aber da bekommst du auch hier Hilfe.
        dann schieb ich das mal dahin, bitte Blockly zeigen!
        das was du im client definierst.
          Smallfeuer
          schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
          @homoran Danke dir.
          So sieht der Datenpunkt aus:
            "common": {
              "name": "Aussentemperatur",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "min": -20,
              "max": 39
            "type": "state",
            "_id": "mqtt.0.Thermometer.Aussentemperatur",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1678306757957
          so schreibe ich Ihn:
          Im Debugmodus wird hier der Sub und die 6 korrekt gesendet:
          2024-01-22 10:03:06.407 - debug: mqtt.0 (14618) Client [esp8266-9c8f93] send to this client "Thermometer/Aussentemperatur": 6
          Aber ab und zu - insbesondere jetzt wo auch mal -1,0,1 gesendet wird - erhalte ich dann 10 Grad statt 1 Grad.
          • S Smallfeuer
            @homoran Danke dir.
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "min": -20,
                "max": 39
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
              "ts": 1678306757957
            bitte als Text in code-tags posten.
            • S Smallfeuer
              @homoran Danke dir.
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "min": -20,
                  "max": 39
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                "ts": 1678306757957
              was 7st das für ein Wert?
                Smallfeuer
                @homoran Die aktuelle gerundete Aussentemperatur :)
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Smallfeuer
                  mit 2 Kommata?
                  btw: benötigt dein esp per mqtt number oder Text?
                  komma oder Dezimalpunkt?
                  • S Smallfeuer
                    Smallfeuer
                    Die Frage ist also, müsste hier die Funktion:
                    die Daten korrekt verarbeiten, oder muss man hier die länge des Payload manuell zerlegen?
                    Die Varible T ist im Programm als int definiert. Sollte somit den Zahlenumfang und das (-)minus Zeichen abbilden können.
                      mit 2 Kommata?
                      Smallfeuer
                      Nein, ich meinte die aktuellen Aussentemperaturen.
                      Es wird immer nur eine - auf ein Ganzes - gerundete Zahl über mittelt.
                      also
                      -1
                      dementsprechend rechnet jetzt der ESP +20 und es gehen bei 0 -> 20 LED's an -> was dann 0 Grad sind. bei -1 sollten es 19 sein, sind es aber leider nicht immer.
                      HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smallfeuer
                        also
                        -1
                        ich vermute mal, dass du nicht weisst, ob der Wert nicht, oder falsch, v8n iobroker übermittelt wird, ob das WLAN in dem Moment spinnt, oder ob dein ESP daraus Mist baut.
                          Smallfeuer
                          Im seriellen Monitor vom ESP sehe ich in dem Moment dann auch falsche Werte. Ob diese jetzt falsch konvertiert werden kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich mir wahrscheinlich den unveränderten PAYLOAD anzeigen lassen?
                          Ich würde jetzt mal probieren den ESP auszuschließen, wenn du sagt das es von der Programmierung her passt. Das WLAN ist stabil, meine Daten die ich von den anderen Sensoren (Garage) zum Iobroker sende kommen immer fehlerfrei an.
                          Desweiteren habe ich QoS auf 2 gesetzt, somit sollte ein Datenverlust im WLAN eigentlich ausgeschlossen sein.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Smallfeuer
                                  Serial.println(T);
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            Serial.println(T);
                            Den Arduino mal mit dem PC verbinden und mit einem Terminal schauen was überhaupt übertragen wird.
                            edit: Ok, du warst schneller
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • S Smallfeuer
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @smallfeuer ,
                              evtl. erst in String umwandeln ?
                                 payload[length] = '\0';
                                 int T = atoi((char *)payload);
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @smallfeuer ,
                                @wal sagte in MQTT Zahl in Variable ESP8266:
                                da warte ich noch auf fie Antwort
                                @homoran sagte in MQTT Zahl in Variable ESP8266:
                                • S Smallfeuer
                                  Smallfeuer
                                  Dementsprechend eine Zahl.
                                  Ich habe jetzt das Thermometer am MAC hängen und wie es dann so ist werden alle Werte auf dem seriellen Monitor korrekt ausgegeben und auch angezeigt. Ich muss also jetzt warten bis der Fehler auch mal auftritt.
                                  • WalW Wal
                                    @smallfeuer ,
                                    Smallfeuer
                                    wandeln
                                    Für mich hier die Frage was erwartet die Funktion zu bekommen?
                                    Also ich sende ja eine Zahl vom Iobroker, aber geht "char* payload" auch richtig damit um?
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      payload
                                      In payload steht nicht zwingend das, was du erwartest, da es nur ein Pointer auf eine Zeichenkette ist und nicht "Null terminiert".
                                      Versuch mal:
                                      char payload2[len+1];
                                      payload2[len] = '\0';
                                      strncpy(payload2, payload, len);
                                      und arbeite dann mit "payload2" weiter.
                                      EDIT: das ist eine ähnliche Lösung wie die von @Wal, nur dass eine neue Variable angelegt wird. Entscheidend ist das "\0" zum sauberen Terminieren der Zeichenkette.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        payload
                                        Versuch mal:
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @marc-berg ,
                                        das das Gleiche habe ich oben schon gepostet, schau es dir nochmal an.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @marc-berg ,
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @marc-berg ,
                                          Sorry, ich habe nur bis "String umwandeln" gelesen. Du hast natürlich recht.
