    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Rene55
    okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5001
    @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
    @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
    • theknutT theknut
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @Rene55
      @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
      TT-Tom
      #5002
      @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Rene55R Rene55
        TT-Tom
        #5003
        @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
        Gruß Tom
        Public Transport
        • theknutT theknut
          @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
          Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #5004
          @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
          Spenden
          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5005
            @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
            • Rene55R Rene55
              TT-Tom
              #5006
              @rene55
              hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
              2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
              laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
              const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
              const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
              die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T ticaki
                theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #5007
                @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                guter Punkt, bau ich noch ein
                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                • T TT-Tom
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5008
                  @tt-tom Ja, die 5.1.1 ist aktiv und auch const jsonEventName5: string = 'Treppe'; ist angepasst. In '5' habe ich den Restmüll und in '6' die Papiertonne, jeweils von übernächster Woche.
                  • Rene55R Rene55
                    TT-Tom
                    #5009
                    @rene55 sende bitte nochmal das Log und die Konstanten 1-6
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5010
                      @tt-tom Hier die Konstanten
                      const jsonEventName1: string = 'Restmüll (grau) // GEM'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                      const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                      const jsonEventName2: string = 'Verpackungen (gelb) // GEM'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                      const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';       // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                      const jsonEventName3: string = 'Altpapier (blau) // GEM';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                      const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                      const jsonEventName4: string = 'Bioabfall (braun) // GEM';   // Vergleichstring für Braune Tonne
                      const customEventName4: string = 'Bio';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
                      const jsonEventName6: string = '';   // Vergleichstring für Event 6
                      const customEventName6: string = '';        // benutzerdefinierter Text für Event 6
                      und das Log
                      2024-01-22 12:56:50.954 - info: javascript.0 (364) Stop script script.js.common.NSPanel.Abfall_511
                      2024-01-22 12:56:54.193 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: compiling TypeScript source...
                      2024-01-22 12:56:54.212 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: source code did not change, using cached compilation result...
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startabfrage der Daten
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"Heute ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_today","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-01-22@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-01-22@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"Übermorgen ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_dayafter","_date":"2024-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-01-24@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-23T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-01-24@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_4days","_date":"2024-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-01-26@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-25T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-01-26@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"Treppe","_class":"ical_Rene_55 ical_oneweek","_date":"2024-01-28T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Treppe fegen","_IDID":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":6},"interval":4,"byweekday":[{"weekday":0}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","interval":4,"wkst":6,"count":null,"until":null,"bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[0],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","created":"2022-01-01T11:41:28.000Z","description":"Treppe fegen","lastmodified":"2022-12-16T09:22:43.000Z","sequence":"2","status":"CONFIRMED","summary":"Treppe","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"31.01.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-01-31@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-30T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-01-31@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-05@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-05@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-07@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-06T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-07@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"09.02.2024 ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-02-09@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-08T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-02-09@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.02.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-02-15@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-02-15@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-19@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-19@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-21@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-20T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-21@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Anzahl Trash - Daten: 11
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Heute
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 1
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-23T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Übermorgen
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 2
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-25T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In 4 Tagen
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Bioabfall (braun) // GEM
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Bioabfall (braun) // GEM%
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Bio
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 3
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In einer Woche
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Treppe
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                      2024-01-22 12:56:54.219 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-30T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 31.01.2024
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Verpackungen (gelb) // GEM
                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Verpackungen (gelb) // GEM%
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Gelbe Tonne
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 4
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 05.02.2024
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 5
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-06T23:00:00.000Z
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 07.02.2024
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                      2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                      2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 6
                      2024-01-22 12:56:54.222 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt
                      2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-01-22 12:56:56.624 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.68.44 javascript
                      2024-01-22 12:57:00.012 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                      2024-01-22 12:57:00.014 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                      • theknutT theknut
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5011
                        mache einfach ein String() um das txt im [...String(txt) AFAIK sollte dann aus allem auch einem object ein String werden.
                        EDIT getestet:
                        javascript.0 (1272) script.js.Test.Skript_type_1: String(1) 1 String(true) true String(null) null String(undefined) undefined String({test:true}) [object Object]
                        EDIT:
                        String(() => {log('test')}) daraus wird: "function () { log('test'); }"
                        Spenden
                        • Rene55R Rene55
                          und das Log
                          TT-Tom
                          #5012
                          @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          Rene55R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            wenn Tom oder Armilar von einem Alias sprechen meinen sie meistens einen Channel
                            @Doggie
                            nein - meinen sie eigentlich immer ;-)
                            Ohne channel ist ein Alias nutzlos.
                            Für alle Fälle hier nochmal aufgeführt:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                            und etwas Lektüre:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                            Doggie
                            #5013
                            @armilar und Andere, Danke an alle nochmals für die Hilfe.
                            Nebenbei bemerkt: Ich weiß nicht, ob es so günstig ist alles zum Thema NSPanel in ein Topic zu packen. So sind mehrere Anfragen "verschachtelt" und schwerer zu lesen. Gut wäre es, wenn man "Untertopics" anlegen könnte, aber das gibt die Forensoftware wohl nicht her.
                            • D Doggie
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5014
                              @doggie sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Die Sache ist das ca. 60% der Topics im deutschen Forum bei mir ausgeblendet werden und wenn dort eine Frage zu diesem Panel erscheint, bekomme ich die nie zu sehen.
                              Spenden
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #5015
                                @ticaki
                                Dito... Ich lese nur sehr wenig der meisten Threads und Posts hier im Forum... Wenn du es hier reinschreibst, dann werde ich automatisch benachrichtigt... Leider gibt es kein Unterforum für das NSPanel, was es deutlich strukturieren würde...
                                Auf der anderen Seite bekommt man aber auch Lösungen und Anregungen zu anderen Themen und Fragestellungen...
                                • T TT-Tom
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5016
                                  @tt-tom Erfolg ist zu vermelden: Mein Abfallkalender läuft. NSPanel_Abfallkalender.jpg
                                  Habe zwar den Colorpicker, den du gezeigt hast nicht gefunden, aber dennoch eine 'schöne' Farbe gewählt.
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5017
                                    @rene55
                                    https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5018
                                      @tt-tom Auch hier gibt es was zu sehen: Der Graph entwickelt sich langsam (aber stetig).
                                      Danke auch hierfür und für die kräftige Hilfestellung.
                                      Kleiner Wunsch von mir: const BucketName: string = 'storage_short'; statt fest verdrahtetem "iobroker' noch mit einbauen.
                                      T theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        TT-Tom
                                        #5019
                                        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Wunsch erfüllt 😊
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5020
                                          @tt-tom Vielen Dank, das ging aber fix !!
