    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @rene55
    zeige bitte mal die Config der Page und die Daten für den Chart.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #4993
    @tt-tom Hier die Config:
    let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
        'type': 'cardLChart',
        'heading': 'Bad Temperatur',
        'items': [{
                    yAxis: 'Temperatur [°C]',
                    onColor: Yellow
    und der dazu gehörende Alias:
    • GarganoG Gargano
      @armilar Ich habe jetzt die Indicator Events mal getestet, es funktioniert. Danke dafür, dann brauch ich schon mal die Änderung nicht immer zu machen.
      Ich habe aber gesehen, daß die Modifikation im Prinzip meiner entspricht, nur daß im HMI noch 5 zusätzliche Variablen nötig sind.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4994
      @gargano
      Ja, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschlossen, keine weiteren Schleifen über die PageItems zu drehen und direkt die Seite auf zu rufen. Danke für den PR 😊 - ich denke das wird einen Mehrwert für alle bringen.
      Mit den zusätzlichen 5 HMI-Variablen bewegen wir uns weiterhin im TFT-Standard-Design und das hat dann Vorteile für die anderen SmartHome-Systeme des NSPanel-Projektes.
      • Rene55R Rene55
            'items': [{
                        onColor: Yellow
        TT-Tom
        #4995
        @rene55
        Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #4996
          @tt-tom Etwa so:
           "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
           "common": {
             "name": "ACTUAL",
             "role": "value.temperature",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": false,
             "alias": {
               "id": "mqtt.0.arexx.bad"
             "unit": "°C"
           "native": {},
           "type": "state",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.api",
             "ownerGroup": "system.group.api-user"
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1705863132842
          und
          • Rene55R Rene55
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Mache ich morgen fertig.
            Wow, Danke! 👍
            TT-Tom
            #4997
            @rene55
            Abfall Script ist jetzt erweitert auf 6 Events. Für Event 5 und 6 muss du hier noch ggf. die Farbe anpassen, ist aktuell grün von der Biotonne.
                                     case jsonEventName5:
                                        farbNummer = 2016;
                                        if (customEventName5 != '') {
                                            eventName = customEventName4;
                                            if (Debug) log('Event customName: ' + eventName, 'info');
                                        break;
                                    case jsonEventName6:
                                        farbNummer = 2016;
                                        if (customEventName6 != '') {
                                        break;
            bei farbNummer kannst du eine andere Zahl (Farbe) eintragen, diese kannst du dir hier ermitteln. Die Zahl im Feld Nextion HMI musst du dann eintragen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • Rene55R Rene55
              @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #4998
              @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
              • Rene55R Rene55
                @tt-tom Etwa so:
                 "common": {
                   "name": "ACTUAL",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "alias": {
                   "unit": "°C"
                 "native": {},
                 "type": "state",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1705863132842
                und
                TT-Tom
                #4999
                @Rene55
                okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
                Gruß Tom
                Public Transport
                theknutT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @Rene55
                  theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  schrieb am zuletzt editiert von theknut
                  #5000
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @Rene55
                  @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
                  • T TT-Tom
                    @Rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #5001
                    @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
                    @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
                    • theknutT theknut
                      @Rene55
                      TT-Tom
                      #5002
                      @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • Rene55R Rene55
                        TT-Tom
                        #5003
                        @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • theknutT theknut
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #5004
                          @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
                          Spenden
                          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #5005
                            @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
                            • Rene55R Rene55
                              TT-Tom
                              #5006
                              @rene55
                              hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
                              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
                              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
                              2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                              2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                              laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
                              const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
                              const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
                              die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T ticaki
                                theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                #5007
                                @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                guter Punkt, bau ich noch ein
                                • T TT-Tom
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5008
                                  @tt-tom Ja, die 5.1.1 ist aktiv und auch const jsonEventName5: string = 'Treppe'; ist angepasst. In '5' habe ich den Restmüll und in '6' die Papiertonne, jeweils von übernächster Woche.
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5009
                                    @rene55 sende bitte nochmal das Log und die Konstanten 1-6
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5010
                                      @tt-tom Hier die Konstanten
                                      const jsonEventName1: string = 'Restmüll (grau) // GEM'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                                      const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                                      const jsonEventName2: string = 'Verpackungen (gelb) // GEM'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                                      const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';       // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                                      const jsonEventName3: string = 'Altpapier (blau) // GEM';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                                      const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                                      const jsonEventName4: string = 'Bioabfall (braun) // GEM';   // Vergleichstring für Braune Tonne
                                      const customEventName4: string = 'Bio';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
                                      const jsonEventName6: string = '';   // Vergleichstring für Event 6
                                      const customEventName6: string = '';        // benutzerdefinierter Text für Event 6
                                      und das Log
                                      2024-01-22 12:56:50.954 - info: javascript.0 (364) Stop script script.js.common.NSPanel.Abfall_511
                                      2024-01-22 12:56:54.193 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: compiling TypeScript source...
                                      2024-01-22 12:56:54.212 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: source code did not change, using cached compilation result...
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                                      2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startabfrage der Daten
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"Heute ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_today","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-01-22@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-01-22@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"Übermorgen ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_dayafter","_date":"2024-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-01-24@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-23T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-01-24@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_4days","_date":"2024-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-01-26@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-25T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-01-26@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"Treppe","_class":"ical_Rene_55 ical_oneweek","_date":"2024-01-28T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Treppe fegen","_IDID":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":6},"interval":4,"byweekday":[{"weekday":0}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","interval":4,"wkst":6,"count":null,"until":null,"bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[0],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","created":"2022-01-01T11:41:28.000Z","description":"Treppe fegen","lastmodified":"2022-12-16T09:22:43.000Z","sequence":"2","status":"CONFIRMED","summary":"Treppe","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"31.01.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-01-31@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-30T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-01-31@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-05@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-05@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-07@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-06T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-07@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"09.02.2024 ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-02-09@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-08T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-02-09@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.02.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-02-15@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-02-15@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-19@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-19@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-21@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-20T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-21@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Anzahl Trash - Daten: 11
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Heute
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 1
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-23T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Übermorgen
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                                      2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 2
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-25T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In 4 Tagen
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Bioabfall (braun) // GEM
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Bioabfall (braun) // GEM%
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Bio
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 3
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In einer Woche
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Treppe
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-30T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 31.01.2024
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Verpackungen (gelb) // GEM
                                      2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Verpackungen (gelb) // GEM%
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Gelbe Tonne
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 4
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 05.02.2024
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                                      2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 5
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-06T23:00:00.000Z
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 07.02.2024
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                                      2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                                      2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                                      2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 6
                                      2024-01-22 12:56:54.222 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt
                                      2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2024-01-22 12:56:56.624 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.68.44 javascript
                                      2024-01-22 12:57:00.012 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                                      2024-01-22 12:57:00.014 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                                      • theknutT theknut
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #5011
                                        mache einfach ein String() um das txt im [...String(txt) AFAIK sollte dann aus allem auch einem object ein String werden.
                                        EDIT getestet:
                                        javascript.0 (1272) script.js.Test.Skript_type_1: String(1) 1 String(true) true String(null) null String(undefined) undefined String({test:true}) [object Object]
                                        EDIT:
                                        String(() => {log('test')}) daraus wird: "function () { log('test'); }"
                                        Spenden
                                        • Rene55R Rene55
                                          und das Log
                                          TT-Tom
                                          #5012
                                          @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          Rene55R ? 2 Antworten Letzte Antwort
