    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    #4989
    PR wurde erstellt. Also ich denke man könnte den Events Channel auch noch gut in Zukunft nutzen für Erweiterungen. Gerne auch noch die Namen der States ändern, falls euch da was nicht passt, hauptsache das kommt irgendwie ins produktive Skript 😅
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1149
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • ArmilarA Armilar
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      wenn Tom oder Armilar von einem Alias sprechen meinen sie meistens einen Channel
      @Doggie
      nein - meinen sie eigentlich immer ;-)
      Ohne channel ist ein Alias nutzlos.
      Für alle Fälle hier nochmal aufgeführt:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
      und etwas Lektüre:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #4990
      @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
      T theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @gargano
        mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
        Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
        Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #4991
        @armilar Ich habe jetzt die Indicator Events mal getestet, es funktioniert. Danke dafür, dann brauch ich schon mal die Änderung nicht immer zu machen.
        Ich habe aber gesehen, daß die Modifikation im Prinzip meiner entspricht, nur daß im HMI noch 5 zusätzliche Variablen nötig sind.
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #4992
          @rene55
          zeige bitte mal die Config der Page und die Daten für den Chart.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #4993
            @tt-tom Hier die Config:
            let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
                'type': 'cardLChart',
                'heading': 'Bad Temperatur',
                'items': [{
                            yAxis: 'Temperatur [°C]',
                            onColor: Yellow
            und der dazu gehörende Alias:
            • GarganoG Gargano
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #4994
              @gargano
              Ja, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschlossen, keine weiteren Schleifen über die PageItems zu drehen und direkt die Seite auf zu rufen. Danke für den PR 😊 - ich denke das wird einen Mehrwert für alle bringen.
              Mit den zusätzlichen 5 HMI-Variablen bewegen wir uns weiterhin im TFT-Standard-Design und das hat dann Vorteile für die anderen SmartHome-Systeme des NSPanel-Projektes.
              • Rene55R Rene55
                    'items': [{
                                onColor: Yellow
                TT-Tom
                #4995
                @rene55
                Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #4996
                  @tt-tom Etwa so:
                   "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
                   "common": {
                     "name": "ACTUAL",
                     "role": "value.temperature",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "alias": {
                       "id": "mqtt.0.arexx.bad"
                     "unit": "°C"
                   "native": {},
                   "type": "state",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.api",
                     "ownerGroup": "system.group.api-user"
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1705863132842
                  und
                  • Rene55R Rene55
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Mache ich morgen fertig.
                    Wow, Danke! 👍
                    TT-Tom
                    #4997
                    @rene55
                    Abfall Script ist jetzt erweitert auf 6 Events. Für Event 5 und 6 muss du hier noch ggf. die Farbe anpassen, ist aktuell grün von der Biotonne.
                                             case jsonEventName5:
                                                farbNummer = 2016;
                                                if (customEventName5 != '') {
                                                    eventName = customEventName4;
                                                    if (Debug) log('Event customName: ' + eventName, 'info');
                                                break;
                                            case jsonEventName6:
                                                farbNummer = 2016;
                                                if (customEventName6 != '') {
                                                break;
                    bei farbNummer kannst du eine andere Zahl (Farbe) eintragen, diese kannst du dir hier ermitteln. Die Zahl im Feld Nextion HMI musst du dann eintragen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • Rene55R Rene55
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4998
                      @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
                      • Rene55R Rene55
                        @tt-tom Etwa so:
                         "common": {
                           "name": "ACTUAL",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "alias": {
                           "unit": "°C"
                         "native": {},
                         "type": "state",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1705863132842
                        und
                        TT-Tom
                        #4999
                        @Rene55
                        okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        theknutT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @Rene55
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          schrieb am zuletzt editiert von theknut
                          #5000
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @Rene55
                          @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
                          • T TT-Tom
                            @Rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #5001
                            @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
                            @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
                            • theknutT theknut
                              @Rene55
                              TT-Tom
                              #5002
                              @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • Rene55R Rene55
                                TT-Tom
                                #5003
                                @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • theknutT theknut
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #5004
                                  @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
                                  Spenden
                                  theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5005
                                    @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
                                    • Rene55R Rene55
                                      TT-Tom
                                      #5006
                                      @rene55
                                      hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
                                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
                                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
                                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                                      2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                      laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
                                      const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
                                      const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
                                      die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T ticaki
                                        theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #5007
                                        @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        guter Punkt, bau ich noch ein
                                        • T TT-Tom
                                          @rene55
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5008
                                          @tt-tom Ja, die 5.1.1 ist aktiv und auch const jsonEventName5: string = 'Treppe'; ist angepasst. In '5' habe ich den Restmüll und in '6' die Papiertonne, jeweils von übernächster Woche.
