    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    wenn Tom oder Armilar von einem Alias sprechen meinen sie meistens einen Channel
    @Doggie
    nein - meinen sie eigentlich immer ;-)
    Ohne channel ist ein Alias nutzlos.
    Für alle Fälle hier nochmal aufgeführt:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
    und etwas Lektüre:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #4990
    @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
    T theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
      Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
      Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #4991
      @armilar Ich habe jetzt die Indicator Events mal getestet, es funktioniert. Danke dafür, dann brauch ich schon mal die Änderung nicht immer zu machen.
      Ich habe aber gesehen, daß die Modifikation im Prinzip meiner entspricht, nur daß im HMI noch 5 zusätzliche Variablen nötig sind.
      • Rene55R Rene55
        TT-Tom
        #4992
        @rene55
        zeige bitte mal die Config der Page und die Daten für den Chart.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #4993
          @tt-tom Hier die Config:
          let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
              'type': 'cardLChart',
              'heading': 'Bad Temperatur',
              'items': [{
                          yAxis: 'Temperatur [°C]',
                          onColor: Yellow
          und der dazu gehörende Alias:
          • GarganoG Gargano
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #4994
            @gargano
            Ja, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschlossen, keine weiteren Schleifen über die PageItems zu drehen und direkt die Seite auf zu rufen. Danke für den PR 😊 - ich denke das wird einen Mehrwert für alle bringen.
            Mit den zusätzlichen 5 HMI-Variablen bewegen wir uns weiterhin im TFT-Standard-Design und das hat dann Vorteile für die anderen SmartHome-Systeme des NSPanel-Projektes.
            • Rene55R Rene55
                  'items': [{
                              onColor: Yellow
              TT-Tom
              #4995
              @rene55
              Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #4996
                @tt-tom Etwa so:
                 "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
                 "common": {
                   "name": "ACTUAL",
                   "role": "value.temperature",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "alias": {
                     "id": "mqtt.0.arexx.bad"
                   "unit": "°C"
                 "native": {},
                 "type": "state",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.api",
                   "ownerGroup": "system.group.api-user"
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1705863132842
                und
                • Rene55R Rene55
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Mache ich morgen fertig.
                  Wow, Danke! 👍
                  TT-Tom
                  #4997
                  @rene55
                  Abfall Script ist jetzt erweitert auf 6 Events. Für Event 5 und 6 muss du hier noch ggf. die Farbe anpassen, ist aktuell grün von der Biotonne.
                                           case jsonEventName5:
                                              farbNummer = 2016;
                                              if (customEventName5 != '') {
                                                  eventName = customEventName4;
                                                  if (Debug) log('Event customName: ' + eventName, 'info');
                                              break;
                                          case jsonEventName6:
                                              farbNummer = 2016;
                                              if (customEventName6 != '') {
                                              break;
                  bei farbNummer kannst du eine andere Zahl (Farbe) eintragen, diese kannst du dir hier ermitteln. Die Zahl im Feld Nextion HMI musst du dann eintragen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • Rene55R Rene55
                    theknutT Offline
                    theknutT Offline
                    theknut
                    #4998
                    @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
                    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                    • Rene55R Rene55
                      @tt-tom Etwa so:
                       "common": {
                         "name": "ACTUAL",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "alias": {
                         "unit": "°C"
                       "native": {},
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1705863132842
                      und
                      TT-Tom
                      #4999
                      @Rene55
                      okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      theknutT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @Rene55
                        theknutT Offline
                        theknutT Offline
                        theknut
                        schrieb am zuletzt editiert von theknut
                        #5000
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @Rene55
                        @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
                        • T TT-Tom
                          @Rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5001
                          @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
                          @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
                          • theknutT theknut
                            @Rene55
                            TT-Tom
                            #5002
                            @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • Rene55R Rene55
                              TT-Tom
                              #5003
                              @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • theknutT theknut
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #5004
                                @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
                                Spenden
                                theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5005
                                  @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5006
                                    @rene55
                                    hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
                                    2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                    2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                                    2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
                                    2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
                                    2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                                    2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                    laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
                                    const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
                                    const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
                                    die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T ticaki
                                      theknutT Offline
                                      theknutT Offline
                                      theknut
                                      #5007
                                      @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      guter Punkt, bau ich noch ein
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5008
                                        @tt-tom Ja, die 5.1.1 ist aktiv und auch const jsonEventName5: string = 'Treppe'; ist angepasst. In '5' habe ich den Restmüll und in '6' die Papiertonne, jeweils von übernächster Woche.
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5009
                                          @rene55 sende bitte nochmal das Log und die Konstanten 1-6
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
