    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom Hier die Config:
    let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
        'type': 'cardLChart',
        'heading': 'Bad Temperatur',
        'items': [{
                    yAxis: 'Temperatur [°C]',
                    onColor: Yellow
    und der dazu gehörende Alias:
    TT-Tom
    #4995
    @rene55
    Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #4996
      @tt-tom Etwa so:
       "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
       "common": {
         "name": "ACTUAL",
         "role": "value.temperature",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": false,
         "alias": {
           "id": "mqtt.0.arexx.bad"
         "unit": "°C"
       "native": {},
       "type": "state",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "owner": "system.user.api",
         "ownerGroup": "system.group.api-user"
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1705863132842
      und
      • Rene55R Rene55
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Mache ich morgen fertig.
        Wow, Danke! 👍
        TT-Tom
        #4997
        @rene55
        Abfall Script ist jetzt erweitert auf 6 Events. Für Event 5 und 6 muss du hier noch ggf. die Farbe anpassen, ist aktuell grün von der Biotonne.
                                 case jsonEventName5:
                                    farbNummer = 2016;
                                    if (customEventName5 != '') {
                                        eventName = customEventName4;
                                        if (Debug) log('Event customName: ' + eventName, 'info');
                                    break;
                                case jsonEventName6:
                                    farbNummer = 2016;
                                    if (customEventName6 != '') {
                                    break;
        bei farbNummer kannst du eine andere Zahl (Farbe) eintragen, diese kannst du dir hier ermitteln. Die Zahl im Feld Nextion HMI musst du dann eintragen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • Rene55R Rene55
          @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #4998
          @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          • Rene55R Rene55
            @tt-tom Etwa so:
             "common": {
               "name": "ACTUAL",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": false,
               "alias": {
               "unit": "°C"
             "native": {},
             "type": "state",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "ts": 1705863132842
            und
            TT-Tom
            #4999
            @Rene55
            okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
            Gruß Tom
            Public Transport
            theknutT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @Rene55
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              schrieb am zuletzt editiert von theknut
              #5000
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @Rene55
              @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
              • T TT-Tom
                @Rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #5001
                @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
                @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
                • theknutT theknut
                  @Rene55
                  TT-Tom
                  #5002
                  @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • Rene55R Rene55
                    TT-Tom
                    #5003
                    @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • theknutT theknut
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #5004
                      @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
                      Spenden
                      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #5005
                        @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
                        • Rene55R Rene55
                          TT-Tom
                          #5006
                          @rene55
                          hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                          2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                          laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
                          const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
                          const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
                          die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T ticaki
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            #5007
                            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            guter Punkt, bau ich noch ein
                            • T TT-Tom
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5008
                              @tt-tom Ja, die 5.1.1 ist aktiv und auch const jsonEventName5: string = 'Treppe'; ist angepasst. In '5' habe ich den Restmüll und in '6' die Papiertonne, jeweils von übernächster Woche.
                              • Rene55R Rene55
                                TT-Tom
                                #5009
                                @rene55 sende bitte nochmal das Log und die Konstanten 1-6
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5010
                                  @tt-tom Hier die Konstanten
                                  const jsonEventName1: string = 'Restmüll (grau) // GEM'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                                  const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                                  const jsonEventName2: string = 'Verpackungen (gelb) // GEM'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                                  const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';       // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                                  const jsonEventName3: string = 'Altpapier (blau) // GEM';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                                  const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                                  const jsonEventName4: string = 'Bioabfall (braun) // GEM';   // Vergleichstring für Braune Tonne
                                  const customEventName4: string = 'Bio';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
                                  const jsonEventName6: string = '';   // Vergleichstring für Event 6
                                  const customEventName6: string = '';        // benutzerdefinierter Text für Event 6
                                  und das Log
                                  2024-01-22 12:56:50.954 - info: javascript.0 (364) Stop script script.js.common.NSPanel.Abfall_511
                                  2024-01-22 12:56:54.193 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: compiling TypeScript source...
                                  2024-01-22 12:56:54.212 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: source code did not change, using cached compilation result...
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                                  2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startabfrage der Daten
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"Heute ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_today","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-01-22@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-01-22@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"Übermorgen ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_dayafter","_date":"2024-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-01-24@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-23T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-01-24@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_4days","_date":"2024-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-01-26@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-25T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-01-26@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"Treppe","_class":"ical_Rene_55 ical_oneweek","_date":"2024-01-28T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Treppe fegen","_IDID":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":6},"interval":4,"byweekday":[{"weekday":0}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","interval":4,"wkst":6,"count":null,"until":null,"bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[0],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","created":"2022-01-01T11:41:28.000Z","description":"Treppe fegen","lastmodified":"2022-12-16T09:22:43.000Z","sequence":"2","status":"CONFIRMED","summary":"Treppe","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"31.01.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-01-31@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-30T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-01-31@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-05@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-05@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-07@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-06T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-07@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"09.02.2024 ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-02-09@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-08T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-02-09@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.02.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-02-15@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-02-15@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-19@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-19@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-21@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-20T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-21@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Anzahl Trash - Daten: 11
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Heute
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 1
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-23T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Übermorgen
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                                  2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 2
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-25T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In 4 Tagen
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Bioabfall (braun) // GEM
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Bioabfall (braun) // GEM%
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Bio
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 3
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In einer Woche
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Treppe
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-30T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 31.01.2024
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Verpackungen (gelb) // GEM
                                  2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Verpackungen (gelb) // GEM%
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Gelbe Tonne
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 4
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 05.02.2024
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                                  2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 5
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-06T23:00:00.000Z
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 07.02.2024
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                                  2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                                  2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                                  2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 6
                                  2024-01-22 12:56:54.222 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt
                                  2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-01-22 12:56:56.624 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.68.44 javascript
                                  2024-01-22 12:57:00.012 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                                  2024-01-22 12:57:00.014 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                                  • theknutT theknut
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #5011
                                    mache einfach ein String() um das txt im [...String(txt) AFAIK sollte dann aus allem auch einem object ein String werden.
                                    EDIT getestet:
                                    javascript.0 (1272) script.js.Test.Skript_type_1: String(1) 1 String(true) true String(null) null String(undefined) undefined String({test:true}) [object Object]
                                    EDIT:
                                    String(() => {log('test')}) daraus wird: "function () { log('test'); }"
                                    Spenden
                                    • Rene55R Rene55
                                      und das Log
                                      TT-Tom
                                      #5012
                                      @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      Rene55R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        wenn Tom oder Armilar von einem Alias sprechen meinen sie meistens einen Channel
                                        @Doggie
                                        nein - meinen sie eigentlich immer ;-)
                                        Ohne channel ist ein Alias nutzlos.
                                        Für alle Fälle hier nochmal aufgeführt:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                        und etwas Lektüre:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                        Doggie
                                        #5013
                                        @armilar und Andere, Danke an alle nochmals für die Hilfe.
                                        Nebenbei bemerkt: Ich weiß nicht, ob es so günstig ist alles zum Thema NSPanel in ein Topic zu packen. So sind mehrere Anfragen "verschachtelt" und schwerer zu lesen. Gut wäre es, wenn man "Untertopics" anlegen könnte, aber das gibt die Forensoftware wohl nicht her.
                                        • D Doggie
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5014
                                          @doggie sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Die Sache ist das ca. 60% der Topics im deutschen Forum bei mir ausgeblendet werden und wenn dort eine Frage zu diesem Panel erscheint, bekomme ich die nie zu sehen.
                                          Spenden
