  4. Edit VIS , IO Broker
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Radix75
    @homoran das hatte ihr bei der letzten Problemlösung in Vermurkste Installation so gesagt das ein Beckup des alten IO Brokers auf der neuen Raspie 5 mit neuen IO Brocker nicht geht.
    Und so ist es auch.
    Ich hatte das ja damals mal gemacht und danach ist der Brocker nicht mehr erreichbar.
    Außerdem wolle ich mir nicht den ganzen alten Müll wieder in mein neues System holen.
    Ich benötige wirklich nur das alte VIS.
    Radix75
    "Das geht so nicht. Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden (oder über ein ordentliches Backup)."
    Gibt es eine Beckupmöglichkeit der alten VIS ?
    "Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden" Meist Du damit die Export Funktion im VIS ?
    Leider konnte ich das VIS schon auf der alten Raspberry nicht mehr aufrufen.
    Ich bekomme dann nur eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
    • R Radix75
      @radix75 sagte in Edit VIS , IO Broker:
      und da glsubst du dass eine defekte vis auf einmal wieder heil wird?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Radix75
        @homoran said in Edit VIS , IO Broker:
        Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt es zu fixen was hatte denn Thomas Braun mit Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden gemeint ?
        • R Radix75
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @radix75 einfach das du nicht irgendwelche Dateien direkt in Verzeichnisse auf den raspi laden kannst. In Vis hast du den Dateimanager, da werden die Dateien auch in Vis registriert.
          Grundkenntnisse.
          • da_WoodyD da_Woody
            Grundkenntnisse.
            @da_woody sagte in Edit VIS , IO Broker:
            das gilt natürlich nicht für Systemdateien, die eigentlich gar icht zwischen verschiedenen Systemen hin und her kopiert werden sollen, da sie systemspezifusch erstellt werden.
            Leider hat @radix75 noch nicht näher spezifiziert hat, was genau er da malträtiert hst
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @homoran klar, ich meinte ja Bilder und co. Aber bei seiner Schreibe muss man sich ja eh alles zusammen reimen... 🙄
                Radix75
                schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                @da_woody said in Edit VIS , IO Broker:
                Ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                "In Vis hast du den Dateimanager" Meint Ihr damit die Import/Export Funktion oder wo soll der sein???
                Wie schon geschrieben kann ich das VIS der alten Raspi nicht Exportieren da es sich nicht mehr aufrufen lässt.
                Mir bleiben also nur die Dateien.
                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Radix75
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md?setup
                    @homoran sagte in Edit VIS , IO Broker:
                    Solange du uns nicht sagst was du da an Dateien retten willst, können wir dir nicht sagen was du machen musst.
                      Das mit dem Beckup von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
                      wie alt, wie durchgeführt, warum geht nix?
                      @Radix75
                      auch hier fehlt noch die Antwort um noch etwas retten zu können
                      • R Radix75
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                        erster fehler.
                        wenn schon vis, dann sollte man auch ein bißchen ahnung haben...
                          @Radix75
                          Radix75
                          @Radix75
                          Das mit dem Beck up von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
                          Ich bezog mich auf ein altes Beck up der alten Raspie das Ich laut eurer Aussage nicht auf der neuen ausführen kann.
                          Ich werde jetzt mal ein neues Beck up vom 19.2. 2024 zurückspielen mal sehen ob das Vis dann wieder geht
                          • R Radix75
                            @Radix75
                            war das wirklich so?
                            Normalerweise kann man dann etwas umstellen.
                            deswegen jetzt bitte die Fragen beantworten!!
                            wie alt?
                            wie durchgeführt (oder versucht)?
                            welche Meldung?
                            zurück in die Zukunft?
                              wie alt?
                              welche Meldung?
                              Radix75
                              wie alt?
                              welche Meldung?
                              Sorry ist natürlich ein neues Beck up vom 19.1. 2024 und es hat leider nix gebracht die Fehlermeldungen siehe Bilder erster Post kommen genau so.
                              Zum alten Beck up der alten Raspberry
                              wie alt?
                              "Mmcm57 13 Dec 2023, 17:48
                              Jup - in deinem Feherbild steht npm 6.
                              Das bedeutet dass du noch node 14 fährst. Damit bist du am Abstellgleis - oder eher schon am Prellboch oder dahinter in der Wiese.
                              ioBroker unterstütz zwische zeotlich nur merh node 16 und neuer, empfohlen ist node 18. Viele Adapter verlangen ebenfalls schon ndoe 18 oder neuer.
                              Ergo
                              Erst mal das System aktualisisern - dann kannst du über den Daikin Adapter nachdenken "
                              "wie durchgeführt (oder versucht)?"
                              Thomas BraunThomas Braun MOST ACTIVE 27 Dec 2023, 13:44
                              @radix75 sagte in Daikin Adapter:
                              versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen
                              Da funktioniert nicht, die Hardware ist anders. Du musst das ordentlich von Grund auf neu installieren.
                              welche Meldung? Ich hatte damals keine Meldungen der Admin lässt sich danach einfach nicht mehr aufrufen und ich durfte meine SD karte neu schreiben.
                              Wie hilft uns das denn jetzt weiter ?
                              Ich hatte nur die Datei main im VIS Ordner was wäre wenn ich den Ordner mal umbenenne erstellt er mir dann die defekte Main neu ???
                              Eigentlich brauche ich nur einen Original VIS 0 Ordner so wie er bei der Installation ist .
                              Die Händisch kopierten Dateien könnte ich löschen oder verschieben in einen neuen Ordner.
                              • R Radix75
                                wie alt?
                                welche Meldung?
                                wie alt?
                                Ergo
                                leider waren da die relevanten Punkte nicht erwähnt.
                                Ja das ist alt
                                entscheidend wäre für mich im Moment die js-controller version.
                                da dein Raspi ja nagelneu installiert ist, ist dort die v5 drauf.
                                Deswegen gehen alte Backups mit v4 nicht so einfach wiederherzustellen.
                                Dazu musst du vor dem Restore den Controller downgraden. Dazu gibt es bei solchen Konstellationen extra eine Melfung in der Konsole.
                                Möglich, dass du dann das alte Backup wiederherstellen und durch den aktuellen Unterbau von OS und node mit npm alles aktualisieren kannst.
                                Hattest du das versucht?
                                  Ja das ist alt
                                  Radix75
                                  Ja das ist alt
                                  Nein ich habe es damals nur über den Beck up Adapter im Io Brocker eingespielt danach ging dann nix mehr.
                                  Wie bekomme ich jetzt den Ordner VIS 0 wiederhergestellt? Das mit dem neuen Beck up hat ja nicht geklappt.
                                  • R Radix75
                                    Ja das ist alt
                                    und genau der hat dann die Warnung und den Workaround gezeigt.
                                    Den musstest du sogar bestätigen.
                                    keine Ahnung!
                                    vis deinstallieren und neu installieren.?
                                    vis nochmal drüberinstallieren?
                                    Ich weiß ja auch nicht was wirklich defekt ist.
                                      keine Ahnung!
                                      Radix75
                                      keine Ahnung!
                                      so ich habe alle Fehler behoben einfach das das überschriebene Vis 0 gelöscht und er fragt dann beim Aufruf ob er das Vis Main neu erstellen soll. Fehlerbild 1
                                      Bei meiner eigenen ViS kam ja auch die Fehlermeldung aus Bild 2 hier habe ich die Fehlerhafte Vis über die Export Funktion unter einem anderen Namen gespeichert und dann diese wieder Importiert danach ging alles
