  4. Edit VIS , IO Broker
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @homoran klar, ich meinte ja Bilder und co. Aber bei seiner Schreibe muss man sich ja eh alles zusammen reimen... 🙄
    Radix75
    schrieb am zuletzt editiert von Radix75
    @da_woody said in Edit VIS , IO Broker:
    Ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
    "In Vis hast du den Dateimanager" Meint Ihr damit die Import/Export Funktion oder wo soll der sein???
    Wie schon geschrieben kann ich das VIS der alten Raspi nicht Exportieren da es sich nicht mehr aufrufen lässt.
    Mir bleiben also nur die Dateien.
    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Radix75
      @radix75 sagte in Edit VIS , IO Broker:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md?setup
        @homoran sagte in Edit VIS , IO Broker:
        Solange du uns nicht sagst was du da an Dateien retten willst, können wir dir nicht sagen was du machen musst.
          Das mit dem Beckup von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
          wie alt, wie durchgeführt, warum geht nix?
          @Radix75
          auch hier fehlt noch die Antwort um noch etwas retten zu können
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Radix75
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
            erster fehler.
            wenn schon vis, dann sollte man auch ein bißchen ahnung haben...
              @Radix75
              Radix75
              @homoran said in Edit VIS , IO Broker:
              @Radix75
              Das mit dem Beck up von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
              Ich bezog mich auf ein altes Beck up der alten Raspie das Ich laut eurer Aussage nicht auf der neuen ausführen kann.
              Ich werde jetzt mal ein neues Beck up vom 19.2. 2024 zurückspielen mal sehen ob das Vis dann wieder geht
              • R Radix75
                @Radix75
                war das wirklich so?
                Normalerweise kann man dann etwas umstellen.
                deswegen jetzt bitte die Fragen beantworten!!
                wie alt?
                wie durchgeführt (oder versucht)?
                welche Meldung?
                zurück in die Zukunft?
                  wie alt?
                  welche Meldung?
                  Radix75
                  wie alt?
                  welche Meldung?
                  Sorry ist natürlich ein neues Beck up vom 19.1. 2024 und es hat leider nix gebracht die Fehlermeldungen siehe Bilder erster Post kommen genau so.
                  Zum alten Beck up der alten Raspberry
                  wie alt?
                  "Mmcm57 13 Dec 2023, 17:48
                  Jup - in deinem Feherbild steht npm 6.
                  Das bedeutet dass du noch node 14 fährst. Damit bist du am Abstellgleis - oder eher schon am Prellboch oder dahinter in der Wiese.
                  ioBroker unterstütz zwische zeotlich nur merh node 16 und neuer, empfohlen ist node 18. Viele Adapter verlangen ebenfalls schon ndoe 18 oder neuer.
                  Ergo
                  Erst mal das System aktualisisern - dann kannst du über den Daikin Adapter nachdenken "
                  "wie durchgeführt (oder versucht)?"
                  Thomas BraunThomas Braun MOST ACTIVE 27 Dec 2023, 13:44
                  @radix75 sagte in Daikin Adapter:
                  versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen
                  Da funktioniert nicht, die Hardware ist anders. Du musst das ordentlich von Grund auf neu installieren.
                  welche Meldung? Ich hatte damals keine Meldungen der Admin lässt sich danach einfach nicht mehr aufrufen und ich durfte meine SD karte neu schreiben.
                  Wie hilft uns das denn jetzt weiter ?
                  Ich hatte nur die Datei main im VIS Ordner was wäre wenn ich den Ordner mal umbenenne erstellt er mir dann die defekte Main neu ???
                  Eigentlich brauche ich nur einen Original VIS 0 Ordner so wie er bei der Installation ist .
                  Die Händisch kopierten Dateien könnte ich löschen oder verschieben in einen neuen Ordner.
                  • R Radix75
                    wie alt?
                    welche Meldung?
                    wie alt?
                    Ergo
                    leider waren da die relevanten Punkte nicht erwähnt.
                    Ja das ist alt
                    entscheidend wäre für mich im Moment die js-controller version.
                    da dein Raspi ja nagelneu installiert ist, ist dort die v5 drauf.
                    Deswegen gehen alte Backups mit v4 nicht so einfach wiederherzustellen.
                    Dazu musst du vor dem Restore den Controller downgraden. Dazu gibt es bei solchen Konstellationen extra eine Melfung in der Konsole.
                    Möglich, dass du dann das alte Backup wiederherstellen und durch den aktuellen Unterbau von OS und node mit npm alles aktualisieren kannst.
                    Hattest du das versucht?
                      Ja das ist alt
                      Radix75
                      Ja das ist alt
                      Nein ich habe es damals nur über den Beck up Adapter im Io Brocker eingespielt danach ging dann nix mehr.
                      Wie bekomme ich jetzt den Ordner VIS 0 wiederhergestellt? Das mit dem neuen Beck up hat ja nicht geklappt.
                      • R Radix75
                        Ja das ist alt
                        und genau der hat dann die Warnung und den Workaround gezeigt.
                        Den musstest du sogar bestätigen.
                        keine Ahnung!
                        vis deinstallieren und neu installieren.?
                        vis nochmal drüberinstallieren?
                        Ich weiß ja auch nicht was wirklich defekt ist.
                          keine Ahnung!
                          Radix75
                          keine Ahnung!
                          so ich habe alle Fehler behoben einfach das das überschriebene Vis 0 gelöscht und er fragt dann beim Aufruf ob er das Vis Main neu erstellen soll. Fehlerbild 1
                          Bei meiner eigenen ViS kam ja auch die Fehlermeldung aus Bild 2 hier habe ich die Fehlerhafte Vis über die Export Funktion unter einem anderen Namen gespeichert und dann diese wieder Importiert danach ging alles
