  4. Edit VIS , IO Broker
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Radix75
    Hi Leute bei mir kommen folgende Fehlermeldungen in der Edit VIS und ich würde gerne wissen warum und wie ich sie beheben kann .
    Ich habe die Dateien von /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 von meiner alten Raspberry über USB Sick auf meine neue Raspi 5 kopiert um dort mein gewohntes VIS wieder nutzen zu können.
    @radix75 sagte in Edit VIS , IO Broker:
    Das geht so nicht. Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden (oder über ein ordentliches Backup).
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Radix75
      @thomas-braun said in Edit VIS , IO Broker:
      Das mit dem Beckup von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
      Oder gibt es ein Beckup von nur der VIS ?
      Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden meist Du damit die Export Funktion im VIS ?
      • R Radix75
        welche genau?
        • R Radix75
          wie alt, wie durchgeführt, warum geht nix?
          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            welche genau?
            Radix75
            @homoran said in Edit VIS , IO Broker:
            welche genau?
            Das ganze vis.0 Verzeichnis der alten Raspi ich hab leider auch überschreiben bei der Sicherheitsabfrage ausgewählt
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              @homoran das hatte ihr bei der letzten Problemlösung in Vermurkste Installation so gesagt das ein Beckup des alten IO Brokers auf der neuen Raspie 5 mit neuen IO Brocker nicht geht.
              Und so ist es auch.
              Ich hatte das ja damals mal gemacht und danach ist der Brocker nicht mehr erreichbar.
              Außerdem wolle ich mir nicht den ganzen alten Müll wieder in mein neues System holen.
              Ich benötige wirklich nur das alte VIS.
              da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Radix75
                Und so ist es auch.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @radix75 junge, Tippfehler können ja passieren, aber völlig ohne Satzzeichen und wiederholten Schreibfehlern ist das unleserlich...
                • R Radix75
                  Und so ist es auch.
                  Radix75
                  "Das geht so nicht. Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden (oder über ein ordentliches Backup)."
                  Gibt es eine Beckupmöglichkeit der alten VIS ?
                  "Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden" Meist Du damit die Export Funktion im VIS ?
                  Leider konnte ich das VIS schon auf der alten Raspberry nicht mehr aufrufen.
                  Ich bekomme dann nur eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                  • R Radix75
                    und da glsubst du dass eine defekte vis auf einmal wieder heil wird?
                      Radix75
                      Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt es zu fixen was hatte denn Thomas Braun mit Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden gemeint ?
                      • R Radix75
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @radix75 einfach das du nicht irgendwelche Dateien direkt in Verzeichnisse auf den raspi laden kannst. In Vis hast du den Dateimanager, da werden die Dateien auch in Vis registriert.
                        Grundkenntnisse.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Grundkenntnisse.
                          @da_woody sagte in Edit VIS , IO Broker:
                          das gilt natürlich nicht für Systemdateien, die eigentlich gar icht zwischen verschiedenen Systemen hin und her kopiert werden sollen, da sie systemspezifusch erstellt werden.
                          Leider hat @radix75 noch nicht näher spezifiziert hat, was genau er da malträtiert hst
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @homoran klar, ich meinte ja Bilder und co. Aber bei seiner Schreibe muss man sich ja eh alles zusammen reimen... 🙄
                              Radix75
                              @da_woody said in Edit VIS , IO Broker:
                              Ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                              "In Vis hast du den Dateimanager" Meint Ihr damit die Import/Export Funktion oder wo soll der sein???
                              Wie schon geschrieben kann ich das VIS der alten Raspi nicht Exportieren da es sich nicht mehr aufrufen lässt.
                              Mir bleiben also nur die Dateien.
                              HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Radix75
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md?setup
                                  @homoran sagte in Edit VIS , IO Broker:
                                  Solange du uns nicht sagst was du da an Dateien retten willst, können wir dir nicht sagen was du machen musst.
                                    @Radix75
                                    auch hier fehlt noch die Antwort um noch etwas retten zu können
                                    • R Radix75
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                                      erster fehler.
                                      wenn schon vis, dann sollte man auch ein bißchen ahnung haben...
                                        @Radix75
                                        Radix75
                                        @Radix75
                                        Das mit dem Beck up von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
                                        Ich bezog mich auf ein altes Beck up der alten Raspie das Ich laut eurer Aussage nicht auf der neuen ausführen kann.
                                        Ich werde jetzt mal ein neues Beck up vom 19.2. 2024 zurückspielen mal sehen ob das Vis dann wieder geht
                                        • R Radix75
                                          @Radix75
                                          war das wirklich so?
                                          Normalerweise kann man dann etwas umstellen.
                                          deswegen jetzt bitte die Fragen beantworten!!
                                          wie alt?
                                          wie durchgeführt (oder versucht)?
                                          welche Meldung?
                                          zurück in die Zukunft?
