  4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volleyhomer
    @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    @volleyhomer
    Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
    Funktioniert
    iob nodejs-update 16
    denn nun?
    Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
    pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
    pi@rock64:~$
    Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
    @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
    • V Volleyhomer
      @volleyhomer
      Funktioniert
      denn nun?
      pi@rock64:~$
      @volleyhomer
      Versuch:
      NODE_MAJOR=16
      sudo apt update
      sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
      sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
      curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @volleyhomer
        Versuch:
        NODE_MAJOR=16
        sudo apt update
        sudo apt update
        V Offline
        V Offline
        Volleyhomer
        NODE_MAJOR=16
        Hagelt Fehlermeldungen. Ich glaube ich muss mir dann mal ein Wochenende frei nehmen, die Kinder ausquartieren und in Ruhe mich einlesen und alles neu aufsetzen.
        NodeJS Update scheint aber geklappt zu haben.
        pi@rock64:~$ NODE_MAJOR=16
        pi@rock64:~$ sudo apt update
        [sudo] password for pi:
        Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
        Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
        Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
          404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
        Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
        Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
        Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
        Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
        Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
        Hit:9 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt stretch InRelease
        Reading package lists... Done
        E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
        E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
        E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
        pi@rock64:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
        Building dependency tree
        gnupg is already the newest version (2.1.18-8~deb9u4).
        The following packages will be upgraded:
          ca-certificates curl libcurl3
        3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
        Need to get 652 kB of archives.
        After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
        Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 ca-certificates all 20200601~deb9u2
        Err:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 curl arm64 7.52.1-5+deb9u16
        Err:3 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libcurl3 arm64 7.52.1-5+deb9u16
        Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf ca-certificates all 20200601~deb9u2
        E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb9u2_all.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
        E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
        E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
        pi@rock64:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
        pi@rock64:~$
        pi@rock64:~$ curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100  1684  100  1684    0     0   7395      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7385
        pi@rock64:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro main
        pi@rock64:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
        Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
        Ign:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
        Get:10 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages [7469 B]
        Get:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages [7485 B]
        Get:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [19.5 kB]
        Get:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Contents (deb) [19.5 kB]
        pi@rock64:~$ sudo apt install nodejs
          nodejs
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
        Need to get 27.2 MB of archives.
        After this operation, 7285 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 16.20.2-1nodesource1 [27.2 MB]
        Fetched 27.2 MB in 6s (3939 kB/s)
        (Reading database ... 38255 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_arm64.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (16.20.2-1nodesource1) over (14.21.3-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (16.20.2-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
        pi@rock64:~$
        • V Volleyhomer
          NODE_MAJOR=16
          pi@rock64:~$
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
            nodejs
          pi@rock64:~$
          V Offline
          V Offline
          Volleyhomer
          @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
          NODE_MAJOR=16
          pi@rock64:~$
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
            nodejs
          pi@rock64:~$
          Obwohl...
          pi@rock64:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v16.20.2
          v16.20.2
          8.19.4
          8.19.4
          pi@rock64:~$
          • V Volleyhomer
            NODE_MAJOR=16
            pi@rock64:~$
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
              nodejs
            pi@rock64:~$
            Obwohl...
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v16.20.2
            v16.20.2
            8.19.4
            8.19.4
            pi@rock64:~$
            Obwohl
            dann besteht Hoffnung die wichtigsten Komponenten von iobroker relativ aktuell zu bekommen.
            dann backup
            Neuinstallation
            Restore
            am besten jetzt das erste backup starten und an sicherer Stelle extern speichern
            geht denn jetzt iob diag?
            • V Volleyhomer
              NODE_MAJOR=16
              pi@rock64:~$
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
                nodejs
              pi@rock64:~$
              Obwohl...
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.20.2
              v16.20.2
              8.19.4
              8.19.4
              pi@rock64:~$
              @volleyhomer
              Natürlich...
              Aber nodejs@16 ist jetzt drauf, das ist die höchste Version die du da drauf bekommst. Alles andere braucht auch ein aktuelleres Betriebssystem.
              iob stop
              iob update
              iob upgrade self
                Obwohl
                dann backup
                Neuinstallation
                Restore
                V Offline
                V Offline
                Volleyhomer
                @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                Obwohl
                dann backup
                Neuinstallation
                Restore
                Nein, geht nicht.
                pi@rock64:~$ iob diag
                pi@rock64:~$
                Backups kopiere ich nach dem erstellen immer direkt via filezilla in die icloud. Normalerweise via backitup auch auf das NAS.
                  @volleyhomer
                  Natürlich...
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  V Offline
                  V Offline
                  Volleyhomer
                  @volleyhomer
                  Natürlich...
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  Ich hab gerade kurz bzgl. debian Update gegoogelt. Habe ich keine Ahnung von, scheint ja aber nicht wild zu sein. Geht sowas "am offenen Herzen"? Ich bekomme nächste Woche eine neue eMMC für den ROCK64 und werde damit dann alles nochmal neu aufsetzen.
                  • V Volleyhomer
                    @volleyhomer
                    Natürlich...
                    iob stop
                    iob update
                    iob upgrade self
                    Aber nicht über drei Releases aus einer Ruine heraus.
                    Bring den iobroker jetzt auf den höchstmöglichen Stand, zieh ein Backup und dann spielst du das sauber in ein frisch installiertes Debian 12 'Bookworm' wieder ein.
                      V Offline
                      V Offline
                      Volleyhomer
                      Okay. Das werde ich dann irgendwann die nächsten Tage angehen. Vielen Dank für deine Mühe, Zeit und Hilfe!
                      • V Offline
                        V Offline
                        Volleyhomer
                        schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
                        @Thomas-Braun :
                        Ein Problem habe ich jetzt noch. Wenn ich Adapter updaten will (u.a. auch Admin) dann wird mir in der iobroker UI folgendes angezeigt.
                        Dependencies
                        js-controller (>=3.3.0): 4.0.24
                        admin (>=5.1.28): 6.3.5
                        node (>=16): 14.21.3
                        angezeigt. Version ist laut Kommando Zeile aber:
                        pi@rock64:~$ node -v
                        v16.20.2
                        pi@rock64:~$
                        Muss man da noch irgendwas reseten? Neu starten? Oder ähnliches?
                        • V Volleyhomer
                          @Thomas-Braun :
                          Dependencies
                          v16.20.2
                          pi@rock64:~$
                          Neu starten?
                          Würde ich machen.
                          Und dann nochmal
                          iob diag
                            Neu starten?
                            Würde ich machen.
                            Und dann nochmal
                            iob diag
                            V Offline
                            V Offline
                            Volleyhomer
                            Neu starten?
                            Würde ich machen.
                            Und dann nochmal
                            iob diag
                            Okay, nochmals danke dir.
                            Ein harter Reboot hat geholfen. Jetzt wird im UI auch die korrekten Versionen erkannt.
                            Dann hoffe ich, dass ich beim neuen Aufsetzen so klar komme; Sonst melde ich mich wieder :-)
                            Schönen Sonntagabend noch!
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • V Volleyhomer
                              Neu starten?
                              Würde ich machen.
                              Und dann nochmal
                              iob diag
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              Was ist ein „harter“ Reboot? Strom weg und gut? Das solltest Du tunlichst vermeiden. Die Chancen stehen gut, Dir dabei mindestens das Dateisystem zu zerstören (geöffnete Dateien und welche, die gerade beschrieben werden sind danach in unbrauchbarem Zustand), beim Raspi kannst Du so auch relativ einfach die SD-Karte zerstören, so dass Du eine neue kaufen musst.
                              Reboot immer sauber mittels
                              sudo reboot
                              oder zum Abschalten
                              sudo shutdown -h now
                              Gruss, Jürgen
