  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @cooper19888 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Vielleicht habt ihr ja ein Idee für mich.
    Ich bekomme es nicht hin, dass der device.reminder etwas über alexa.2 sagt.
    Wenn ich auf Test klicke kommt im Log vom iobroker folgendes:
    [messageHandler - error] <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')>
    Zeigen tute ich auf
    alexa2.0.Echo-Devices.G2A1B505149502QU.Commands.speak
    Installiert habe ich alexa.2 auch die aktuellste Version von github.
    Zur Info.
    Telegram funktioniert
    Version 3.1.1?
    Das wird dann ein Bug sein, der aber zumindest abgefangen wurde. So funktioniert dann alexa nicht aber der restliche Adapter. Falls du bei github bist mach bitte ein Bug issue auf, ich schaue es mir nachher an
    cooper19888
    schrieb am zuletzt editiert von cooper19888
    #231
    @xenon said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Zeigen tute ich auf
    Zur Info.
    Version 3.1.1?
    Ja korrekt. Die letzte Version die es aktuell auf github gibt und ist bei mir 3.1.1.
    Ich mache ein Issue auf.
    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/381
    • XenonX Xenon
      @mcm57 Danke dir. Vor der nächsten größeren Code Änderung spreche ich euch an und gehe es einmal durch. Ein Adapter mit 5,5k installs darf solche Fehler nicht haben, meine Meinung dazu.
      Ich selber bin Programmierer für Industrie Roboter und Anlagen, JS ist Hobby. Ich gehe natürlich immer von der letzten stable aus, Was da aber noch an Versionen im Umlauf ist, weiß ich ja nicht. Daher denke ich wahrscheinlich nicht immer weit genug und dann kommt es zu solchen Fehlern.
      Wie es dieses Mal gelaufen ist tut mir wirklich Leid und ich werde in Zukunft noch besser aufpassen...
      Schönen Sonntag an alle
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #232
      Schön dass du das so siehst.
      ABER bitte stress dich nicht zu sehr. Du hast die Release sicher gestestet und da war alles in Ordnung, Und BETA / LATEST ist genau dafür gedacht Fehler zu finden die beim eigenen Test nicht aufpoppen. Dass es diesmal größere Auswirkungen hatte ist unangenehm - aber BETA / LATEST soll(t)en User nur auf Testsystemen und mit funktionierendem Backup installieren.
      Ergo GANZ TOLL das du das nicht als "na was solls" siehst - aber es sehe keinen Grund dir irgendwas vorzuwerfen oder zu kritisieren.
      mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        Zeigen tute ich auf
        Zur Info.
        Version 3.1.1?
        guergen
        #233
        Weitere Test´s mit meinem Gerät am Device-Reminder:
        Habe ich keinen Starttext aber einen Endtext eingebeben (ich melde grade über Alaexa und TG) kommt weder über Alaexa, noch über TG eine Start- (so soll es ja auch sein) als auch keine End-Meldung.
        Trage ich einen Starttext ein, bekomme ich über Alexa und über TG eine Startmeldung und auch eine Endmeldung.
        Kann das jemand bestätigen?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          mcm1957
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #234
          @mcm57 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
          • aber BETA / LATEST soll(t)en User nur auf Testsystemen und mit funktionierendem Backup installieren.
          Ich habe gar kein anderes System. Was soll denn hier noch laufen.....ich bin schon immer mit Beta unterwegs. Mache 2x am Tag, um 2Uhr und 14 Uhr ein Backup......ich finde das sollte schon bei beta Betrieb sein. Ich hatte noch nie Probleme und wenn geht es mit Restore zurück.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Diese Verküpfungen werden als Attribute des States gespeichert. Wenn nun ein State gelöscht wird, dann werden diese Informationen natürlich auch gelöscht. Aus diesem Grunde sollten States nur dann gelöscht werden, wenn der Adapter deinstalliert wird aber natürlich NICHT bei einem upgrade / downgrade etc.
            Hat jetzt nichts mit diesem Adapter speziell zu tun, aber vielleicht sollte man in ioB mal drüber nachdenken, sowas wieder automatisch herstellen zu lassen. Es wird ganz ganz häufig, quer über alle Adapter hinweg, bei Problemen empfohlen, die Objekte zu löschen und durch einen Instanz Neustart wieder neu erzeugen zu lassen.
            Das mag sogar für viele Probleme funktionieren, wenn man dann aber bei solchen Adaptern über InfluxDB große grafische Auswertungen in Grafana betreibt, sind alle diese Attribut Verknüpfungen nach der Neuanlage weg, obwohl der DP evtl. sogar genau den gleichen DP Namen bekommen hat.
            Aus meiner Sicht wäre es hier wünschenswert, wenn wiederhergestellte DP`s mit gleichen Namen, woher auch immer, ihre Attribut Verknüpfungen automatisch wieder hergestellt bekommen würde.
            Aber genug O.T. an dieser Stelle.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #235
            @jb_sullivan said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
            Ja, das kenne ich auch. Ist aber nicht wirklich eine tolle Empfehlung wegen der obigen Nebenwirkungen. Ich seh diese Empfehlung nur als allerletzte Notlösung. Ein guter Adapter könnte da via Code jedenfalls fast alles bereinigen - insbeondere falsche Typdefnitionen die ein häufoiger Grund für solche "Empfehlungen" sind. Ev. beim Adapter jeweils ein Issue erstellen dazu - ist meiner Ansicht nach ein Mangel im Adapter wenn so eine Empfehlung notwendig ist.
            Ja - nur der Name zählt hier nicht - die (interne) id ist jedenfalls neu.
            Erstell ggF ein Feature Issue beim js-controller. Ich seh im Moment zwar keine Lösung für das Problem da ich nicht erkennen kann nach welchem Kriterium diese Information "vergessen" werden könnte. Und alle irgendwann mal gewesenen Zuweisungen von State x zu Adapter y auf "ewig" zu merken ist sicher keine Lösung. IoBroker kann nicht ahnen ob du z.B. einen Adapter löscht um ihn gleich wieder zu installieren oder nie mehr wieder ... Aber vielleicht gibts dazu ja Ideen. Den Benefit seh ich durchaus - allein eine praktikable Lösung derzeit nicht.
            • ESP8266E ESP8266
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #236
              @esp8266 said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
              No risk no Fun :-)
              Wenn dir bewusst ist dass LATEST eben BETA Software ist und du weißt was du tust wird es dir niemand verbieten. Es kommt nicht ogt vor (DANK der sorgfältigen Entwicklung von 99,99% aller dev - aber Begta Software hat ein deutlich höheres Risiko für auch fatale Fehler. Wenn du da kein Problem hast mal schnell ein Backup einzuspielen - ok, ist ausschließlich deine Entscheidung.
              Und DANKE dass du die BETA Software für andere auf Fehler testest.
              • G guergen
                guergen
                #237
                @guergen @Xenon Ich habe mal ein Debug-Log erstellt:
                Zuerst starte ich mit eingetragenem Starttext den Wasserkocher: TG- und Alexa- Meldungen kommen, danach mit ausgeschaltetem Starttext: keine Meldungen kommen (weder TG noch Alexa)
                Device-Reminder.txt
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  Forum Testing Developer
                  #238
                  Mir wird hier auch kein freier Sonntag gegönnt 😂
                  Spaß beiseite. Ich habe einen messageHandler in der neuen Version gebaut, der die Nachrichten verteilt. Es kann durchaus sein, dass der Fehler dadurch entsteht. Das gleiche gilt für den alexa Fehler.
                  Mach bitte ein issue dazu auf, schaue ich mir dann mit der alexa Geschichte später zusammen an
                  wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                    @Xenon
                    Für den Fall das es oben überlesen wurde - kurze Frage am Rande, da auf GIT nicht beschrieben, was ist eine Benachrichtigung via MATRIX?
                    BtW: Bei mir funktioniert auch mit der 3.1.1 die Alexa Test Ausgabe nicht.
                    device-reminder.1
                    7508	2024-01-21 11:40:47.160	error	[messageHandler - error] <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')>
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #239
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    @Xenon
                    device-reminder.1
                    War ein enhancement issue, keine Ahnung was das ist
                    • XenonX Xenon
                      guergen
                      #240
                      @xenon Du sollst den Sonntag genießen, will ja nur helfen ;-)
                      Mache dazu ein Issue auf und packe das log dann da rein!
                      Issue #382
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        #241
                        mit der nächsten Version sollten die beiden Bugs weg sein
                        ich habe noch einen Button eingefügt, mit dem man das Anzeigen der Speicherbuttons erzwingen kann. Eigentlich blende ich diese nur ein, wenn der User seinen Inhalt geprüft hat. Allerdings scheint es immer mal wieder den Fall zu geben, dass die Buttons dann trotzdem nicht angezeigt werden
                        https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/382
                        Sollten weiterhin Probleme auftauchen oder andere Fragen sein, einfach melden
                        Schönen Tag ;)
                        da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          Schönen Tag ;)
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #242
                          @xenon seltsamerweise war nach dem letzten Update in den Objekten der Trockner verschwunden. Waschmaschine noch vorhanden.
                          In den Einstellungen "verknüpfte Geräte" einmal Haken weg, wieder rein, speichern, waren die Objekte wieder da.
                          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            Schönen Tag ;)
                            guergen
                            #243
                            @xenon Haste das schon auf git zum testen?
                            • da_WoodyD da_Woody
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #244
                              @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                              Ich habe dieses Mal extra ein Update von der 3.1.1 auf die neue 3.1.2 gemacht und ebenfalls eins von stable auf neuste latest. Mir ist nix aufgefallen, daher npm push
                              • G guergen
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #245
                                @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                auf git und npm
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #246
                                  https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#einblenden-der-save-buttons-sollten-diese-nicht-automatisch-angezeigt-werden
                                  Hier auch der readme Eintrag zu dem Button, sollte man beachten ;)
                                  • XenonX Xenon
                                    guergen
                                    #247
                                    @xenon OK, Readme gelesen ;-)
                                    Ich bekomme jetzt auch ohne Starttext eine Endmeldung.
                                    Du scheinst es gefunden zu haben.
                                    Danke!
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #248
                                      Dann kann ich mich ja jetzt wieder an die Erweiterungen setzen
                                      Als nächstes wird es möglich sein Geräte anzulegen, die ihren aktuellen Status selber hergeben. Darauf wird der Adapter dann reagieren und man spart sich sämtliche Skripte für Benachrichtigungen, Laufzeitüberwachungen und andere Dinge, die zb auch für die VIS interessant sind
                                      Ich denke, dass wird dem ganzen Ding nochmal einen Mehrwert geben
                                      • G guergen
                                        Danke!
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #249
                                        @guergen hmm, hat bei mir immer geklappt. Hatte am Anfang Starttext drinnen, aber bald raus geschmissen.
                                        Keine Probleme. Alexa hat immer brav gemeldet.
                                        Telegram und sonstiges brauch ich nicht. Vllt liegt's daran.
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #250
                                          Nein, das war ein Bug im neu erstellen messageHandler()
