  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • G guergen
    @xenon Bin grade am Debug. Aber eine Testnachricht bei Alexa funktioniert auch grade nicht.
    Beim Start bekomme ich eine Telegram-Nachricht, beim Abschalten jetzt auch.
    Musste den Adapter händisch einmal neu starten, jetzt läuft es scheinbar; zumindest bei mir!
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #216
    @guergen Ich kann mich erst wieder gegen Abend ran setzen
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      guergen
      #217
      @xenon Wie gesagt, nach einem händischen Neustart des Adapters läuft es!
      Mit Startmeldung, Endmeldung und auch mit Endmeldung bei Abbruch
      Danke für die schnelle Reaktion und Fehlerbeseitigung!
      Ich hoffe dass es bei den anderen auch läuft!
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #218
        @guergen Wenn du ein Update von github machst, muss man glaube ich auch neustarten. Bin mir da aber jetzt nicht sicher
        • XenonX Xenon
          guergen
          #219
          @xenon Macht er doch egtl von alleine, aber egal.
          Zuverlässig kommt die Meldung aber leider nicht immer; weder Alexa, noch TG; keine Ahnung ob es an meinem System liegt oder woran. Kann morgen gerne noch ein paar mal den DR debuggen.
          Vielleicht geht es ja bei anderen zuverlässig...
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #220
            Version 3.1.1 auf npm behebt den Bug
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #221
              Guten Morgen,
              kurze Frage am Rande, da auf GIT nicht beschrieben, was ist eine Benachrichtigung via MATRIX?
              BtW: Bei mir waren alle Objekte nach irgend einem Update einfach gelöscht und der Adapter hat auch keine Meldungen via Alexa mehr ausgegeben. Habe jetzt die GIT Version installiert und unter den Instanz Einstellungen (da war alles noch vorhanden) alle eingetragenen Geräte einmal auf "prüfen" gestellt und dann neu gespeichert.
              Danach waren dann auch wieder alle Objekte vorhanden. Ich musste "nur "noch alle Verknüpfungen zu InfluxDB wieder herstellen.
              Meiner Meinung nach einer der größten Pferdefüße von ioB, das nach einem löschen und neu anlegen von Objekten bereits bestehenden Kopplungen zu so Sachen wie InfluxDB, Sourceanalytix usw. nicht wieder automatisch hergestellt werden wenn auch der Datenpunkt wieder da.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Guten Morgen,
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #222
                @jb_sullivan said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                Diese Verküpfungen werden als Attribute des States gespeichert. Wenn nun ein State gelöscht wird, dann werden diese Informationen natürlich auch gelöscht. Aus diesem Grunde sollten States nur dann gelöscht werden, wenn der Adapter deinstalliert wird aber natürlich NICHT bei einem upgrade / downgrade etc.
                Wenn ein Adapter zu oft States löscht bitte ein Issue beim Adapter aufmachen - das muss dort gelöst werden. Technisch gibt es ausreichend Funktionen mit denen States geändert werden können ohne diese zu löschen.
                Da aus diesem Posting nicht hervorgeht wann die States gelöscht wurden kann ich zu Ursache und möglicher Vermeidung nicht mehr sagen. Ein allfälliges Löschen / Deinstallieren des Adapters löscht aber jedenfalls alle States und damit auch die zugehörigen User Settings.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #223
                  Aktuell ist es tatsächlich so, dass Datenpunkte entfernt werden, wenn das device nicht mehr in der gui existiert. Das ist in vielen Adaptern so gang und gäbe.
                  Ich werde zwei Änderungen einbringen, die das in Zukunft verhindern.
                  1. Sollte die Konfig im admin nicht richtig geladen werden (warum auch immer), werde ich den Fehler catchen und eine Fehlermeldung anzeigen lassen
                  2. Das automatische Löschen werde ich erstmal deaktivieren und entweder einen Button in die GUI einbauen, welcher die Leichen löscht oder ich lasse die Objekte da, diese müssen dann händisch entfernt werden
                  • XenonX Xenon
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #224
                    @xenon said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    An sich ist es VÖLLIG in Ordnung dass States entfernt werden wenn Geräte entfernt werden. Persönlich seh ich da keinen Handlungsbedarf. Andernfalls besteht die Gefahr dass das System mit State-Zombies unnötig aufgebläht und verlangsamt wird.
                    Aber ob das Bereinigen nun automatisch erfolgt oder via "Cleanup Button" ist ein Feinheit die natürlich der Maintainer entscheiden kann. Die Luxusvariante könnte z.B. im Log beim Start darauf hinweisen dass es löschbereite States gibt und eine Bereinigung via Button anregen oder abfragen wann der State zuletzt beschrieben wurde und erst nach einigen Wochen löschen .... :-). Will aber hier nicht Arbeit schaffen. Und die Grundursache war ja ein Fehler der die Config verschwinden ließ - also alles andere als ein normaler Betriebszustand und nur in einer Test / Beta Software - das soll man auch nicht vergessen :-)
                    Suboptimal empfinde ich den Ansatz mancher Adapter nur dem User zu empfehlen States manuell zu löschen. Das ist eine Aktion die ein 'Standard-User' nicht manuell machen sollte - ist zumindest meine Ansicht.
                    Jedenfalls DANKE @xenon dass du der Gemeinschaft diesen Adapter zur Verfügung stellst, aktiv wartest und deine Zeit dafpr spendest.
                    • mcm1957M mcm1957
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #225
                      @mcm57 Danke dir. Vor der nächsten größeren Code Änderung spreche ich euch an und gehe es einmal durch. Ein Adapter mit 5,5k installs darf solche Fehler nicht haben, meine Meinung dazu.
                      Ich selber bin Programmierer für Industrie Roboter und Anlagen, JS ist Hobby. Ich gehe natürlich immer von der letzten stable aus, Was da aber noch an Versionen im Umlauf ist, weiß ich ja nicht. Daher denke ich wahrscheinlich nicht immer weit genug und dann kommt es zu solchen Fehlern.
                      Wie es dieses Mal gelaufen ist tut mir wirklich Leid und ich werde in Zukunft noch besser aufpassen...
                      Schönen Sonntag an alle
                      • C Offline
                        cooper19888
                        #226
                        Vielleicht habt ihr ja ein Idee für mich.
                        Ich bekomme es nicht hin, dass der device.reminder etwas über alexa.2 sagt.
                        Wenn ich auf Test klicke kommt im Log vom iobroker folgendes:
                        [messageHandler - error] <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')>
                        Zeigen tute ich auf
                        alexa2.0.Echo-Devices.G2A1B505149502QU.Commands.speak
                        Installiert habe ich alexa.2 auch die aktuellste Version von github.
                        Zur Info.
                        Telegram funktioniert
                        • C cooper19888
                          Zeigen tute ich auf
                          Zur Info.
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #227
                          @cooper19888 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                          Zeigen tute ich auf
                          Zur Info.
                          Version 3.1.1?
                          Das wird dann ein Bug sein, der aber zumindest abgefangen wurde. So funktioniert dann alexa nicht aber der restliche Adapter. Falls du bei github bist mach bitte ein Bug issue auf, ich schaue es mir nachher an
                          C G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            JB_Sullivan
                            #228
                            @mcm57 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                            Hat jetzt nichts mit diesem Adapter speziell zu tun, aber vielleicht sollte man in ioB mal drüber nachdenken, sowas wieder automatisch herstellen zu lassen. Es wird ganz ganz häufig, quer über alle Adapter hinweg, bei Problemen empfohlen, die Objekte zu löschen und durch einen Instanz Neustart wieder neu erzeugen zu lassen.
                            Das mag sogar für viele Probleme funktionieren, wenn man dann aber bei solchen Adaptern über InfluxDB große grafische Auswertungen in Grafana betreibt, sind alle diese Attribut Verknüpfungen nach der Neuanlage weg, obwohl der DP evtl. sogar genau den gleichen DP Namen bekommen hat.
                            Aus meiner Sicht wäre es hier wünschenswert, wenn wiederhergestellte DP`s mit gleichen Namen, woher auch immer, ihre Attribut Verknüpfungen automatisch wieder hergestellt bekommen würde.
                            Aber genug O.T. an dieser Stelle.
                              JB_Sullivan
                              #229
                              @Xenon
                              Für den Fall das es oben überlesen wurde - kurze Frage am Rande, da auf GIT nicht beschrieben, was ist eine Benachrichtigung via MATRIX?
                              BtW: Bei mir funktioniert auch mit der 3.1.1 die Alexa Test Ausgabe nicht.
                              device-reminder.1
                              7508	2024-01-21 11:40:47.160	error	[messageHandler - error] <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')>
                              • XenonX Xenon
                                @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                @xenon Github: V3.1.1: Die "alten" Geräte sind da!
                                Edit: Mein Wasserkocher wird abgeschaltet, aber eine Meldung kommt weder per "Alexa" noch per Telegram.
                                Wurde natürlich vorher richtig eingestellt...
                                Das gibt es doch nicht, seit dem neuen JS controller ist echt der Wurm drin
                                Im Log taucht wahrscheinlich nix auf?
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #230
                                @xenon , Mahlzeit, der Geschirrspüler wurde gerade angeschaltet. Es gab nur eine Meldung via Telegram. Alexa blieb ruhig.
                                Normal hätte dort der Geschirrspüler drinnen stehen müssen.
                                Version 3.1.1
                                Auch eine Testnachricht via Alexa geht nicht.
                                • XenonX Xenon
                                  Zeigen tute ich auf
                                  Zur Info.
                                  Version 3.1.1?
                                  cooper19888
                                  schrieb am zuletzt editiert von cooper19888
                                  #231
                                  Zeigen tute ich auf
                                  Zur Info.
                                  Version 3.1.1?
                                  Ja korrekt. Die letzte Version die es aktuell auf github gibt und ist bei mir 3.1.1.
                                  Ich mache ein Issue auf.
                                  https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/381
                                  • XenonX Xenon
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #232
                                    Schön dass du das so siehst.
                                    ABER bitte stress dich nicht zu sehr. Du hast die Release sicher gestestet und da war alles in Ordnung, Und BETA / LATEST ist genau dafür gedacht Fehler zu finden die beim eigenen Test nicht aufpoppen. Dass es diesmal größere Auswirkungen hatte ist unangenehm - aber BETA / LATEST soll(t)en User nur auf Testsystemen und mit funktionierendem Backup installieren.
                                    Ergo GANZ TOLL das du das nicht als "na was solls" siehst - aber es sehe keinen Grund dir irgendwas vorzuwerfen oder zu kritisieren.
                                    mcm1957
                                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      Zeigen tute ich auf
                                      Zur Info.
                                      Version 3.1.1?
                                      guergen
                                      #233
                                      Weitere Test´s mit meinem Gerät am Device-Reminder:
                                      Habe ich keinen Starttext aber einen Endtext eingebeben (ich melde grade über Alaexa und TG) kommt weder über Alaexa, noch über TG eine Start- (so soll es ja auch sein) als auch keine End-Meldung.
                                      Trage ich einen Starttext ein, bekomme ich über Alexa und über TG eine Startmeldung und auch eine Endmeldung.
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        mcm1957
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #234
                                        • aber BETA / LATEST soll(t)en User nur auf Testsystemen und mit funktionierendem Backup installieren.
                                        Ich habe gar kein anderes System. Was soll denn hier noch laufen.....ich bin schon immer mit Beta unterwegs. Mache 2x am Tag, um 2Uhr und 14 Uhr ein Backup......ich finde das sollte schon bei beta Betrieb sein. Ich hatte noch nie Probleme und wenn geht es mit Restore zurück.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #235
                                          Ja, das kenne ich auch. Ist aber nicht wirklich eine tolle Empfehlung wegen der obigen Nebenwirkungen. Ich seh diese Empfehlung nur als allerletzte Notlösung. Ein guter Adapter könnte da via Code jedenfalls fast alles bereinigen - insbeondere falsche Typdefnitionen die ein häufoiger Grund für solche "Empfehlungen" sind. Ev. beim Adapter jeweils ein Issue erstellen dazu - ist meiner Ansicht nach ein Mangel im Adapter wenn so eine Empfehlung notwendig ist.
                                          Ja - nur der Name zählt hier nicht - die (interne) id ist jedenfalls neu.
                                          Erstell ggF ein Feature Issue beim js-controller. Ich seh im Moment zwar keine Lösung für das Problem da ich nicht erkennen kann nach welchem Kriterium diese Information "vergessen" werden könnte. Und alle irgendwann mal gewesenen Zuweisungen von State x zu Adapter y auf "ewig" zu merken ist sicher keine Lösung. IoBroker kann nicht ahnen ob du z.B. einen Adapter löscht um ihn gleich wieder zu installieren oder nie mehr wieder ... Aber vielleicht gibts dazu ja Ideen. Den Benefit seh ich durchaus - allein eine praktikable Lösung derzeit nicht.
