  4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo ich nutze den ioBroker auf einem NUC auf welchem Proxmox läuft. Seit kurzem kann ich die VIS noch aufrufen und alles bedienen wie immer. Was gerade nicht mehr heht ist wenn ich den VIS Editor starte kommt der Ladebalken mit "Lade Werte..." dann "Lade Daten..." und dann alles weiß und es tut sich nix mehr. Schon auf mehreren Rechnern versucht. Hat jemand da einen Tip?
    • T TimoWald
      @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
      erst einmal mehr Fakten liefern!
      ein Anfang wäre die Ausgabe von iob diag in der Langfassung.
        TimoWald
        2024-01-21 11:56:30.559 - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
        2024-01-21 11:56:36.859 - info: web.0 (34611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
        2024-01-21 11:56:52.265 - error: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection error: Error: client disconnecting
        2024-01-21 11:56:52.283 - warn: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
        2024-01-21 11:56:52.283 - warn: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
        2024-01-21 11:56:53.258 - info: synology.0 (703) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
        2024-01-21 11:56:53.585 - info: web.0 (34611) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 vis.0
        2024-01-21 11:56:53.820 - info: web.0 (34611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
        2024-01-21 11:57:02.424 - warn: roborock.0 (COMPACT) Failed to execute get_room_mapping on robot YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 Error: Request with id 6131 timed out after 10 seconds for response.102
        2024-01-21 11:57:26.886 - info: synology.0 (703) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
        2024-01-21 11:57:55.785 - info: web.0 (34611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
        2024-01-21 11:58:00.998 - info: synology.0 (703) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
        2024-01-21 11:58:04.113 - info: web.0 (34611) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 vis.0
        • T TimoWald
          @timowald
          Das ist nicht die Ausgabe von 'iob diag'.
            @timowald
            TimoWald
            @thomas-braun Ist das das hier?
            Skript v.2023-10-25
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             12:24:28 up 1 day, 12:31,  1 user,  load average: 1.28, 1.05, 0.89
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            x               Local time: Sun 2024-01-21 12:24:28 CET
                       Universal time: Sun 2024-01-21 11:24:28 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.4G        4.1G        0.0K        366M        4.4G
            Swap:           7.0G        1.4G        5.6G
            Total:           14G        4.8G        9.7G
                     7828 M total memory
                     3381 M used memory
                     1913 M active memory
                     1536 M inactive memory
                     4080 M free memory
                        0 M buffer memory
                      366 M swap cache
                     7039 M total swap
                     1448 M used swap
                     5591 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0 ext4       16G  8.0G  6.8G  54% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            /dev/mapper/pve-root             ext4       24G   15G  7.9G  65% /dev/ttyACM0
            udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Check not possible in LXC or Docker
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE                                             FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0                   ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1603352k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | `-/run/lock                         tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            |-/dev                                none                                               tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/shm                          tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/mqueue                       mqueue                                             mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/254/devices/ttyACM0]
            | |        ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
            | |-/dev/.lxc/proc                    proc                                               proc       rw,relatime
            | |-/dev/.lxc/sys                     sys                                                sysfs      rw,relatime
            | |-/dev/full                         udev[/full]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                         udev[/null]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                       udev[/random]                                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                          udev[/tty]                                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                         udev[/zero]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                          devpts                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                      devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                      devpts[/0]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            |-/proc                               proc                                               proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                         proc       ro,relatime
            | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                     proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                               proc       ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys                                sysfs                                              sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                            fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                        sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/cgroup                    none                                               cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            712M    /var/
            317M    /var/cache
            313M    /var/cache/apt
            258M    /var/log
            247M    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
            Archived and active journals take up 246.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            493M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            i1.4G   /opt/iobroker/iobroker-data/
            842M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            155M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            ./iob_diag: line 283: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            ./iob_diag: line 294: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Run ob nodejs-update to fix it.
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   12
            Adapter State
            + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
              system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
              system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5050
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            ^AAdapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
            Adapter    "gira-iot"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.17
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        24409
            States:         20018
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            • T TimoWald
              Skript v.2023-10-25
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       7828 M total memory
                       3381 M used memory
                       4080 M free memory
                          0 M buffer memory
                        366 M swap cache
                       7039 M total swap
                       1448 M used swap
                       5591 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              712M    /var/
              317M    /var/cache
              313M    /var/cache/apt
              258M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        24409
              States:         20018
              @timowald
              Auch im Container wird NICHT als root herumgehampelt.
                @timowald
                TimoWald
                @thomas-braun das heist ich sollte einen Benutzer anlegen und über diesen die Adapter installieren?
                • T TimoWald
                  Grundsätzlich macht man das als aller erstes.
                    TimoWald
                    @thomas-braun ok. Aber worin liegt das Problem das der VIS Editor nicht mehr geht?
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      Keine Ahnung. Ich schau mir iob diag immer nur bis root an. Stell es richtig und dann rückst du mit einer frischen Ausgabe von
                      iob diag
                      an. In sauberen CodeTags, die Ausgabe beinhaltet die schon.
                      • T TimoWald
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @timowald vis 1 oder vis 2 ?
                        Bei Dir scheint ja viel Beta installiert zu sein 🤔
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          TimoWald
                          @djmarc75 viel Beta eigentlich nicht. Die VIS 2 funktioniert aber bei der VIS 1 funktioniert der editor nicht.
                          Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TimoWald
                            @timowald
                            Nee, nur
                            • T TimoWald
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Hast du mal den Browsercache gelöscht?
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                TimoWald
                                @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
                                • T TimoWald
                                  @timowald
                                  User angelegt?
                                  Als dieser user dann:
                                  iob nodejs-update
                                  iob diag
                                  • T TimoWald
                                    Skript v.2023-10-25
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                             7828 M total memory
                                             3381 M used memory
                                             4080 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              366 M swap cache
                                             7039 M total swap
                                             1448 M used swap
                                             5591 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    712M    /var/
                                    317M    /var/cache
                                    313M    /var/cache/apt
                                    258M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        24409
                                    States:         20018
                                    @timowald da fehlt die Hälfte!
                                    mehr Geduld!
                                      mehr Geduld!
                                      TimoWald
                                      @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
                                      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TimoWald
                                        das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
                                          TimoWald
                                          @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
