  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @coalado Zeig mal bitte das script.
    Theoretisch kann man das machen. Ist nur ein erheblicher Aufwand. Man muss dann auch die anderen Objekte anpassen, da es ja ein Grid-System ist.
    coalado
    #4271
    @mcu Das Script ist länger. Vermutlich zu viel für hier. Im Grunde bearbeite ich den widgets Datenpunkt und füge neue Items hinzu.
    Dann bleibt mir wohl nur der Weg den layout Datenpunkt entsprechend zu bearbeiten.
    • C coalado
      M Online
      M Online
      MCU
      #4272
      @coalado Soll ich es für andere mit in die Doku aufnehmen, schicke es per Mail?
      • M MCU
        @jayjojayson Es sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten.
        jayjojaysonJ Offline
        jayjojayson
        #4273
        @mcu Hi, so bin ich jetzt eigentlich sehr zu frieden mit der Anzeige. Aber nochmal blöd gefragt, in deinem Beispiel History von gestern wurden keine Linien angezeigt. Kannst mir bitte noch sagen, wie ich die im Historygraph ausblenden kann bzw, den Codeschnipsel davon zeigen. Zur Opacity habe ich was gefunden, aber nicht zur den Strichen.
        Im Graph konnte man die nicht ausblenden, aber in der History ging es doch. Dann wäre die Darstellung perferkt. Sorry das ich nochmal so blöd fragen muss.
        • jayjojaysonJ jayjojayson
          M Online
          M Online
          MCU
          #4274
          @jayjojayson Ja hatte ich schon gesagt. Du hast splitline falsch geschrieben.
          splitLine
          jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            splitLine
            jayjojayson
            schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
            #4275
            @mcu ach stimmt, schon wieder vergessen, hatte ich gestern ja noch getestet.. Thanks..
            "splitLine":{
                  "show":false
            Ergebnis:
            • O Offline
              O Offline
              OliWit82
              #4276
              allen noch ein frohes neues Jahr.
              Ich versuche gerade unter Jarvis eine farbliche Abstufung der Windgeschwindigkeit einzutragen.
              Das hab ich versucht geht aber nicht was mache ich falsch?
              Datenpunkt Stil
              {">0":{"color":"#00FF00"},">11":{"color":"#98FB98"},">22":{"color":"#FFFF00"},">34":{"color":"#FFA500"},">48":{"color":"#FF4500"},">56":{"color":"#FF0000"}}
              • O OliWit82
                Datenpunkt Stil
                M Online
                M Online
                MCU
                #4277
                @oliwit82 Nocht mit > arbeiten sondern mit <. Jarvis nimmt immer den ersten korrekten.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  O Offline
                  O Offline
                  OliWit82
                  #4278
                  @mcu Danke das war es
                  • lolmeister77L Offline
                    lolmeister77
                    #4279
                    Hallo, vielen Dank für die super Entwicklungsarbeit.
                    Ich habe ein kleines "Problem" mit dem Display Image Widget.
                    Ich habe eine Video Türklingel von Netatmo, die ein Vorschaubild lokal ausgibt.
                    Das Format sieht so aus: hxxp://192.168.X.X/XXXX/live/snapshot_720.jpg
                    Die Aktualisierung über Leerzeichen funktioniert nicht und bei der Aktualisierung über zufällige Zeichen kommt gar kein Bild.
                    Ich habe versucht das Bild in eine html Seite einzubinden und diese Seite per iframe einzubinden. Dann funktioniert die Aktualisierung.
                    Leider klappt dann das resizing auf unterschiedlichen Endgeräten nicht mehr richtig. Ab und an blieb das Bild auch bestehen, selbst wenn ich den Tab innerhalb jarvis gewechselt habe. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
                    Wenn es geht würde ich nur ungern den Umweg über ein iframe gehen.
                    Vielen Dank vorab und Gruß
                    • lolmeister77L lolmeister77
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4280
                      @lolmeister77
                      Zeig mal bitte das html.
                      hotspot_2H lolmeister77L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @lolmeister77
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #4281
                        ich habe mir die aktuelle alpha Version von Jarvis 3.2.0 - 49 heruntergeladen und stelle fest das mein Problem gelöst wurde mit den zu langen Objektnamen usw. Damit lässt es sich super arbeiten. Ich habe bei mir Styles eingetragen um z.B. die Switches in Jarvis rot und grün werden zu lassen wenn es aktiv oder nicht aktiv ist. Leider kann ich in der aktuellen Version keine Styles sehen (Feld in der Konfiguration von Jarvis ist leer) aber die Styles scheinen teilweise trotzdem noch zu funktionieren.
                        Hat vielleicht jemand einen Tipp dazu der auch die alpha Verison gerade einsetzt? Danke schon mal.
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4282
                          @hotspot_2 Upload?
                          iob upload jarvis
                          • web adapter neu starten
                          Forum Alpha v3.2.x -> https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                          • M MCU
                            @lolmeister77
                            lolmeister77
                            #4283
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            @lolmeister77
                            da ich kein Experte bin, habe ich mir das von chatgpt erstellen lassen.
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="en">
                            <head>
                                <meta charset="UTF-8">
                                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                <title>Resized Image</title>
                            </head>
                            <body>
                            <img src="http://192.168.x.x/xxxxx/live/snapshot_720.jpg" class="shrinkToFit" width="290" height="440">
                            </body>
                            </html>
                              @lolmeister77
                              <!DOCTYPE html>
                              <html lang="en">
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                              </body>
                              </html>
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4284
                              @lolmeister77 Was läuft daran jetzt nicht?
                              lolmeister77L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                lolmeister77
                                schrieb am zuletzt editiert von lolmeister77
                                #4285
                                @mcu Je nach Device und Hoch- oder Querformat passt das iframe oder eben nicht.
                                Anbei Screenshot ipad Mini Hochformat. Hier wandert das Bild aus dem Rahmen raus:
                                Vermutlich weil man im inneren code des iframe sizing Informationen angeben muss (Sonst wäre das Bild zu groß).
                                Der Weg über das Display Image Widget wäre vielleicht besser, da klappt aber die Aktualisierung nicht.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4286
                                  @lolmeister77 Wie oft soll es aktualisiert werden beziehungsweise wie oft wird ein Bild geliefert?
                                  Probiere mal das als StateHTML
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html lang="en">
                                  <head>
                                  </head>
                                  <body style="margin: 0; padding: 0; display: flex; justify-content: center;align-items: center; height: 100vh; ">
                                  <div style="max-height: 100%; overflow: hidden;">
                                  <img id="jarvisImage" src="http://192.168.178.170/download/bilder/wegamstrand.jpg" style="width: 100%; height: 'auto';" >
                                  </div>
                                  <script>
                                  	docReady(function() {
                                  		if (isConfig()){
                                  		}else{
                                  			resizeImage()
                                  	window.addEventListener('resize', function(){
                                  		resizeImage()
                                  	let imageClick = false;
                                  	let imageUpdateInterval = null;
                                  	document.getElementById('jarvisImage').addEventListener('click', function(){
                                  		console.log('Image geklickt');
                                  		imageClick = !imageClick;
                                  		if(imageClick){
                                  			setBorder(true);
                                  			imageUpdateInterval = setInterval(function(){
                                  				console.log('Interval ausgelöst!')
                                  				actualizeImage()
                                  			},2000)
                                  		}else{
                                  			console.log('Interval abgebrochen');
                                  			setBorder(false)
                                  			clearInterval(imageUpdateInterval);
                                  	function setBorder(active){
                                  		let image = document.getElementById('jarvisImage');
                                  		if(active){
                                  			image.style.border = '1px solid white';
                                  		}else{
                                  			image.style.border = '';
                                  	function resizeImage(){
                                  		let clientHeight = document.documentElement.clientHeight-3
                                  		let clientWidth  =  document.documentElement.clientWidth;
                                  		let aspectRatio = image.naturalWidth / image.naturalHeight;
                                  		let newWidth = clientHeight * aspectRatio;
                                  		let newHeight = clientWidth / aspectRatio;
                                  		if (newWidth > clientWidth) {
                                  			clientHeight = clientWidth / aspectRatio-3;
                                  		} else {
                                  			clientWidth = newWidth;
                                  		let clientWidthTxt = clientWidth + 'px !important';
                                  		let clientHeightTxt = clientHeight +'px !important';
                                  		image.setAttribute("style","max-width:100%; height: "+clientHeightTxt +'; width: '+clientWidthTxt);
                                  	function actualizeImage() {
                                  		let randomInt = Math.random();
                                  		image.src = 'http://192.168.178.170/download/bilder/wegamstrand.jpg?' + randomInt;
                                  		image.alt = 'aktualisiertes Bild';
                                  	function isConfig(){
                                  		if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                                  			return true;
                                  		}else{
                                  			return false;
                                  	function docReady(fn) {
                                  		if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                  			setTimeout(fn, 1000);
                                  		} else {
                                  			document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                                  </script>
                                  </body>
                                  </html>
                                  2x die src ersetzen.
                                  Also du klickst das Bild an, wenn es aktualisiert werden soll -> weißer Rahmen.
                                  Wenn du keine Aktualisierung mehr brauchst, dann nochmal klicken.
                                    lolmeister77
                                    #4287
                                    <!DOCTYPE html>
                                    Erstmal vielen Dank für die Unterstützung!
                                    Das "erste" Bild wird richtig angezeigt. Danach leider nicht mehr. Die Camera von Netatmo kommt mit angehängten Zufallszahlen nicht klar.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4288
                                      @lolmeister77 Dann versuch mal das?
                                      <!DOCTYPE html>
                                      <html lang="en">
                                      <head>
                                      	<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
                                          <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
                                          <meta http-equiv="Expires" content="0">
                                      </head>
                                      </div>
                                      <script>
                                      		if (isConfig()){
                                      		}else{
                                      			resizeImage()
                                      		resizeImage()
                                      		//console.log('Image geklickt');
                                      		if(imageClick){
                                      			setBorder(true);
                                      				//console.log('Interval ausgelöst!')
                                      				actualiszeImage()
                                      			},2000)
                                      		}else{
                                      			//console.log('Interval abgebrochen');
                                      			setBorder(false)
                                      		if(active){
                                      		}else{
                                      		} else {
                                      	function actualiszeImage() {
                                      		//let randomInt = Math.random();
                                      		image.src = 'http://192.168.178.170/download/bilder/wegamstrand.jpg';
                                      			return true;
                                      		}else{
                                      			return false;
                                      		} else {
                                      </script>
                                      </body>
                                      </html>
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4289
                                        <!DOCTYPE html>
                                        <html lang="en">
                                        <head>
                                        </head>
                                        </div>
                                        <script>
                                        		if (isConfig()){
                                        		}else{
                                        			resizeImage()
                                        		resizeImage()
                                        		if(imageClick){
                                        			setBorder(true);
                                        				actualiszeImage()
                                        			},2000)
                                        		}else{
                                        			setBorder(false)
                                        		if(active){
                                        		}else{
                                        		} else {
                                        			return true;
                                        		}else{
                                        			return false;
                                        		} else {
                                        </script>
                                        </body>
                                        </html>
                                        • M MCU
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html lang="en">
                                          <head>
                                          </head>
                                          </div>
                                          <script>
                                          		if (isConfig()){
                                          		}else{
                                          			resizeImage()
                                          		resizeImage()
                                          		if(imageClick){
                                          			setBorder(true);
                                          				actualiszeImage()
                                          			},2000)
                                          		}else{
                                          			setBorder(false)
                                          		if(active){
                                          		}else{
                                          		} else {
                                          			return true;
                                          		}else{
                                          			return false;
                                          		} else {
                                          </script>
                                          </body>
                                          </html>
                                          lolmeister77
                                          #4290
                                          @mcu Das Bild bleibt gleich. Wenn ich das in der Konsole richtig sehe, wird das Bild nach dem ersten Klick (weißer Rahmen) noch einmal angefordert
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
