  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • E erazor86
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @erazor86 Nein. Die Warnmeldung von oben bezieht sich auf VerbindungsInfos. Da werden die Clients und zusätzliche infos dazu gespeichert, sobald man dort über einen Browser die Jarvis-Seite aufruft.
    Du kannst versuchen die clients zu löschen bei der Instanz 1und dann die Instanz 1 neustarten.
    Also was unter clients ist ausser connected
    Danke für den Hinweis. Das habe ich jetzt mal getestet, aber leider ohne Erfolg. Was ich feststellen kann, die IP .126 mit der eingang erwähnten Fehlermeldung ist mein Firetablet mit kiosk browser und dabei legt er dann keinen Ordner für den clienten an. Bei meinem lenovo Notebook hingegen wird der Ordner direkt unter clienten angelegt...?
    macht es eigentlich einen Unterschied unter welchem Link ich die Instanz öffne? Es funktionieren beide:
    http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/1/0
    http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/1/aac5272b-9219-4145-8e06-abce552619bd
    MCU
    #4265
    @erazor86 Eigentlich schon, welche interne Logik jarvis abarbeitet weiß ich nicht.
    Die UUID ist immer die vom TAB.
    Bei 0 sucht er sich vielleicht den ersten verfügbaren TAB?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @erazor86 Ja das ist nun der Fehler.
      Hast du in der 1. Instanz nur eine Seite?
      erazor86
      #4266
      nein sind 5 seiten...
      • M MCU
        erazor86
        #4267
        okay verstehe... aber warum bei dem Tablet die Meldung erscheint, bleibt immer noch ein rätselt. Kommt übrigens bei beiden Links wenn ich die darüber aufrufe...
        • E erazor86
          MCU
          #4268
          @erazor86 Die Meldung erscheint, weil er versucht auf DPs zuzugreifen, die er aber nicht angelegt hat. Warum, keine Ahnung?
          Das komische ist auch, das die Meldung von jarvis.0 kommt und nicht von jarvis.1
          2023-12-29 11:33:53.983 - warn: jarvis.0 (536032) State "jarvis.1.clients.192-168-178-126_Android-Browser.setTabId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Der DP ist ja nicht angelegt oder?
          Normalerweise würde er die DPs bei Verbindung anlegen.
          Neustart der Instanz hatte ja keine Besserung gebracht.
          Also abwarten bis der Fehler korrigiert wurde.
          • C Offline
            coalado
            #4269
            Ist es möglich ein Widget im Layout automatisch wachsen zu lassen - also dass die Box immer soviel Platz kriegt wie das Widget braucht?
            Ich packe via Script z.B. Einträge in eine StateList - und hätte gerne dass sich diese List im Layout immer genau so viel Platz nimmt wie sie braucht
            • C coalado
              MCU
              #4270
              @coalado Zeig mal bitte das script.
              Theoretisch kann man das machen. Ist nur ein erheblicher Aufwand. Man muss dann auch die anderen Objekte anpassen, da es ja ein Grid-System ist.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                coalado
                #4271
                @mcu Das Script ist länger. Vermutlich zu viel für hier. Im Grunde bearbeite ich den widgets Datenpunkt und füge neue Items hinzu.
                Dann bleibt mir wohl nur der Weg den layout Datenpunkt entsprechend zu bearbeiten.
                • C coalado
                  MCU
                  #4272
                  @coalado Soll ich es für andere mit in die Doku aufnehmen, schicke es per Mail?
                  • M MCU
                    @jayjojayson Es sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten.
                    jayjojaysonJ Offline
                    jayjojayson
                    #4273
                    @mcu Hi, so bin ich jetzt eigentlich sehr zu frieden mit der Anzeige. Aber nochmal blöd gefragt, in deinem Beispiel History von gestern wurden keine Linien angezeigt. Kannst mir bitte noch sagen, wie ich die im Historygraph ausblenden kann bzw, den Codeschnipsel davon zeigen. Zur Opacity habe ich was gefunden, aber nicht zur den Strichen.
                    Im Graph konnte man die nicht ausblenden, aber in der History ging es doch. Dann wäre die Darstellung perferkt. Sorry das ich nochmal so blöd fragen muss.
                    • jayjojaysonJ jayjojayson
                      MCU
                      #4274
                      @jayjojayson Ja hatte ich schon gesagt. Du hast splitline falsch geschrieben.
                      splitLine
                      jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        splitLine
                        jayjojayson
                        schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
                        #4275
                        @mcu ach stimmt, schon wieder vergessen, hatte ich gestern ja noch getestet.. Thanks..
                        "splitLine":{
                              "show":false
                        Ergebnis:
                        • O Offline
                          O Offline
                          OliWit82
                          #4276
                          allen noch ein frohes neues Jahr.
                          Ich versuche gerade unter Jarvis eine farbliche Abstufung der Windgeschwindigkeit einzutragen.
                          Das hab ich versucht geht aber nicht was mache ich falsch?
                          Datenpunkt Stil
                          {">0":{"color":"#00FF00"},">11":{"color":"#98FB98"},">22":{"color":"#FFFF00"},">34":{"color":"#FFA500"},">48":{"color":"#FF4500"},">56":{"color":"#FF0000"}}
                          • O OliWit82
                            Datenpunkt Stil
                            MCU
                            #4277
                            @oliwit82 Nocht mit > arbeiten sondern mit <. Jarvis nimmt immer den ersten korrekten.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              #4278
                              @mcu Danke das war es
                              • lolmeister77L Offline
                                lolmeister77
                                #4279
                                Hallo, vielen Dank für die super Entwicklungsarbeit.
                                Ich habe ein kleines "Problem" mit dem Display Image Widget.
                                Ich habe eine Video Türklingel von Netatmo, die ein Vorschaubild lokal ausgibt.
                                Das Format sieht so aus: hxxp://192.168.X.X/XXXX/live/snapshot_720.jpg
                                Die Aktualisierung über Leerzeichen funktioniert nicht und bei der Aktualisierung über zufällige Zeichen kommt gar kein Bild.
                                Ich habe versucht das Bild in eine html Seite einzubinden und diese Seite per iframe einzubinden. Dann funktioniert die Aktualisierung.
                                Leider klappt dann das resizing auf unterschiedlichen Endgeräten nicht mehr richtig. Ab und an blieb das Bild auch bestehen, selbst wenn ich den Tab innerhalb jarvis gewechselt habe. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
                                Wenn es geht würde ich nur ungern den Umweg über ein iframe gehen.
                                Vielen Dank vorab und Gruß
                                • lolmeister77L lolmeister77
                                  MCU
                                  #4280
                                  @lolmeister77
                                  Zeig mal bitte das html.
                                  hotspot_2H lolmeister77L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @lolmeister77
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #4281
                                    ich habe mir die aktuelle alpha Version von Jarvis 3.2.0 - 49 heruntergeladen und stelle fest das mein Problem gelöst wurde mit den zu langen Objektnamen usw. Damit lässt es sich super arbeiten. Ich habe bei mir Styles eingetragen um z.B. die Switches in Jarvis rot und grün werden zu lassen wenn es aktiv oder nicht aktiv ist. Leider kann ich in der aktuellen Version keine Styles sehen (Feld in der Konfiguration von Jarvis ist leer) aber die Styles scheinen teilweise trotzdem noch zu funktionieren.
                                    Hat vielleicht jemand einen Tipp dazu der auch die alpha Verison gerade einsetzt? Danke schon mal.
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      MCU
                                      #4282
                                      @hotspot_2 Upload?
                                      iob upload jarvis
                                      • web adapter neu starten
                                      Forum Alpha v3.2.x -> https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                                      • M MCU
                                        @lolmeister77
                                        lolmeister77
                                        #4283
                                        @lolmeister77
                                        da ich kein Experte bin, habe ich mir das von chatgpt erstellen lassen.
                                        <!DOCTYPE html>
                                        <html lang="en">
                                        <head>
                                            <meta charset="UTF-8">
                                            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                            <title>Resized Image</title>
                                        </head>
                                        <body>
                                        <img src="http://192.168.x.x/xxxxx/live/snapshot_720.jpg" class="shrinkToFit" width="290" height="440">
                                        </body>
                                        </html>
                                          @lolmeister77
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html lang="en">
                                          <head>
                                          </head>
                                          <body>
                                          </body>
                                          </html>
                                          MCU
                                          #4284
                                          @lolmeister77 Was läuft daran jetzt nicht?
                                          lolmeister77L 1 Antwort Letzte Antwort
