  4. MQTT Instar 9008 FHD
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
    @rushmed Vielleicht hab ich auch gar kein Problem??
    Der Status ist zwar orange, ich habe aber in den Objekten was drin stehen.
    Und selten wird der Onlinestatus auch grün?? Bleiben noch die Fehler im LOG-File.
    Ich blicks noch nicht so richtig.
    Bisher habe ich das Bild der Kamera über die URL angezeigt.
    Das ist aber meiner Meinung Nach eine Krücke.
    Und Nachts sehe ich halt nix.
    Dann möchte ich über den Datenpunkt IR-Beleuchtung die Nachtsicht einschalten können.
    Ne, so richtig funktioniert das nicht!!
    Der Datenpunkt
    ist rot.
    Wenn ich den bearbeiten möchte spring er wieder auf 0
    • H hunterhb
      Der Datenpunkt
      ist rot.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hunterhb sagte in MQTT Instar 9008 FHD:
      Stelle bei der mqtt Adapter Instanz die Logstufe auf Debug , dann sieht man mehr !"
      • H hunterhb
        Der Datenpunkt
        ist rot.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Dann ist er nicht beschreibbar ( read Only )
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          hunterhb
          @glasfaser Jetzt sieht man mehr. Aber ich blicks immer weniger!!
          H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hunterhb
            hunterhb
            @hunterhb Der Verbindungsstatus wird so jede halbe Minute grün.
            Genauer: alle 10 Sekunden. Für ca. 1 Sekunde
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hunterhb
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Bitte vollständig posten , ab Start des Adapters
              und nicht als Briefmarke hier einfügen , sonden die Ausgabe in Code-Tags </> packen !
              • H hunterhb
                Rushmed
                @hunterhb Ich hatte die INSTARs hier als Clients an meinem ioBroker MQTT Broker laufen.
                • R Rushmed
                  hunterhb
                  @rushmed also Externer IOBroker anhaken und die IP-Adresse vom IO-Broker angeben in den MQTT-Kamera-Einstellungen?
                  Hier nochmal den Log in Ausführlich:
                  stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1705682021963,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021963}
                  Disconnected from 192.168.xxx.xxx: undefined
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.ftp.filename: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.address: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.actions.videolength: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021082,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021082}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.server: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.text: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.subject: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.receiver: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.sender: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021064,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021064}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.network.wifi.ssid: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021042}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.time: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.planned: {"val":"1","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.user.iplogging: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.thursday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.wednesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.tuesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.monday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.sunday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.length: {"val":"600","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.resolution: {"val":"11","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.enable: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153246}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hunterhb
                    Rushmed
                    @hunterhb Ja, probier das mal. Ich hab das aber wieder deaktiviert weil mir über 3000 Objekte bei nur einer Kamera angelegt wurden.
                    Ich habe auf GitHub mal nen Adapter angefragt.
                    • H hunterhb
                      wo kommt das her?
                      Da fehlen Datum, Uhrzeit, logstufe usw.
                        wo kommt das her?
                        hunterhb
                        @homoran Na ja das ist der aktuelle Detail-Log
                        Also nach der Zeit und der Logstufe, dachte das wäre nicht so wichtig, weil es ja in chronologischer Reihenfolge ist.
                        • H hunterhb
                          von iobroker?
                          Natürlich ist es das.
                          sind da Minuten zwischen, oder Millisekunden?
                          ist da debug oder Error.
                          und ganz wichtig: woher kommt die Meldung
                          FAZIT: immer alles zeigen
                            von iobroker?
                            hunterhb
                            @Homoran ```
                            Disconnected from 192.168.XXX.XXX: undefined
                            • H hunterhb
                              @Homoran ```
                              @hunterhb nochmal:
                              was ist das??
                              ein iobroker log sieht so aus
                              javascript.1
                              	2024-01-21 17:29:20.262	warn	script.js.Wetter_und_Klima.DWD-Film: Fehler bei Film: Error: error request aborted
                              host.iobroker-VM03
                              	2024-01-21 17:26:06.091	error	instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.066	error	Cannot read property 'status' of undefined
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.065	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/main.js:101:29 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.065	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.063	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.062	error	Error in step 0, errorCode: 2
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.062	error	Error: timeout of 3000ms exceeded
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:26:04.060	error	No valid response1 from Renault server
                              shuttercontrol.0
                              	2024-01-21 17:09:20.164	info	Goldenhour #8 Set ID: Nähzimmer value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              	2024-01-21 17:09:10.149	info	Goldenhour #9 Set ID: Badezimmer value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              	2024-01-21 17:09:09.096	info	Children down #27 Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              	2024-01-21 17:09:00.071	info	Goldenhour #8 Set ID: Arcade value: 0%
                              shuttercontrol.0
                              	2024-01-21 17:09:00.064	info	Children down #27 Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL value: 58%
                              host.iobroker-VM03
                              	2024-01-21 17:06:06.536	error	instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:06:06.019	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zoe2.0
                              	2024-01-21 17:06:05.806	error	Can
