  4. MQTT Instar 9008 FHD
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    Hallo Gemeinde,
    ich versuche schon seit Tagen über diese Anleitung:
    Instar Wiki
    Meine 9008FHD über MQTT einzubinden.
    MQTT Boker/Client Version 5.1.0
    Die Instanz wird kurz grün, danach springt sie sofort wieder auf Orange mit folgender Fehlermeldung:
    Ich habe schon den Port geändert, den Präfix und die ClientID. Ohne Erfolg.
    Ich habe auch schon eine weitere Instanz versucht und den Adapter neu installiert.
    Die Kamera wurde auch schon mehrmals neu gestartet.
    Selstsam ist, dass ich beim Versuch der Verbindung zum Server ein OK bekomme.
    Hat jemand eine Idee?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hunterhb
      Hallo Gemeinde,
      Instar Wiki
      Rushmed
      @hunterhb Zeig mal die MQTT Einstellungen der Kamera.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        hunterhb
        @rushmed
        • H hunterhb
          @rushmed
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hunterhb
          siehe hier :##
          https://forum.iobroker.net/topic/55441/mqtt-disconnected-from-192-168-2-79-undefined
          • GlasfaserG Glasfaser
            @hunterhb
            siehe hier :##
            hunterhb
            schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
            @glasfaser Das hatte ich mir auch schon durchgelesen.
            Es wurde auf Server umgestellt, danach gings aber trotzdem nicht (wie bei mir).
            Dann schreibt er "Ich habe es jetzt mit deiner Vorgabe und den richtigen Einstellungen hinbekommen. Vielen Dank"
            Welche Vorgabe? Da war doch nur das Bild angehängt:
            • H hunterhb
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hunterhb
              Kenne die Kamera bzw. den Prinzip der Software nicht .
              Normalerweise kommt bei zb. Tasmota dort die IP vom ioBroker rein ... !?
                @hunterhb
                hunterhb
                @glasfaser Nicht wenn der Server die Kamera ist (Dann LocalHost).
                Wenn IO-Broker der Server ist, kommt hier die IP vom IO-Broker rein.
                Also so reim ich mir das zusammen
                • H hunterhb
                  @hunterhb sagte in MQTT Instar 9008 FHD:
                  Da wird doch (hoffentlich) kein MQTT-Broker auf der Kamera laufen?
                    Rushmed
                    @thomas-braun Doch, den kann man einschalten.
                    • H Offline
                      hunterhb
                      @rushmed Vielleicht hab ich auch gar kein Problem??
                      Der Status ist zwar orange, ich habe aber in den Objekten was drin stehen.
                      Und selten wird der Onlinestatus auch grün?? Bleiben noch die Fehler im LOG-File.
                      Ich blicks noch nicht so richtig.
                      Bisher habe ich das Bild der Kamera über die URL angezeigt.
                      Das ist aber meiner Meinung Nach eine Krücke.
                      Und Nachts sehe ich halt nix.
                      Dann möchte ich über den Datenpunkt IR-Beleuchtung die Nachtsicht einschalten können.
                      Ne, so richtig funktioniert das nicht!!
                      Der Datenpunkt
                      ist rot.
                      Wenn ich den bearbeiten möchte spring er wieder auf 0
                      • H hunterhb
                        Der Datenpunkt
                        ist rot.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Stelle bei der mqtt Adapter Instanz die Logstufe auf Debug , dann sieht man mehr !"
                        • H hunterhb
                          Der Datenpunkt
                          ist rot.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Dann ist er nicht beschreibbar ( read Only )
                            hunterhb
                            @glasfaser Jetzt sieht man mehr. Aber ich blicks immer weniger!!
                            H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hunterhb
                              hunterhb
                              @hunterhb Der Verbindungsstatus wird so jede halbe Minute grün.
                              Genauer: alle 10 Sekunden. Für ca. 1 Sekunde
                              • H hunterhb
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Bitte vollständig posten , ab Start des Adapters
                                und nicht als Briefmarke hier einfügen , sonden die Ausgabe in Code-Tags </> packen !
                                • H hunterhb
                                  Rushmed
                                  @hunterhb Ich hatte die INSTARs hier als Clients an meinem ioBroker MQTT Broker laufen.
                                  • R Rushmed
                                    hunterhb
                                    @rushmed also Externer IOBroker anhaken und die IP-Adresse vom IO-Broker angeben in den MQTT-Kamera-Einstellungen?
                                    Hier nochmal den Log in Ausführlich:
                                    stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1705682021963,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021963}
                                    Disconnected from 192.168.xxx.xxx: undefined
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.ftp.filename: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.address: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.actions.videolength: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021082,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021082}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.server: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.text: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.subject: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.receiver: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.sender: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021064,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021064}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.network.wifi.ssid: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021042}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.time: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.planned: {"val":"1","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.user.iplogging: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.thursday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.wednesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.tuesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.monday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.sunday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.length: {"val":"600","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.resolution: {"val":"11","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.enable: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153246}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hunterhb
                                      Rushmed
                                      @hunterhb Ja, probier das mal. Ich hab das aber wieder deaktiviert weil mir über 3000 Objekte bei nur einer Kamera angelegt wurden.
                                      Ich habe auf GitHub mal nen Adapter angefragt.
                                      • H hunterhb
                                        wo kommt das her?
                                        Da fehlen Datum, Uhrzeit, logstufe usw.
                                          wo kommt das her?
                                          hunterhb
                                          @homoran Na ja das ist der aktuelle Detail-Log
                                          Also nach der Zeit und der Logstufe, dachte das wäre nicht so wichtig, weil es ja in chronologischer Reihenfolge ist.
