  4. [gelöst] Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    kann mir vielleicht einer ein Tipp geben was diese Meldung ist :
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB is started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-17_47_08_influxDB_backupiobroker"
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-17_47_08_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.78:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-17_47_08_influxDB_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/data: not found
    Ich versuche ein Backup von einem Server zu machen der auf einem Pi läuft :
    Grüsse
    • MichaelFM MichaelF
      Grüsse
      @michaelf sagte in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
      Warum trägst du das da ein?
      Wenn überhaupt kommt da der Pfad zum Programm influxd rein, falls das nicht ohnehin im $PATH liegt (was es i.d.R. tut, wenn es denn ordentlich installiert worden ist).
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        Das war ein Versuch weil ich nicht mehr so richtig weiter wusste, wenn es leer bleibt kommt die gleiche Meldung.
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-18_07_44_influxDB_backupiobroker"
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-18_07_44_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.78:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-18_07_44_influxDB_backupiobroker"
        /bin/sh: 1: influxd: not found
          @michaelf
          influxd ist Bestandteil der client-Pakete. Was haste denn da am Wickel?
          sudo apt update
          apt policy influxdb*
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
            Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.901 B]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Es wurden 21,9 kB in 2 s geholt (14,3 kB/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            influxdb-client:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1 500
            influxdb-dev:
              Installationskandidat: (keine)
              Versionstabelle:
            influxdb:
              Installiert:           1.8.10-1
              Installationskandidat: 1.8.10-1
              Versionstabelle:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                 1.6.7~rc0-1 500
            Installiert hatte ich den Server nach einer Anleitung aus dem WWW.
              influxdb-client:
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1 500
              influxdb-dev:
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Versionstabelle:
               *** 1.8.10-1 500
                   1.6.7~rc0-1 500
              Ach da! Ja dann schau ich da gleich mal rein!
              Im Paket influxdb 1.8.10-1 ist das aber eigentlich drin...
              echad@chet:/opt/iobroker $ type -p influxd
              /usr/bin/influxd
              Das Paket muss allerdings auf beiden Rechnern dann auch installiert sein.
              • MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                Moment Sorry,
                von hier: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/
                Ahh ok. also quasi das dann nochmal auf dem Pi wo mein Iobroker läuft ?
                  Moment Sorry,
                  Wenn das der Client ist, ja.
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    Kann ich die gleiche Anleitung nehmen, oder ist bei der Installation was zu beachten weil schon Iobroker läuft ?
                    Dann teste ich das gleich.
                      @michaelf
                      Ob da irgendwas anderes läuft ist dem Paketmanager egal.
                      apt policy influxdb
                      und wenn da die 1.8.10 als Candidate angezeigt wird:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb
                      influxdb:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.8.10-1
                      dann einfach ein
                      sudo apt install influxdb
                      reinhacken. Fertig:
                      /usr/bin/influxd
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @michaelf
                        apt policy influxdb
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.8.10-1
                        dann einfach ein
                        reinhacken. Fertig:
                        /usr/bin/influxd
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        @thomas-braun said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
                        @michaelf
                        apt policy influxdb
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.8.10-1
                        dann einfach ein
                        reinhacken. Fertig:
                        /usr/bin/influxd
                        Mega, vielen Dank ! ich teste gleich
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          Ich habe hier :
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt policy influxdb
                          influxdb:
                            Versionstabelle:
                               1.6.7~rc0-1 500
                            Ich habe hier :
                            influxdb:
                              Versionstabelle:
                                 1.6.7~rc0-1 500
                            @michaelf
                            Da fehlt dann das influxdb-Repository.
                            Schau mal nach meinem Beitrag
                            Phantastische Repos und wo sie zu finden sind
                            Das steht drin wie man das am besten ranzieht.
                            • MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              Scheint zu passen :
                              influxdb:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1 500
                              Hab ich den Falschen Port ? 8086 nicht Richtig ::
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - 2024/01/19 19:56:11 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker/meta.00
                              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.78:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker"
                              2024/01/19 19:56:11 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                              backup: invalid metadata received
                              Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Scheint zu passen :
                                influxdb:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                @michaelf
                                Weiß ich nicht, verwende influxdb nicht.
                                  Scheint zu passen :
                                  influxdb:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @michaelf
                                  Bei der Influxdb 1.x läuft das Backup über den Port 8088. In der der influxdb.conf muss aber
                                  bind-address = ":8088"
                                  eingestellt sein / einkommentiert werden
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    @michaelf
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    @marc-berg said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
                                    @michaelf
                                    Auch grade gefunden, das hatte ich noch nicht gemacht. Muss der Server danach neu gestartet werden ?
                                      @michaelf
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      ja.
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        Mega, Funktioniert ! Danke an alle :-)
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker"
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB is finish
                                        [DEBUG] [influxDB] - done
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @michaelf Bitte setze das Thema auf [gelöst]
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
