  4. Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @thomas-braun said in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
    @docsnyder7
    Desktop ausschalten.
    >sudo systemctl set-default multi-user.target
    Damit?
    RTC in local TZ: yes
    Die Echtzeituhr stellt man nicht auf die Lokalzeit sondern auf die Z-Zeit ein. Im Winter eine Stunde zurück.
    sudo timedatectl set-local-rtc 0
    Damit?
    @docsnyder7
    Ich denke ja. timectl müsste ich jetzt aber auch nachschauen. Kann man in der Regel auch irgendwo im BIOS/UEFI setzen.
    Edith! Das ist ein Pi mit Echtzeit? Keine Ahnung, hatte ich noch nicht unter den Fingern.
      @docsnyder7
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      Hab ich alles erledigt... zugriff über iobroker.pro weiterhin nicht möglich mit og Meldung
      bekomme aber diese meldung im iobroker
      Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
      • D docsnyder7
        @docsnyder7 sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
        von lovelace war bisher nicht die Rede.
        Wo spielt das denn mit?
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          das weiß ich nicht.. hab mit loveace nicht annähernd was im Schilde
          das sind die cloud einstellung die ich zu loveace gefunden habe
          • D docsnyder7
            und da ist der zugriff auf admin verboten
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              Ok.. hab ich erlaubt...
              Resultat:
              Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
              gab es da ne Veränderung?
              • D docsnyder7
                Resultat:
                nein, das war schon immer so.
                die verwendete web Instanz darf kein https sein
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  dh in den Einstellungen der Instanz muss noch wie webinstanz angegeben werden?
                  muss da noch was geändert werden?
                  danke schonmal bis hierher @Homoran
                  soll es an der eingeschalteten authentification liegen? in der Admin instanz?
                  • D docsnyder7
                    ja!
                    nein!
                    und nicht die wichtigsten Infos abschneiden!
                    Was steht in der Titelzeile?
                      ja!
                      nein!
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      was meinst du mit wichtigen Infos?
                      • D docsnyder7
                        @homoran sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
                        jetzt ist es vollständig!
                        es geht um web! nicht um admin
                          saar1and
                          schrieb am zuletzt editiert von saar1and
                          Ich würde mich hier gerne anhängen.
                          Kann kein admin über die Iobroker Cloud mit Pro Zugang öffnen.
                          Vis Editor und Float gehen nur bei Admin kommt Fehler 404.
                          Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                          Edit: Lösung gefunden: Bei den Adpater Einstellungen von Admin Hacken bei
                          Authentifizierung entfernen, Benutzer auswählen (nicht den Admin Benutzer) dann gings bei mir =)
                          • S saar1and
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @saar1and
                            Jepp... genau das war der Haken zuviel
