  4. Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @docsnyder7
    Ich denke ja. timectl müsste ich jetzt aber auch nachschauen. Kann man in der Regel auch irgendwo im BIOS/UEFI setzen.
    Edith! Das ist ein Pi mit Echtzeit? Keine Ahnung, hatte ich noch nicht unter den Fingern.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    Hab ich alles erledigt... zugriff über iobroker.pro weiterhin nicht möglich mit og Meldung
    bekomme aber diese meldung im iobroker
    Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
      von lovelace war bisher nicht die Rede.
      Wo spielt das denn mit?
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        das weiß ich nicht.. hab mit loveace nicht annähernd was im Schilde
        das sind die cloud einstellung die ich zu loveace gefunden habe
        • D docsnyder7
          und da ist der zugriff auf admin verboten
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            Ok.. hab ich erlaubt...
            Resultat:
            Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
            gab es da ne Veränderung?
            • D docsnyder7
              Resultat:
              nein, das war schon immer so.
              die verwendete web Instanz darf kein https sein
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                dh in den Einstellungen der Instanz muss noch wie webinstanz angegeben werden?
                muss da noch was geändert werden?
                danke schonmal bis hierher @Homoran
                soll es an der eingeschalteten authentification liegen? in der Admin instanz?
                • D docsnyder7
                  ja!
                  nein!
                  und nicht die wichtigsten Infos abschneiden!
                  Was steht in der Titelzeile?
                    ja!
                    nein!
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    was meinst du mit wichtigen Infos?
                    • D docsnyder7
                      @homoran sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
                      jetzt ist es vollständig!
                      es geht um web! nicht um admin
                        saar1and
                        schrieb am zuletzt editiert von saar1and
                        Ich würde mich hier gerne anhängen.
                        Kann kein admin über die Iobroker Cloud mit Pro Zugang öffnen.
                        Vis Editor und Float gehen nur bei Admin kommt Fehler 404.
                        Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                        Edit: Lösung gefunden: Bei den Adpater Einstellungen von Admin Hacken bei
                        Authentifizierung entfernen, Benutzer auswählen (nicht den Admin Benutzer) dann gings bei mir =)
                        • S saar1and
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @saar1and
                          Jepp... genau das war der Haken zuviel
