  4. JavaScript
  5. [Gelöst] MQTT SENSOR String in einzelne Werte zerlegen
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Magicfriend 0
    schrieb am zuletzt editiert von Magicfriend 0
    ich möchte einen MQTT Sensor Wert eines Tasmota Zählers, der folgenden String enthält, in 3 einzelne Objekte trennen:
      "Time": "2024-01-18T18:03:52",
        "Total_in": 25856.6,
        "Total_out": 61.91,
        "Power_curr": 1534
    Ich habe auch schon ähnliche Beiträge dazu gefunden, doch leider funktioniert es noch nicht ganz.
    Der MQTT-Sensor Wert sieht so aus:
      "_id": "mqtt.1.tele.Strom_Zaehler.SENSOR",
      "common": {
        "name": "tele/Strom_Zaehler/SENSOR",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt client variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "tele/Strom_Zaehler/SENSOR"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1705481190584,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
    Ich habe bisher ein Script das so aussieht, um die Werte auszulesen:
    const idJson = 'mqtt.1.tele.Strom_Zaehler.SENSOR';
    const path = 'javascript.0.';
    on(idJson, function(dp) {
        var obj = JSON.parse(dp.state.val) ;
        let id = path + 'Total_in';
        if(existsState(id)) setState(id, (obj.Total_in), true);
        else createState(id, obj.Total_in.Total_in, {type: 'number', name: 'Total_in', role: 'value', unit: 'kWh'});
        id = path + 'Total_out';
        if(existsState(id)) setState(id, obj.Total_out, true);
        else createState(id, obj.Total_out.Total_out, {type: 'number', name: 'Total_out', role: 'value', unit: 'kWh'});
        id = path + 'Power_curr';
        if(existsState(id)) setState(id, obj.Power_curr, true);
        else createState(id, obj.Power_curr.Power_curr, {type: 'number', name: 'Power_curr', role: 'value', unit: 'W'});
        // usw. für weitere Datenpunkte
    Die angelegten Objekte dazu werden auch regelmässig aktualisiert, nur nicht mit den richtigen Werten. Die Werte darin sehen so Aus:
    Ich bin leider nicht so tief drin in der Programmierung, ich finde den Fehler einfach nicht 😕
    Gruss, Sascha
    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Magicfriend 0
          "Total_out": 61.91,
          "Power_curr": 1534
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      Gruss, Sascha
      ag
      @magicfriend-0
      Hallo
      versuchs mal mit dem Alias Adapter
      mfg
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      • A ag
        @magicfriend-0
        Hallo
        mfg
        Magicfriend 0
        @ag
        wie soll ich das in den Alias Adapter rein bekommen. Da kann ich doch auch nur den ganzen SENSOR-String auswählen?!
        Gruss, Sascha
        • M Magicfriend 0
              "Total_out": 61.91,
              "Power_curr": 1534
            "common": {
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "type": "string"
            "native": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          Gruss, Sascha
          @magicfriend-0
          Ändere Zeile 5:
              var obj = JSON.parse(dp.state.val)[''] ;
            @magicfriend-0
            Ändere Zeile 5:
            Magicfriend 0
            Hallo paul53,
            genau das wars, jetzt sind die Werte da - DANKE!!!!
            • M Magicfriend 0
              @ag
              Gruss, Sascha
              ag
              @magicfriend-0
              hier ein Beispiel tasmota Temperatur und Feuchte Sensor
              In diesem Fall die Temperatur
              • M Magicfriend 0
                Hallo paul53,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @magicfriend-0
                Und der Sonoff Adapter ist nicht die Lösung?
                Für Tasmota Geräte ist der nämlich die erste Wahl, weil er die Strings schon aufbereitet liefert.
                Da musste nix mit Skript oder dergleichen machen.
                • haselchenH haselchen
                  @magicfriend-0
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @haselchen Hat nicht die gleiche Flexibiliät. In dem Fall, dass es ein Tasmota-Gerät ist, passt es meistens. Bei mir ist es ein zigbee2mqtt Server, dessen Baum komplett eingebunden ist, und da weiß man ja nie vorher, was sich da noch an Zigbee-Geräten materialisiert, und da man sich dann entscheiden muss, ob der zigbee2mqtt Server sich mit dem mqtt Adapter, oder dem Sonoff Adapter verbinden, bin ich den offeneren Weg gegangen ...
                  • MartinPM MartinP
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @martinp
                    Da hier erkennbar ist, dass es ein Tasmota Gerät ist, würde ich immer den Weg über den Sonoff Adapter gehen.
                    Ansonsten würde ich diesen Ratschlag auch nicht geben.
                    Andere Geräte, wie bei Dir , binde ich auch über andere MQTT Möglichkeiten ein.
                    Aber wenn ich hier sehe, was für ein Aufwand betrieben wird, um an die Werte zu kommen, die vermutlich der Sonoff Adapter schon fertig liefert, dann muss man den Hinweis geben :)
                      @martinp
                      Magicfriend 0
                      @haselchen
                      Ich hatte das vorher auch über den Tasmota adapter. Momentan habe ich aber den MQTT-Broker auf einer anderen virtuellen Maschine laufen, da ich die Daten auch noch wo anders brauche. Deswegen bin ich diesen weg gegangen.
                      Gruss, Sascha
                      • M Magicfriend 0
                        @haselchen
                        Gruss, Sascha
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @magicfriend-0
                        Alles klar.
                        Danke fürs Feedback.
                        Dann ist der Weg natürlich logisch 👍
