  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
    ManiacKill
    #94
    Moien, ne leider nicht, nur eine Doorbell funktioniert ohne Probleme. Keine ahnung warum diese Funktioniert aber der rest nicht. Das ist seit der Version 5.0 !
    • haselchenH haselchen
      @Pischleuder
      Eventuell ein kleiner Lichtblick.
      Melde dich auf der Ring.com Website an.
      Dann auf Kontrollzentrum.
      Clientgeräte. Da löschst du den Iobroker raus.
      Dann holst du dir nen neuen Token über das Terminal.
      Gibst den im Adapter ein.
      Dann verbindet er sich wieder (siehste im Log)
      Nun testet du die Kamera mit einer Bewegung. Jetzt sollten sich die DP wieder aktualisieren.
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #95
      @haselchen
      Moin,
      das hatte ich alles bereits probiert (mehrmals) - der Token bleibt immer gleich.
      Übrigens funktioniert das leider auch nicht, wenn ich home assistant als Docker auf
      einer Synology laufen lasse und dort das ring plugin installiere (token bleibt auch da gleich).
      @ManiacKill hat recht, seit den 5er Versionen funktioniert das nicht mehr, vorher schon.
      M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        @haselchen
        Moin,
        ManiacKill
        #96
        @pischleuder Ja und die Doorbell schon die ist bei mir ohne Akku, die anderen Geräte schon !
          @haselchen
          Moin,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #97
          @pischleuder
          Der Token bleibt (immer) gleich.
          Mir hat es geholfen, die Schritte, die ich oben Dir geschrieben habe, abzuarbeiten
          Mein Adapter und alles andere funktioniert wieder.
          Und die Frage ist, wieso sollte es bir mir wieder gehen und bei Dir nicht?
          M PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
            @pischleuder
            ManiacKill
            #98
            @haselchen Hi was hast du für Kameras von Ring ?
            • M ManiacKill
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #99
              @maniackill
              Sticky Cam Outdoor
              Ich meine V3
                @pischleuder
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #100
                @haselchen
                habe ich alles probiert - funktioniert leider nicht mit meiner Ring Doorbell wired und der Außenkamera mit Akku.
                  @maniackill
                  Sticky Cam Outdoor
                  Ich meine V3
                  ManiacKill
                  schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                  #101
                  @haselchen
                  Ok Danke, wie hast du den Adapter eingestellt ? Und die Version ist auch 5.0.10 ?
                  Ich hab drei Stick Cam V3 mit Akku und eine Doorbell. Bei der Doorbell bekomme ich immer Bilder, bei den anderen drei mit Akku muss ich immer Manuel Refresh durchführen, dann bekomme ich die letzte Aufnahme wo Bewegung war !
                  • M ManiacKill
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #102
                    @maniackill
                    Ich bin so vorgegangen wie beschrieben .
                    Nachdem ich auf der Website den Iobroker Clienten gelöscht habe , kam im Adapter logischerweise eine Fehlermeldung. Also habe ich den Token Befehl im Terminal eingegeben und den Token wieder im Adapter eingefügt , Adapter neu gestartet und dann lief wieder alles .
                      @maniackill
                      ManiacKill
                      #103
                      @haselchen Wie ist dein Adapter eingestellt ? Wo legt er bei dir die Snapshot ab ? Und der Token ist bei dir auch immer der gleiche ?
                      • M ManiacKill
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #104
                        @maniackill
                        Ich habe das tmp Verzeichnis genommen, weil ich das dann für die VIS besser weiterverarbeiten kann.
                        Der Token ist immer der Gleiche.
                        Ob ich den Adapter lösche oder den Iobroker Clienten auf der Website.
                        M DK43D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @maniackill
                          ManiacKill
                          #105
                          @haselchen Danke für die Info, ist bei mir alles gleich bis auch HD Snappschuss und Live-Stream ist aus !
                            @maniackill
                            DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            #106
                            @haselchen
                            @haselchen sagte in Ring Doorbell Adapter:
                            Kannst du mir das genauer erklären?
                            Ich krieg die Snapshots und .mp4 nicht in meiner VIS (Iqontrol) angezeigt. Greife mit mehreren Geräten auf meine VIS zu und da sich die Dateien ja auf dem Mini PC befinden werden diese auch auf anderen Geräten nicht in meiner VIS angezeigt (Smartphone z.B.)
                            Wie machst du das wenn ich fragen darf?
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #107
                              @dk43
                              Also, ich lasse mir einen Snapshot beim Klingeln machen.
                              var timeout, timeout1
                              var fs = require('fs');
                               on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                               var value = obj.state.val;
                               setState("ring.0.cocoa_XXXXXXXX.HD Snapshot.request"/*New HD Snapshot Request*/, true);
                               timeout = setTimeout(function () {
                              const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXXX/HDSnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                              writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                              }, 10000);
                              timeout1 = setTimeout(function () {
                                 sendTo("telegram.1", "send", {
                                     text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                               }, 13000);
                              Auslöser ist eine Homematic Klingel.
                              Dann wird der Request Datenpunkt für ein HD Foto getriggert.
                              Das Foto wird erst in den tmp Ordner gespeichert und dann (wichtig!) in den VIS.0 Ordner verschoben.
                              Damit ist es lesbar für die VIS.
                              DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dk43
                                }, 10000);
                                 }, 13000);
                                DK43D Offline
                                DK43D Offline
                                DK43
                                #108
                                @haselchen Danke. Geht das auch mit Blockly?
                                • DK43D DK43
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #109
                                  @dk43
                                  Wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht :)
                                  Da die Funktion writeFile benötigt wird, war es per Javascript einfacher.
                                  Gibt bestimmt Cracks, die das hinzaubern können.
                                  Edit 11.02.24
                                  Schade, dass sich hier keiner der Contributoren zu Wort meldet.
                                  Ich versuch es ein 2.Mal.
                                  @foxriver76
                                  @mcm57
                                  @apollon77
                                  Wie ist momentan der Sachstand bei der Issue-Bearbeitung?
                                    @dk43
                                    Edit 11.02.24
                                    @foxriver76
                                    @mcm57
                                    @apollon77
                                    #110
                                    Welches Issue? Hä?
                                    • apollon77A apollon77
                                      Welches Issue? Hä?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #111
                                      @apollon77
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
                                      Wenns der falsche Thread ist, Mea Culpa 🙏
                                        @apollon77
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #112
                                        @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
                                        Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
                                        Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
                                        Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
                                        Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
                                        P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #113
                                          @mcm57
                                          Ich drösel das mal auf :)
                                          Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
                                          Da bist Du ;)
                                          Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
                                          Edit:
                                          Ja, ich meine den Ring Adapter.
