  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @pischleuder
    Der Token bleibt (immer) gleich.
    Mir hat es geholfen, die Schritte, die ich oben Dir geschrieben habe, abzuarbeiten
    Mein Adapter und alles andere funktioniert wieder.
    Und die Frage ist, wieso sollte es bir mir wieder gehen und bei Dir nicht?
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #100
    @haselchen
    habe ich alles probiert - funktioniert leider nicht mit meiner Ring Doorbell wired und der Außenkamera mit Akku.
      @maniackill
      Sticky Cam Outdoor
      Ich meine V3
      ManiacKill
      schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
      #101
      @haselchen
      Ok Danke, wie hast du den Adapter eingestellt ? Und die Version ist auch 5.0.10 ?
      Ich hab drei Stick Cam V3 mit Akku und eine Doorbell. Bei der Doorbell bekomme ich immer Bilder, bei den anderen drei mit Akku muss ich immer Manuel Refresh durchführen, dann bekomme ich die letzte Aufnahme wo Bewegung war !
      • M ManiacKill
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #102
        @maniackill
        Ich bin so vorgegangen wie beschrieben .
        Nachdem ich auf der Website den Iobroker Clienten gelöscht habe , kam im Adapter logischerweise eine Fehlermeldung. Also habe ich den Token Befehl im Terminal eingegeben und den Token wieder im Adapter eingefügt , Adapter neu gestartet und dann lief wieder alles .
          @maniackill
          ManiacKill
          #103
          @haselchen Wie ist dein Adapter eingestellt ? Wo legt er bei dir die Snapshot ab ? Und der Token ist bei dir auch immer der gleiche ?
          • M ManiacKill
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #104
            @maniackill
            Ich habe das tmp Verzeichnis genommen, weil ich das dann für die VIS besser weiterverarbeiten kann.
            Der Token ist immer der Gleiche.
            Ob ich den Adapter lösche oder den Iobroker Clienten auf der Website.
            M DK43D 2 Antworten Letzte Antwort
              @maniackill
              ManiacKill
              #105
              @haselchen Danke für die Info, ist bei mir alles gleich bis auch HD Snappschuss und Live-Stream ist aus !
                @maniackill
                DK43D Offline
                DK43D Offline
                DK43
                #106
                @haselchen
                @haselchen sagte in Ring Doorbell Adapter:
                Kannst du mir das genauer erklären?
                Ich krieg die Snapshots und .mp4 nicht in meiner VIS (Iqontrol) angezeigt. Greife mit mehreren Geräten auf meine VIS zu und da sich die Dateien ja auf dem Mini PC befinden werden diese auch auf anderen Geräten nicht in meiner VIS angezeigt (Smartphone z.B.)
                Wie machst du das wenn ich fragen darf?
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #107
                  @dk43
                  Also, ich lasse mir einen Snapshot beim Klingeln machen.
                  var timeout, timeout1
                  var fs = require('fs');
                   on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   setState("ring.0.cocoa_XXXXXXXX.HD Snapshot.request"/*New HD Snapshot Request*/, true);
                   timeout = setTimeout(function () {
                  const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXXX/HDSnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                  writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                  }, 10000);
                  timeout1 = setTimeout(function () {
                     sendTo("telegram.1", "send", {
                         text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                   }, 13000);
                  Auslöser ist eine Homematic Klingel.
                  Dann wird der Request Datenpunkt für ein HD Foto getriggert.
                  Das Foto wird erst in den tmp Ordner gespeichert und dann (wichtig!) in den VIS.0 Ordner verschoben.
                  Damit ist es lesbar für die VIS.
                  DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                    @dk43
                    }, 10000);
                     }, 13000);
                    DK43D Offline
                    DK43D Offline
                    DK43
                    #108
                    @haselchen Danke. Geht das auch mit Blockly?
                    • DK43D DK43
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #109
                      @dk43
                      Wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht :)
                      Da die Funktion writeFile benötigt wird, war es per Javascript einfacher.
                      Gibt bestimmt Cracks, die das hinzaubern können.
                      Edit 11.02.24
                      Schade, dass sich hier keiner der Contributoren zu Wort meldet.
                      Ich versuch es ein 2.Mal.
                      @foxriver76
                      @mcm57
                      @apollon77
                      Wie ist momentan der Sachstand bei der Issue-Bearbeitung?
                        @dk43
                        Edit 11.02.24
                        @foxriver76
                        @mcm57
                        @apollon77
                        #110
                        Welches Issue? Hä?
                        • apollon77A apollon77
                          Welches Issue? Hä?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #111
                          @apollon77
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
                          Wenns der falsche Thread ist, Mea Culpa 🙏
                            @apollon77
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #112
                            @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
                            Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
                            Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
                            Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
                            Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
                            P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #113
                              @mcm57
                              Ich drösel das mal auf :)
                              Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
                              Da bist Du ;)
                              Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
                              Edit:
                              Ja, ich meine den Ring Adapter.
                                @mcm57
                                Da bist Du ;)
                                Edit:
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #114
                                Die Contributorinfo sagt nur bedingt etwas aus, wer an einem Adapter inhaltlich etwas gemacht hat. Ich kann dir jedenfalls zu ring definitiv nichts sagen und kann und werde auch aus Mangel an geeigneter Hardware (und Zeit) am Code des Adapters nichts ändern. Wer zuletzt etwas am code gearbeitet hat, kannst du in der commit history abfragen.
                                Laut Übersicht kümmert sich primär themimo1221 um den Adapter. Er kann daher am ehesten sagen ob / wann er sich was ansieht.
                                Generell sind aber alle eingeladen allfällige Fehlerbehebungen / Verbesserungen vorzuschlagen und einen PR einzubringen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #115
                                  @mcm57
                                  Da Du in den Issues auch als Antwortender auftauchst, habe ich Dich deswegen hier auch markiert.
                                  Den Kollegen themimo1221 hatte ich kontaktiert.
                                  Ergebnis hatte ich mehrmals jetzt geschrieben ;)
                                  Deinen letzten Satz unterstütze ich natürlich sehr.
                                    @mcm57
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #116
                                    @haselchen
                                    No Problem, kannst mich gerne immer anpingen. Wenn ich auf ein spezielles Thema nicht antworte kann das eigentlich nur 2 Gründe haben:
                                    • ich hab den Ping übersehen
                                    • ich kann nicht wirklich was zum Thema sagen
                                    Also ggF durchaus nochmals pingen. Aber bitte auch nicht böse sein, wenn ich mir rein "k.A." Postings spare, die bringen kaum jemand was.
                                    mcm1957
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @haselchen
                                      mcm1957
                                      Stefan341
                                      #117
                                      ich bräuchte mal etwas Hilfe bei dem Adapter bzw eher bei der Visualisierung. Der Adapter läuft soweit bei mir. Nun möchte ich es gerne so einrichten, dass wenn geklingelt wird, das Bild der Kamera sich über meine normale Anzeige in der Vis legt und nach x Sekunden wieder ausgeblendet wird.
                                      • Walter WhiteW Offline
                                        Walter White
                                        #118
                                        Kann mir jemand sagen wie ich den Snapshot in Telegram bekomme, kann immer nur einen link Sehen:
                                        D haselchenH Mike77M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Walter WhiteW Walter White
                                          denjo
                                          #119
                                          @walter-white ich bin leider raus, hab mein System gewechselt.
