  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @haselchen
    Moin,
    das hatte ich alles bereits probiert (mehrmals) - der Token bleibt immer gleich.
    Übrigens funktioniert das leider auch nicht, wenn ich home assistant als Docker auf
    einer Synology laufen lasse und dort das ring plugin installiere (token bleibt auch da gleich).
    @ManiacKill hat recht, seit den 5er Versionen funktioniert das nicht mehr, vorher schon.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #97
    @pischleuder
    Der Token bleibt (immer) gleich.
    Mir hat es geholfen, die Schritte, die ich oben Dir geschrieben habe, abzuarbeiten
    Mein Adapter und alles andere funktioniert wieder.
    Und die Frage ist, wieso sollte es bir mir wieder gehen und bei Dir nicht?
    M PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @pischleuder
      ManiacKill
      #98
      @haselchen Hi was hast du für Kameras von Ring ?
      • M ManiacKill
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #99
        @maniackill
        Sticky Cam Outdoor
        Ich meine V3
          @pischleuder
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          #100
          @haselchen
          habe ich alles probiert - funktioniert leider nicht mit meiner Ring Doorbell wired und der Außenkamera mit Akku.
            @maniackill
            Sticky Cam Outdoor
            Ich meine V3
            ManiacKill
            schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
            #101
            @haselchen
            Ok Danke, wie hast du den Adapter eingestellt ? Und die Version ist auch 5.0.10 ?
            Ich hab drei Stick Cam V3 mit Akku und eine Doorbell. Bei der Doorbell bekomme ich immer Bilder, bei den anderen drei mit Akku muss ich immer Manuel Refresh durchführen, dann bekomme ich die letzte Aufnahme wo Bewegung war !
            • M ManiacKill
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #102
              @maniackill
              Ich bin so vorgegangen wie beschrieben .
              Nachdem ich auf der Website den Iobroker Clienten gelöscht habe , kam im Adapter logischerweise eine Fehlermeldung. Also habe ich den Token Befehl im Terminal eingegeben und den Token wieder im Adapter eingefügt , Adapter neu gestartet und dann lief wieder alles .
                @maniackill
                ManiacKill
                #103
                @haselchen Wie ist dein Adapter eingestellt ? Wo legt er bei dir die Snapshot ab ? Und der Token ist bei dir auch immer der gleiche ?
                • M ManiacKill
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #104
                  @maniackill
                  Ich habe das tmp Verzeichnis genommen, weil ich das dann für die VIS besser weiterverarbeiten kann.
                  Der Token ist immer der Gleiche.
                  Ob ich den Adapter lösche oder den Iobroker Clienten auf der Website.
                  M DK43D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @maniackill
                    ManiacKill
                    #105
                    @haselchen Danke für die Info, ist bei mir alles gleich bis auch HD Snappschuss und Live-Stream ist aus !
                      @maniackill
                      DK43D Offline
                      DK43D Offline
                      DK43
                      #106
                      @haselchen
                      @haselchen sagte in Ring Doorbell Adapter:
                      Kannst du mir das genauer erklären?
                      Ich krieg die Snapshots und .mp4 nicht in meiner VIS (Iqontrol) angezeigt. Greife mit mehreren Geräten auf meine VIS zu und da sich die Dateien ja auf dem Mini PC befinden werden diese auch auf anderen Geräten nicht in meiner VIS angezeigt (Smartphone z.B.)
                      Wie machst du das wenn ich fragen darf?
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #107
                        @dk43
                        Also, ich lasse mir einen Snapshot beim Klingeln machen.
                        var timeout, timeout1
                        var fs = require('fs');
                         on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                         var value = obj.state.val;
                         setState("ring.0.cocoa_XXXXXXXX.HD Snapshot.request"/*New HD Snapshot Request*/, true);
                         timeout = setTimeout(function () {
                        const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXXX/HDSnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                        writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                        }, 10000);
                        timeout1 = setTimeout(function () {
                           sendTo("telegram.1", "send", {
                               text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                         }, 13000);
                        Auslöser ist eine Homematic Klingel.
                        Dann wird der Request Datenpunkt für ein HD Foto getriggert.
                        Das Foto wird erst in den tmp Ordner gespeichert und dann (wichtig!) in den VIS.0 Ordner verschoben.
                        Damit ist es lesbar für die VIS.
                        DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dk43
                          }, 10000);
                           }, 13000);
                          DK43D Offline
                          DK43D Offline
                          DK43
                          #108
                          @haselchen Danke. Geht das auch mit Blockly?
                          • DK43D DK43
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #109
                            @dk43
                            Wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht :)
                            Da die Funktion writeFile benötigt wird, war es per Javascript einfacher.
                            Gibt bestimmt Cracks, die das hinzaubern können.
                            Edit 11.02.24
                            Schade, dass sich hier keiner der Contributoren zu Wort meldet.
                            Ich versuch es ein 2.Mal.
                            @foxriver76
                            @mcm57
                            @apollon77
                            Wie ist momentan der Sachstand bei der Issue-Bearbeitung?
                              @dk43
                              Edit 11.02.24
                              @foxriver76
                              @mcm57
                              @apollon77
                              #110
                              Welches Issue? Hä?
                              • apollon77A apollon77
                                Welches Issue? Hä?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #111
                                @apollon77
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
                                Wenns der falsche Thread ist, Mea Culpa 🙏
                                  @apollon77
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #112
                                  @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
                                  Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
                                  Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
                                  Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
                                  Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
                                  P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #113
                                    @mcm57
                                    Ich drösel das mal auf :)
                                    Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
                                    Da bist Du ;)
                                    Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
                                    Edit:
                                    Ja, ich meine den Ring Adapter.
                                      @mcm57
                                      Da bist Du ;)
                                      Edit:
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #114
                                      Die Contributorinfo sagt nur bedingt etwas aus, wer an einem Adapter inhaltlich etwas gemacht hat. Ich kann dir jedenfalls zu ring definitiv nichts sagen und kann und werde auch aus Mangel an geeigneter Hardware (und Zeit) am Code des Adapters nichts ändern. Wer zuletzt etwas am code gearbeitet hat, kannst du in der commit history abfragen.
                                      Laut Übersicht kümmert sich primär themimo1221 um den Adapter. Er kann daher am ehesten sagen ob / wann er sich was ansieht.
                                      Generell sind aber alle eingeladen allfällige Fehlerbehebungen / Verbesserungen vorzuschlagen und einen PR einzubringen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #115
                                        @mcm57
                                        Da Du in den Issues auch als Antwortender auftauchst, habe ich Dich deswegen hier auch markiert.
                                        Den Kollegen themimo1221 hatte ich kontaktiert.
                                        Ergebnis hatte ich mehrmals jetzt geschrieben ;)
                                        Deinen letzten Satz unterstütze ich natürlich sehr.
                                          @mcm57
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #116
                                          @haselchen
                                          No Problem, kannst mich gerne immer anpingen. Wenn ich auf ein spezielles Thema nicht antworte kann das eigentlich nur 2 Gründe haben:
                                          • ich hab den Ping übersehen
                                          • ich kann nicht wirklich was zum Thema sagen
                                          Also ggF durchaus nochmals pingen. Aber bitte auch nicht böse sein, wenn ich mir rein "k.A." Postings spare, die bringen kaum jemand was.
                                          mcm1957
