  4. Meross Steckdose schalten wie?
    5.8k
    1.5k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mico
    Hallo und Guten Morgen zusammen,
    Ich habe Steckdosen von Meross in meinem SmartHome im Einsatz, -sind nicht Matternfähig da wohl schon etwas älter.
    Ich würde gerne die Steckdosen mit Scripten an und abschalten können bisher ohne Erfolg.
    Welche Objekt Ansteuerung müsste ich dafür vornehmen. Anbei der Objekt Baum im Meross Objekt Ordner.
    Mico
    • M Mico
      Mico
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mico was ist mit dem
      • arteckA arteck
        Dragon
        @arteck Der wird funktionieren, den nutze ich auch. ;-)
        • D Dragon
          Mico
          @dragon
          Bei mir schaltet er denn so nicht an hatte ich auch probiert muss ich dafür was in der Instanz anwählen?
          Ich habe nur lokale Kommunikation zur Datenabfrage angekreuzt. Der Abfrageintervall ist 30 sek.
          Mico
          • M Mico
            @dragon
            Mico
            Dragon
            @mico
            Ich nutze die lokale Kommunikation garnicht. Entschuldige.
              kardors
              ich habe zwei Meross MSS305. Sie werden wie im obigen Post von Mico erkannt. Ich nutze die Kommunikation über die Cloud. Wenn ich die Steckdose wie von arteck schalte, wird mir der Wert "true" rot angezeigt und die Sreckdosen schalten nicht.
              Gruß kardors
              • K kardors
                Gruß kardors
                @kardors sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                wie genau machst du das?
                  kardors
                  Ich krieg's nicht hin ein Bildschirmfoto einzubinden, deshalb versuch es mal zu beschreiben:
                  Ich schalte über die ID "0", also die Zeile, die in Micos Bild unmittelbar unter "yesterday" steht. Der Wert wechselt auf "true", kurz in grün und dann in rot.
                  Die Steckdose bleibt aus.
                  • K kardors
                    warum nicht?
                    ja, aber wie machst du das.
                      warum nicht?
                      kardors
                      Ich klicke in den Wert und setze ihn von false auf true!
                      • K kardors
                        und sonst nichts?
                        was machst du mit der Checkbox?
                          und sonst nichts?
                          kardors
                          Geht doch mit den Screenshots:
                          Der Adapter ist verbunden, wie man unten sieht:
                          Den unten blau markierten Switch schalte ich:
                          Wie gesagt, die Steckdose reagiert nicht!
                            kardors
                            schrieb am zuletzt editiert von kardors
                            Hier noch die Einstellungen in den Instanzen:
                            • K kardors
                              das habe ich schon lange verstanden
                              das auch!
                              aber wie du genau "schaltest" fehlt der Screenshot
                              Insbesondere
                              @homoran sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                              und sonst nichts?
                                das auch!
                                Insbesondere
                                und sonst nichts?
                                kardors
                                Ich verstehe nicht, was Du meinst?
                                Ich klicke im Feld wert und setze den Wert von "false" auf "true".
                                • K kardors
                                  und die Checkbox "bestätigt" aktivierst du nicht?
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    kardors
                                    Hab ich grad mal ausprobiert. Der Wert "True" zeigt sich zwar nicht mehr rot, sondern wird weiß dargestellt.
                                    Schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
                                      kardors
                                      wenn ich die Steckdose über die App starte, funktioniert es!?
                                      • K kardors
                                        also bisher nicht!
                                        Das wollte ich hören.
                                        Das war richtig!
                                        kommt auf weißem Untergrund richtig gut 😁
                                        rote Markierung bedeutet "nicht abgearbeitet". Da müsste der Adapter schalten und anschließend auf schwarz umschalten.
                                          kardors
                                          Update:
                                          Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, funktioniert nun alles!
                                          32.7k
                                          82.6k
