  4. Meross Steckdose schalten wie?
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    kardors
    ich habe zwei Meross MSS305. Sie werden wie im obigen Post von Mico erkannt. Ich nutze die Kommunikation über die Cloud. Wenn ich die Steckdose wie von arteck schalte, wird mir der Wert "true" rot angezeigt und die Sreckdosen schalten nicht.
    Gruß kardors
    • K kardors
      Gruß kardors
      @kardors sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
      wie genau machst du das?
        kardors
        Ich krieg's nicht hin ein Bildschirmfoto einzubinden, deshalb versuch es mal zu beschreiben:
        Ich schalte über die ID "0", also die Zeile, die in Micos Bild unmittelbar unter "yesterday" steht. Der Wert wechselt auf "true", kurz in grün und dann in rot.
        Die Steckdose bleibt aus.
        • K kardors
          warum nicht?
          ja, aber wie machst du das.
            warum nicht?
            kardors
            Ich klicke in den Wert und setze ihn von false auf true!
            • K kardors
              und sonst nichts?
              was machst du mit der Checkbox?
                und sonst nichts?
                kardors
                Geht doch mit den Screenshots:
                Der Adapter ist verbunden, wie man unten sieht:
                Den unten blau markierten Switch schalte ich:
                Wie gesagt, die Steckdose reagiert nicht!
                  kardors
                  schrieb am zuletzt editiert von kardors
                  Hier noch die Einstellungen in den Instanzen:
                  • K kardors
                    das habe ich schon lange verstanden
                    das auch!
                    aber wie du genau "schaltest" fehlt der Screenshot
                    Insbesondere
                    @homoran sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                    und sonst nichts?
                      das auch!
                      Insbesondere
                      und sonst nichts?
                      kardors
                      Ich verstehe nicht, was Du meinst?
                      Ich klicke im Feld wert und setze den Wert von "false" auf "true".
                      • K kardors
                        und die Checkbox "bestätigt" aktivierst du nicht?
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          kardors
                          Hab ich grad mal ausprobiert. Der Wert "True" zeigt sich zwar nicht mehr rot, sondern wird weiß dargestellt.
                          Schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
                            kardors
                            wenn ich die Steckdose über die App starte, funktioniert es!?
                            • K kardors
                              also bisher nicht!
                              Das wollte ich hören.
                              Das war richtig!
                              kommt auf weißem Untergrund richtig gut 😁
                              rote Markierung bedeutet "nicht abgearbeitet". Da müsste der Adapter schalten und anschließend auf schwarz umschalten.
                                kardors
                                Update:
                                Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, funktioniert nun alles!
                                  also bisher nicht!
                                  Das war richtig!
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @homoran said in Meross Steckdose schalten wie?:
                                  also bisher nicht!
                                  Das war richtig!
                                  Ich habe das mal aus aktuellem Anlass ausprobiert ...
                                  Bei mir bleibt die rote Färbung des false bestehen, wenn ich den Datenpunkt meiner Meross-Steckdose unter Objekte manipuliere ...
                                  Das Schalten klappt aber ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    also bisher nicht!
                                    Das war richtig!
                                    @martinp sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                                    wie du siehst kommt das false mit ack=false.
                                    Das dürfte nicht passieten und ist ein Issue beim Adapter wert.
                                    wobei ich nicht genau weiß was "geändert durch admin" bedeutet. Müsste ja eigentlich geändert duch Meross.0 sein 🤔
                                    EDIT:
                                    Blödsinn, unsauber gelesen
                                    da steht ja nicht: an der meross geschaltet!
                                    hast du mit oder ohne ack in den Objekten geändert?
                                      EDIT:
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @homoran Keinen "bestätigt" Haken gesetzt - das soll man ja nicht machen, sondern dem Adapter überlassen ...
                                      Mit "bestätigt" wird nicht geschaltet ...
                                      Das ist bei genauem Betrachten ein Ablauf - nach dem Setzen wird der Wert zuerst grün, um dann nach 2...3 Sekunden auf rot zu wechseln ...
                                      So sind die Adaptereinstellungen
                                      MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @apollon77
                                        Hier habe ich etwas Logging ...
                                        meross.0
                                        	2024-04-30 17:47:43.433	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
                                        meross.0
                                        	2024-04-30 17:47:43.432	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                                        meross.0
                                        	2024-04-30 17:47:43.431	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714492063,"timestampMs":830,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea"},"payload":{}}
                                        meross.0
                                        	2024-04-30 17:47:43.337	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
                                        • MartinPM MartinP
                                          dann müsste der Adapter das übernehmen, schalten und auf grün stellen.
