  4. Meross Steckdose schalten wie?
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kardors sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
    Den unten blau markierten Switch schalte ich:
    das habe ich schon lange verstanden
    Wie gesagt, die Steckdose reagiert nicht!
    das auch!
    aber wie du genau "schaltest" fehlt der Screenshot
    Insbesondere
    @homoran sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
    Ich klicke in den Wert und setze ihn von false auf true!
    und sonst nichts?
    was machst du mit der Checkbox?
    kardors
    Ich verstehe nicht, was Du meinst?
    Ich klicke im Feld wert und setze den Wert von "false" auf "true".
    • K kardors
      und die Checkbox "bestätigt" aktivierst du nicht?
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        kardors
        Hab ich grad mal ausprobiert. Der Wert "True" zeigt sich zwar nicht mehr rot, sondern wird weiß dargestellt.
        Schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
          kardors
          wenn ich die Steckdose über die App starte, funktioniert es!?
          • K kardors
            also bisher nicht!
            Das wollte ich hören.
            Das war richtig!
            kommt auf weißem Untergrund richtig gut 😁
            rote Markierung bedeutet "nicht abgearbeitet". Da müsste der Adapter schalten und anschließend auf schwarz umschalten.
              kardors
              Update:
              Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, funktioniert nun alles!
                also bisher nicht!
                Das war richtig!
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @homoran said in Meross Steckdose schalten wie?:
                also bisher nicht!
                Das war richtig!
                Ich habe das mal aus aktuellem Anlass ausprobiert ...
                Bei mir bleibt die rote Färbung des false bestehen, wenn ich den Datenpunkt meiner Meross-Steckdose unter Objekte manipuliere ...
                Das Schalten klappt aber ...
                • MartinPM MartinP
                  also bisher nicht!
                  Das war richtig!
                  @martinp sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                  wie du siehst kommt das false mit ack=false.
                  Das dürfte nicht passieten und ist ein Issue beim Adapter wert.
                  wobei ich nicht genau weiß was "geändert durch admin" bedeutet. Müsste ja eigentlich geändert duch Meross.0 sein 🤔
                  EDIT:
                  Blödsinn, unsauber gelesen
                  da steht ja nicht: an der meross geschaltet!
                  hast du mit oder ohne ack in den Objekten geändert?
                    EDIT:
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @homoran Keinen "bestätigt" Haken gesetzt - das soll man ja nicht machen, sondern dem Adapter überlassen ...
                    Mit "bestätigt" wird nicht geschaltet ...
                    Das ist bei genauem Betrachten ein Ablauf - nach dem Setzen wird der Wert zuerst grün, um dann nach 2...3 Sekunden auf rot zu wechseln ...
                    So sind die Adaptereinstellungen
                    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @apollon77
                      Hier habe ich etwas Logging ...
                      meross.0
                      	2024-04-30 17:47:43.433	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
                      meross.0
                      	2024-04-30 17:47:43.432	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                      meross.0
                      	2024-04-30 17:47:43.431	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714492063,"timestampMs":830,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea"},"payload":{}}
                      meross.0
                      	2024-04-30 17:47:43.337	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
                      • MartinPM MartinP
                        dann müsste der Adapter das übernehmen, schalten und auf grün stellen.
                        • MartinPM MartinP
                          @apollon77
                          meross.0
                          meross.0
                          meross.0
                          meross.0
                          @martinp Jaaa das sieht alles korrekt aus. Es wird lokal "an" gesendet und dann kommt ok vom gerät und die cloud meldet das es an ist
                          • apollon77A apollon77
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @apollon77 Ich habe jetzt den Ablauf noch einmal genauer beobachtet, und der Wechsel von grün nach rot erfolgt erst nach 2..3 Sekunden.
                            Ich habe noch einmal frisches Logging gemacht, was auch den "Nachklapp" 2...3 Sekunden nach dem Vorfall enthält - könnte das ggfs. ein Konto-Problem bei Meross sein?
                            Diesmal ist das Logging von Oben nach Unten zu lesen ...
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.622	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1714643617617,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1714643617617}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.623	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ce7972e1695917ea87b67771f43890a2","timestamp":1714643618},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.712	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643617,"timestampMs":575,"sign":"7dab34599a8f54ef587b5a2355823158"},"payload":{}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.713	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ce7972e1695917ea87b67771f43890a2","timestamp":1714643618},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.714	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e.0: set value true
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity schedule cleared
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity scheduled in : 2s
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:37.716	debug	Device Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643617,"timestampMs":575,"sign":"7dab34599a8f54ef587b5a2355823158"},"payload":{}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.716	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity query executed now
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.718	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"30e070465552ac1e163e373d17844a5a","timestamp":1714643620},"payload":{}},"timeout":10000}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.785	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643619,"timestampMs":650,"sign":"74e697a1a99bd85ddc9541c1e90d6b90"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.786	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"30e070465552ac1e163e373d17844a5a","timestamp":1714643620},"payload":{}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.787	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.789	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity scheduled in : 30s
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.790	debug	Device Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643619,"timestampMs":650,"sign":"74e697a1a99bd85ddc9541c1e90d6b90"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.849	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-current {"val":0.06,"ack":true,"ts":1714643619842,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619842}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.862	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-voltage {"val":233.1,"ack":true,"ts":1714643619847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643193272}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.863	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-power {"val":12.47,"ack":true,"ts":1714643619847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619847}
                            meross.0
                            	2024-05-02 11:53:39.868	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1714643619848,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619848}
                            • apollon77A Offline
                              Du meinst jetzt im Admin? Ehrlich ... das kann viele effekte haben. Das log zeigt eindeiutuig das der Wert schon nach weniger als 100ms auf "true" gesetzt wurde und damit "grün" war. Warum Dein Admin das erst 3s später anzeigt ist ne andere Frage, aber hier gewinnt das Log :-)
                              Die Frage ist ja auch wann das Gerät "klick" gemacht hat, also wirklich geschaltet hat. das sollte auch Direkt gegangen sein
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @apollon77 Umgekehrt ...
                                Nach dem manuellen Umschalten im Datenpunkt im Object-Tree von ioBroker wird der geänderte Wert recht schnell für 2..3 Sekunden grün und die Lampe wird eingeschaltet, um DANACH auf rot zu wechseln, wobei die Lampe an bleibt ...
                                3 Sekunden nach dem Einschalten sieht es dann so aus:
                                Da das Problem anscheinend erst mit Verzögerung nach dem Schalten auftritt, habe ich die 3 Sekunden Logging nach dem Schalten hinzugepackt ...
                                edit MEROSS - Adapter 1.17.0 aus dem normalen Repositiory.
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp Ok, jetzt sehe ich das Problem ... Der Adapter erwartet nach der Schaltaktion das die Meross-Cloud die aktuellen Daten sendet, das tut Sie aber nicht. Daher bleibt bei dir der Status quasi unbestätigt.
                                  Warum die Cloud das nicht tut ... keine Idee ...
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @apollon77 Vielleicht schaue ich mal mit der Meross-App nach dem Stecker ....
                                    Vielleicht ist irgendetwas mit meinem Meross-Account kaputt - oder würde dann die Dose gar nicht mehr schaltbar sein?
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp naja gesteuert wird ja lokale, aber ja der Adapter startet nur mit Cloud login, also sollte zum Start alles an sich da sein
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @apollon77 Bisher hat es den Anschein eines "akademischen" Problems, da ja die Schaltkommandos durchaus verlässlich ausgeführt werden. Ein wenig mulmig ist mir aber schon - insbesondere, weil ich mein Meross-Password nicht mehr finde ;-)
                                        Es handelt sich übrigens um eine MSS 310
                                        • MartinPM MartinP
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          Ich habe heute eine weitere Steckdose gepairt, und gleiches Problem - Zustand wird zwar in der Lampe gesetzt, wird aber nach ein paar Sekunden rot, weil die Cloud nicht antwortet ...
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
