  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 539.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bimmi
    Danke für den Tipp.
    Hab mit dem "Chef" Kontakt aufgenommen :)
    Päckchen ist unterwegs .
    @draexler
    @Revobobo
    @BananaJoe
    @oxident
    Der User atc1441 ist bereit auch andere Bestellungen anzunehmen.
    https://openepaperlink.de/
    und dann auf Discord Channel
    B
    B
    bimmi
    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
    #251
    @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @bimmi
    Danke für den Tipp.
    @draexler
    @Revobobo
    @BananaJoe
    @oxident
    Das hier zum beispiel @Beowolf
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B Beowolf
      @mcm57
      Displays:
      www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
      AP:
      www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #252
      @beowolf er hat da ja auch diese neuen Tags mit "Buttons": https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/29-epaper-tag-with-buttons-for-openepaperlink/
      Hat die schon mal einer gesehen bzw. wie das dann auf dem AP aussieht, sprich was kann man damit machen? Also den Button-Druck weiter verarbeiten.
      Wobei die nicht gerade günstig sind für ein 2,9" Display. Dafür spart man sich aber ggf. weitere Hardware, ein Zigbee Button ist auch ein Zehner.
      • BananaJoeB BananaJoe
        B
        B
        Beowolf
        #253
        @bananajoe
        Es steht dort "...which send an event to the OpenEpaperLink system."
        Dann sollte man das doch dort nutzen können, oder?
        • B
          B
          bimmi
          #254
          Ich habe mir ein Javascript geschrieben, welches den websocket abruft. Ist auch hier irgendwo in den Beiträgen. Damit kann man von den m3 displays die Buttons verwenden.
          Ist aber sehr rudimentär mein Script.
          Da wäre halt dann doch irgendwann der Adapter interessant. Der könnte dann die Button states checken. Die Displays und der AP reagieren sofort, wenn ein Knopf gedrückt wird. Ich habe einen hier.
          Gruß Bimmi
          • O
            O
            oxident
            #255
            So, habe Puppeteer auf meinem RK3588 (also ARM64) wieder an's Laufen gebracht. Issue habe ich aufgemacht:
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
            Letzten Endes musste Chromium (Chrome gibt's wohl nicht) via apt installiert werden und eine Kleinigkeit im Adapter-Code geändert werden.
            • B
              B
              Beowolf
              #256
              Gibt es eine kleine Anleitung wie man etwas aufs Display bekommt?
              Also Datenpunkte auswählen und aufs Display?
              B haselchenH RevoboboR 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                B
                B
                bimmi
                #257
                @Beowolf
                jap. auf den ersten 3 Seiten hier im Beitrag!
                Gruß Bimmi
                • B Beowolf
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #258
                  @beowolf
                  Ja, ich hatte auch gehofft, dass so ein kleiner Hype entsteht und hier nach und nach ein paar paktische Anleitungen mit Fotos kommen (wie bei den VIS Vorstellungen)
                  Die Entwicklung schreitet doch rasant voran, was alles mit den Dingern möglich ist.
                  Im Discord Channel sind die ganzen Cracks, aber leider verstehe ich nur Bahnhof (sind halt Technik Nerds :) )
                  Seite 1-3 ist nun auch schon 6 Monate alt. Klar kann man davon noch was "nehmen", aber ob das noch alles passt?
                  Soft- bzw. Firmwaremässig ist das Ganze doch ein gewaltiges Stück weiter.
                  Ich habe bisher das Wetter und den Google Kalender eingepflegt.
                  Zu mehr fehlt mir das Wissen bzw. nen paar Showcases um sich da reinzuwurschteln.
                  Für den Anfang kannste im Wiki gucken. Da sind ein paar Anleitungen .
                  https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki
                  • B Beowolf
                    RevoboboR
                    RevoboboR
                    Revobobo
                    #259
                    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Wenn du den Puppeteer Adapter istalliert kriegst, dieser funktioniert und auch deine Vorraussetzungen dafür passen (siehe weiter oben) - dann kannst du alles anzeigen lassen, was du in der VIS erstellst.
                    Viele Grüße
                      @beowolf
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #260
                      @haselchen wie @Revobobo schreibt: Ich füttere meine ePaper Tags einfach mit einem eigenen VIS-Projekt. Jedes Tag hat seine eigene Seite, bei Änderungen lasse ich per Script/Blockly einen neuen Screenshot erzeugen. Den pushe ich wahlweise an das Tag oder lasse es sich per URL abholen:
                      Das Tag hängt über dem Briefkastenschlüssel. Und zeigt an ob Briefe oder Pakete oder beides in der Box liegen.
                      Ist diese leer wird der Akkustand des Shelly-Buttons am Briefkastenschlüssel angezeigt mit dem ich die Meldung zurück setze.
                      Die Anzeige die neben der Haustür hängt. So kann man bei Verlassen des Hauses sehen ob noch ein wichtiges Fenster offen ist:
                      Und eine Akku Anzeige für meine Solarbatterie:
                      Und ich hab noch ein Dutzend oder mehr hier liegen die noch auf Verteilung/Einsatz warten. Für die 1,54 Zoll habe ich noch keinen Einsatzzweck.
                      Ich hatte recht schnell Verbindungsprobleme und mir erst einmal einen 2. AP besorgt. Jetzt ist das Haus gut abdeckt und ich könnte weiter machen (So viele Projekte, so wenig Zeit)
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #261
                        @bananajoe
                        Mega!! Genauso meinte ich das .
                        Perfekt umgesetzt meinen Wunsch 🤗
                        Wenn ich könnte , würde ich mehr Daumen hoch geben.
                        Ich hoffe andere User präsentieren das ebenfalls so ausführlich wie Du.
                        • RevoboboR Revobobo
                          Viele Grüße
                          B
                          B
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #262
                          @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Das habe ich versucht. Der bleibt auf rot, und es kommen leider Fehlermeldungen die mir nichts sagen.
                          Wie hast du den Adapter ans laufen bekommen?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            O
                            O
                            oxident
                            #263
                            @beowolf Hast iobroker wahrscheinlich auf einem Raspberry laufen, oder?
                            • O oxident
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #264
                              @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              Jepp
                              • B Beowolf
                                Jepp
                                O
                                O
                                oxident
                                #265
                                @beowolf Dann ist etwas Handarbeit gefragt. Schau mal mein Issue (mit Workaround):
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #266
                                  @oxident
                                  Kannst Du mir sagen wo die Datei liegt?
                                  Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
                                  • B Beowolf
                                    @oxident
                                    O
                                    O
                                    oxident
                                    #267
                                    @beowolf In Deinem iob-Verzeichnis unter node_modules/iobroker.puppeteer müsstest Du sie finden.
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #268
                                      Danke. Jetzt bleibt der Adapter grün. 👍
                                        @oxident
                                        Puppeteer konnte ich gestern auch nicht installieren. Gab schon bei der Installation einen Hinweis und danach lauter rote Meldungen im Log.
                                        Hab ich erstmal verschoben.
                                        Den OpenEPaper Adapter hab ich gar nicht finden können. Taucht in keiner Liste auf.
                                        Eine manuelle Installation endete mit Code 25.
                                        Also hab ich mich versucht da ein wenig reinzufuchsen.
                                        Ganz cool ist die/ jsontemplate-demo.html
                                        Da kann man ein wenig üben.
                                        War für den Anfang nicht schlecht.
                                        Dann wolte ich wenigstens mal was Produktives :)
                                        Also hab ich mich an den Google Kalender gemacht. Und was soll ich sagen, ein sehr geiles Projekt.
                                        Erklärung hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                                        Und dann den Link aus der Google Script Anleitung in den Tag kopieren:
                                        Das Skript holt alle Kalender ab, die ihr bei Google gespeichert habt.
                                        Allerdings zeigt er nur Termine an, die am nächsten Tag sind.
                                        Edit: im Skript einfach 2 mal die 1 auf eine beliebige Zahl ändern, dann werden mehr Tage angezeigt.
                                          var start = new Date();
                                          start.setHours(0, 0, 0, 0);
                                          var end = new Date();
                                          if (days == undefined) days = 1;                     <------   HIER
                                          end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                                          var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                                          var events = [];
                                          for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                                            var calendar = calendars[i];
                                            var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                                            for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                                              var event = eventsInCalendar[j];
                                              events.push({
                                                calendar: i,
                                                title: event.getTitle(),
                                                start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                                                end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                                                isallday: event.isAllDayEvent()
                                          events.sort(function(a, b) {
                                            return a.start - b.start;
                                          return JSON.stringify(events);
                                        function doGet(e) {
                                          if(!e) {
                                            e = {parameter: {days: 1}};              <----------------    HIER
                                          const params = e.parameter;
                                          var content = getEventsForNextDay(params.days);
                                          var output = ContentService.createTextOutput(content);
                                          output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                                          return output;
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #269
                                        Ich habe mal eine "10" eingetragen. Es werden aber die Termine nicht abgeholt.
                                        Wenn ich den Link direkt in meinem Browser eingebe werden alle Termine angezeigt.
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #270
                                          @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          Kannst Du das etwas genauer erklären? Eventuell mit den entsprechenden Skripten?
                                          Ich bin ein wenig Ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
                                          Puppeteer ist auch nicht gerade selbsterklärend. 😢
                                          84.0k
