  4. [gelöst]Telegram Abfragen mit Buttons als Antwortmöglichkeit
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    im prinzip müsstest du dir ein 2. Menü bauen das dann aufgerufen wird wenn dein wert open = true ist.
    Das muss dann halt mit einem anderen Befehl aufgerufen werden. Z. B. Anstatt "Hauptmenü" müsste dann bspw. "Garagensteuerung" heißen.
    drapo
    @christian-wöhrle könntest Du mir einen kleinen Input geben wie ich das mit Blockly aufrufen kann? Dank dir
    Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @drapo
      Das wird glaube ich für's Forum zu aufwändig. Hier wird gezeigt, wie man mit Untermenüs arbeitet.
      Proxmox und HA ...
      • D drapo
        Donald
        @drapo
        Ich nutze nicht das Telegram Menü, sondern etwas ähnliches wie im Video gezeigt.
        Dabei baue ich mir die Schaltflächen dynamisch in Blockly als Liste zusammen - der Text ist dann auch gleich das was im Bot abgefangen werden muss zur Steuerung. Dabei helfen mir Unicode-Zeichen um die verschiedenen Aufgaben zu triggern.
        In diesem Fall irgendein passendes Symbol für Garagentor.
          <variables>
            <variable id="uY3*38OniOeq%)U6KGW#">TELEusers</variable>
            <variable id="R$?pZ24u9fcJBfy=Syd%">textstring</variable>
            <variable id="YX#@TW_+hCt}+vQh`fDz">KeyboardArray</variable>
            <variable id="zLn-Y^R#MqRA^zKdxxvT">menu_letzter_Absender</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ZW]/?a+X1UQl%k5(ST=x" x="113" y="188">
            <mutation statements="false">
              <arg name="TELEusers" varid="uY3*38OniOeq%)U6KGW#"></arg>
              <arg name="textstring" varid="R$?pZ24u9fcJBfy=Syd%"></arg>
              <arg name="KeyboardArray" varid="YX#@TW_+hCt}+vQh`fDz"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Telegram_send_KBbutton</field>
            <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChURUxFdXNlcnMpLA0KICAgIHRleHQ6ICAodGV4dHN0cmluZyksDQogICAgcGFyc2VfbW9kZTogJ01hcmtkb3duJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICAgICAga2V5Ym9hcmQ6IChLZXlib2FyZEFycmF5KSwNCiAgICAgICAgcmVzaXplX2tleWJvYXJkOiAgIHRydWUsDQogICAgICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
          </block>
          <block type="variables_get" id="M)7k389WqVqw2p[/!pOa" x="363" y="238">
            <field name="VAR" id="zLn-Y^R#MqRA^zKdxxvT">menu_letzter_Absender</field>
          </block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pMVpl:N!UiL0R2LuOXci" inline="false" x="113" y="263">
            <mutation name="Telegram_send_KBbutton">
              <arg name="TELEusers"></arg>
              <arg name="textstring"></arg>
              <arg name="KeyboardArray"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              <block type="text" id="J:$i5(/z=v*Bpv2r{Oim">
                <field name="TEXT">nutzername</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG1">
              <block type="text_join" id="}OhGPFW1la?[E:0~;hSJ" inline="true">
                <mutation items="4"></mutation>
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="%r`Z8^?A^0B-qmv`{m10">
                    <field name="TEXT">🚪</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="text" id="H!F%:fa($538x+jul]7z">
                    <field name="TEXT"> Garagentor offen!</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="text_newline" id="c!n*MC=#E9gKf[cT2!n,">
                    <field name="Type">\n</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                  <block type="text" id="~n+1;Q8{1?d;rlc3f(3n">
                    <field name="TEXT">Soll jetzt geschlossen werden?</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG2">
              <block type="lists_create_with" id="q}ZQX7%qFaK`bCz}r^w1">
                <value name="ADD0">
                  <block type="lists_create_with" id="Kd5WIb/V)L}%l7,a_qYu" inline="true">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="7x./JEj38tmtWs^itwl=">
                        <field name="TEXT">🚪 Ja</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="Z1,I[nw@T3_*Ig%X4/j@">
                        <field name="TEXT">🚪 Nein</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="lists_create_with" id=".R=c1N1,5^XS:UQo@y2Z" inline="true">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="6J=ehZ]i{0w=/;0wQWvN">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="Em?06)7Xc8}%($@Vr5f0">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
          <block type="comment" id="Uq%p#x%g:D$)Rvp*;}9k" x="938" y="363">
            <field name="COMMENT">doppelte Nennung nur zur Demonstration für mehrzeilige Buttonleiste</field>
          </block>
        </xml>
        D SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Donald
          @drapo
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
            </block>
            </block>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                </block>
              </value>
              <value name="ARG1">
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG2">
                  <value name="ADD0">
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            </block>
          </xml>
          drapo
          @donald der Ansatz gefällt mir sehr gut. vielen dank dafür. Das werde ich auch mal versuchen.
          • D Donald
            @drapo
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
              </block>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG1">
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG2">
                    <value name="ADD0">
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
              </block>
            </xml>
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @donald sagte in Telegram Abfragen mit Buttons als Antwortmöglichkeit:
            @drapo
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
              </block>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG1">
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG2">
                    <value name="ADD0">
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
              </block>
            </xml>
            Jetzt muss nur noch sichergestellt werden, das der response "ja" oder "nein" auch zum Garagentor passt. Deshalb sollte man dies entweder mit einem callback machen oder per question.
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            • D drapo
              BobBruni
              schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
              @drapo
              Hallo Drapo,
              hier hast du die fertige Lösung:
              https://forum.iobroker.net/topic/64968/test-adapter-telegram-menu-v-0-9-x/957?_=1703070393109
              Sobald mein Gargentor länger als 1h offen steht, lasse mir diese Nachricht, mit entsprechender Antwortmöglichkeit, senden:
              Die Antwortmöglichkeiten können dabei beliebig gestaltet werden.
              • SchmakusS Schmakus
                @drapo
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                  </block>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG2">
                        <value name="ADD0">
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  </block>
                </xml>
                drapo
                @schmakus ich finde das eine sehr elegante alternative. Das mit dem Menü dynamisch zusammenbauen funktioniert soweit ganz gut. wie krieg ich jedoch die Antwort dann mittels blockly eingefangen. Also wenn ich dann Ja drücke auf dem Button so dass das Tor nach unten fährt. Ich müsste dann einfach einen Status im ändern. Aber halt nur dann wenn Ja gedrückt wurde. Könntest Du mir da nochmals auf die Sprünge helfen?
                Dank Dir
                • B BobBruni
                  @drapo
                  Hallo Drapo,
                  drapo
                  @bobbruni hab damit mal rumgespielt bin aber überhaupt nicht klar gekommen mit dem telegram menü adapter.
                  • D drapo
                    Dank Dir
                    drapo
                    @Schmakus will ja nicht lästig sein aber könntest du mir nochmals einen tip geben? Danke
                    • D drapo
                      drapo
                      @drapo ich habs mittlerweile hingekriegt. Habe dazu einen Beitrag im Netz gefunden. Dieser beschreibt das Vorgehen mit Javascript sehr gut. Bei mir funktioniert nun die Abfrage der Garage wenn sie offen ist wenn es dunkel wird und ob ich sie schliessen möchte mittels den Ja und Nein Buttons.
                      Hier der Link zur Anleitung:
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-auf-telegram-nachrichten-reagieren/amp/
