  5. [gelöst] Trigger mit Variable auslösen
    6.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 432 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @codierknecht sagte in Trigger mit Variable auslösen:
    Wo kommt denn dieser DP her?
    Sowas finde ich bei mir jedenfalls nicht.
    Wo kommt der her und was steht drin?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Wo kommt der her
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Wo kommt der her
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @codierknecht
      LinuxControl
      • David G.D David G.
        @codierknecht
        LinuxControl
        Codierknecht
        @david-g sagte in Trigger mit Variable auslösen:
        LinuxControl
        Setze ich auch ein, finde sowas aber nicht.
        Muss auf 2 DPs triggern.
        Nimm doch 'ne Liste.
        ['dp1','dp2']
        Das sollte funktionieren:
        Musst natürlich dort "Deine" Datenpunkte nehmen.
        Auslastung finde ich nicht. Holst Du die zusätzlich über "Services"?
          ich versuche einen Trigger mit einer Variablen auszulösen.
          Geht das so nicht?
          Wenn ich den Trigger "regulär" einstelle, klappt die Variable hier auch nicht.
          haus-automatisierungH Offline
          Geht das so nicht?
          Doch, geht. Warum sollte das nicht gehen? Der Trigger wird aber nur 1x angelegt und natürlich nicht dynamisch aktualisiert, falls sich irgendwann die Variable ändert. Logisch, oder?
          Wenn ich variable + 1 rechne, dann wird das ja später auch nicht aktualisiert, wenn sich die Variable ändern sollte, ...
          📚 Meine Dokumentation
          CodierknechtC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            Geht das so nicht?
            Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in Trigger mit Variable auslösen:
            Mit JSON?
              Mit JSON?
              Mit JSON?
              Was hat das mit JSON zu tun? "Objekt ID" liefert einen String zurück. Die ID von einem Objekt. Mehr nicht. Und darauf kann man einen Trigger registrieren.
              Der Teil ist natürlich Quatsch:
              Denn in DP_Auslastung steht ja nur die Objekt ID (string) und kein gültiges JSON. Da müsste man dann schon den Wert holen. Oder besser den übergebenen Wert aus dem Trigger nehmen.
                Mit JSON?
                Codierknecht
                Auf "den Teil" hatte ich mich bezogen. In der Annahme, dass der TE dort variablen Inhalt vorfindet.
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @David-G
                  Für "Listen von Datenpunkten" kann man auch prima die Aufzählungen (enums) verwenden.
                  Aber auch hier muss bei Änderungen das Script neu gestartet werden.
                    Geht das so nicht?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
                    Habe anhand von einem Debug kontrolliert ob das Script läuft.
                    In dem Debug waren Ausgaben vom json. Bei der Liste habe ich das "Wert von" vergessen und nur die Variable hingepackt.
                      Dann hast du deine Ausgangsfrage (Titel des Threads: "Trigger mit Variable auslösen") ja schon vorher beantwortet und es ging nur um JSON aus einem Datenpunkt lesen? :)
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Im Endeffekt ja.
                        Hab es nur falsch gedeutet, da keine Debugmeldungen gekommen sind weil das Json durch meinen Fehler leer war.
                        Die Tage kommt eine Dockertabelle.
                        Ist jetzt fertig. Muss mal noch Screenshots von den möglichen Varianten machen wie man sie einstellen kann.
