  5. [gelöst] Trigger mit Variable auslösen
    6.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 432 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    ich versuche einen Trigger mit einer Variablen auszulösen.
    Geht das so nicht?
    Wenn ich den Trigger "regulär" einstelle, klappt die Variable hier auch nicht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @david-g sagte in Trigger mit Variable auslösen:
    Geht das so nicht?
    Kurze Antwort: Nein!
    Wo kommt denn dieser DP her?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    David G.D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Geht das so nicht?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @codierknecht
      Schade, schreibe grad ein größeres Blockly was ich bei meinen Tabellen posten möchte.
      Da gibt's einige DPs anzupassen auf anderes Systemen. Das hatte man so was vereinfachen können.
        Geht das so nicht?
        Codierknecht
        @codierknecht sagte in Trigger mit Variable auslösen:
        Sowas finde ich bei mir jedenfalls nicht.
        Wo kommt der her und was steht drin?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @codierknecht
          Der DP_Auslastung?
          Das ist ein String mit einer JSON.
          Muss auf 2 DPs triggern.
          Und beide DPs müssen im Blockly nochmal für Listen angegeben werden.
          So hätten die andern User nur die beiden Variablen angepasst und fertig.
            Codierknecht
            Wo kommt der her
              Wo kommt der her
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @codierknecht
              LinuxControl
                @codierknecht
                LinuxControl
                Codierknecht
                LinuxControl
                Setze ich auch ein, finde sowas aber nicht.
                Nimm doch 'ne Liste.
                ['dp1','dp2']
                Das sollte funktionieren:
                Musst natürlich dort "Deine" Datenpunkte nehmen.
                Auslastung finde ich nicht. Holst Du die zusätzlich über "Services"?
                  Geht das so nicht?
                  haus-automatisierungH Offline
                  Geht das so nicht?
                  Doch, geht. Warum sollte das nicht gehen? Der Trigger wird aber nur 1x angelegt und natürlich nicht dynamisch aktualisiert, falls sich irgendwann die Variable ändert. Logisch, oder?
                  Wenn ich variable + 1 rechne, dann wird das ja später auch nicht aktualisiert, wenn sich die Variable ändern sollte, ...
                  📚 Meine Dokumentation
                  CodierknechtC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Geht das so nicht?
                    Codierknecht
                    @haus-automatisierung sagte in Trigger mit Variable auslösen:
                    Mit JSON?
                      Mit JSON?
                      Mit JSON?
                      Was hat das mit JSON zu tun? "Objekt ID" liefert einen String zurück. Die ID von einem Objekt. Mehr nicht. Und darauf kann man einen Trigger registrieren.
                      Der Teil ist natürlich Quatsch:
                      Denn in DP_Auslastung steht ja nur die Objekt ID (string) und kein gültiges JSON. Da müsste man dann schon den Wert holen. Oder besser den übergebenen Wert aus dem Trigger nehmen.
                        Mit JSON?
                        Codierknecht
                        Auf "den Teil" hatte ich mich bezogen. In der Annahme, dass der TE dort variablen Inhalt vorfindet.
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @David-G
                          Für "Listen von Datenpunkten" kann man auch prima die Aufzählungen (enums) verwenden.
                          Aber auch hier muss bei Änderungen das Script neu gestartet werden.
                            Geht das so nicht?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
                            Habe anhand von einem Debug kontrolliert ob das Script läuft.
                            In dem Debug waren Ausgaben vom json. Bei der Liste habe ich das "Wert von" vergessen und nur die Variable hingepackt.
                              Dann hast du deine Ausgangsfrage (Titel des Threads: "Trigger mit Variable auslösen") ja schon vorher beantwortet und es ging nur um JSON aus einem Datenpunkt lesen? :)
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Im Endeffekt ja.
                                Hab es nur falsch gedeutet, da keine Debugmeldungen gekommen sind weil das Json durch meinen Fehler leer war.
                                Die Tage kommt eine Dockertabelle.
                                Ist jetzt fertig. Muss mal noch Screenshots von den möglichen Varianten machen wie man sie einstellen kann.
