  5. [gelöst] Trigger mit Variable auslösen
    6.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 432 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich versuche einen Trigger mit einer Variablen auszulösen.
    Geht das so nicht?
    Wenn ich den Trigger "regulär" einstelle, klappt die Variable hier auch nicht.
    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Geht das so nicht?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @david-g sagte in Trigger mit Variable auslösen:
      Geht das so nicht?
      Kurze Antwort: Nein!
      Wo kommt denn dieser DP her?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      David G.D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Geht das so nicht?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @codierknecht
        Schade, schreibe grad ein größeres Blockly was ich bei meinen Tabellen posten möchte.
        Da gibt's einige DPs anzupassen auf anderes Systemen. Das hatte man so was vereinfachen können.
          Geht das so nicht?
          Codierknecht
          @codierknecht sagte in Trigger mit Variable auslösen:
          Sowas finde ich bei mir jedenfalls nicht.
          Wo kommt der her und was steht drin?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @codierknecht
            Der DP_Auslastung?
            Das ist ein String mit einer JSON.
            Muss auf 2 DPs triggern.
            Und beide DPs müssen im Blockly nochmal für Listen angegeben werden.
            So hätten die andern User nur die beiden Variablen angepasst und fertig.
              Codierknecht
              Wo kommt der her
                Wo kommt der her
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @codierknecht
                LinuxControl
                  @codierknecht
                  LinuxControl
                  Codierknecht
                  LinuxControl
                  Setze ich auch ein, finde sowas aber nicht.
                  Nimm doch 'ne Liste.
                  ['dp1','dp2']
                  Das sollte funktionieren:
                  Musst natürlich dort "Deine" Datenpunkte nehmen.
                  Auslastung finde ich nicht. Holst Du die zusätzlich über "Services"?
                    Geht das so nicht?
                    haus-automatisierungH Offline
                    Geht das so nicht?
                    Doch, geht. Warum sollte das nicht gehen? Der Trigger wird aber nur 1x angelegt und natürlich nicht dynamisch aktualisiert, falls sich irgendwann die Variable ändert. Logisch, oder?
                    Wenn ich variable + 1 rechne, dann wird das ja später auch nicht aktualisiert, wenn sich die Variable ändern sollte, ...
                    📚 Meine Dokumentation
                    CodierknechtC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Geht das so nicht?
                      Codierknecht
                      @haus-automatisierung sagte in Trigger mit Variable auslösen:
                      Mit JSON?
                        Mit JSON?
                        Mit JSON?
                        Was hat das mit JSON zu tun? "Objekt ID" liefert einen String zurück. Die ID von einem Objekt. Mehr nicht. Und darauf kann man einen Trigger registrieren.
                        Der Teil ist natürlich Quatsch:
                        Denn in DP_Auslastung steht ja nur die Objekt ID (string) und kein gültiges JSON. Da müsste man dann schon den Wert holen. Oder besser den übergebenen Wert aus dem Trigger nehmen.
                          Mit JSON?
                          Codierknecht
                          Auf "den Teil" hatte ich mich bezogen. In der Annahme, dass der TE dort variablen Inhalt vorfindet.
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @David-G
                            Für "Listen von Datenpunkten" kann man auch prima die Aufzählungen (enums) verwenden.
                            Aber auch hier muss bei Änderungen das Script neu gestartet werden.
                              Geht das so nicht?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
                              Habe anhand von einem Debug kontrolliert ob das Script läuft.
                              In dem Debug waren Ausgaben vom json. Bei der Liste habe ich das "Wert von" vergessen und nur die Variable hingepackt.
                                Dann hast du deine Ausgangsfrage (Titel des Threads: "Trigger mit Variable auslösen") ja schon vorher beantwortet und es ging nur um JSON aus einem Datenpunkt lesen? :)
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Im Endeffekt ja.
                                  Hab es nur falsch gedeutet, da keine Debugmeldungen gekommen sind weil das Json durch meinen Fehler leer war.
                                  Die Tage kommt eine Dockertabelle.
                                  Ist jetzt fertig. Muss mal noch Screenshots von den möglichen Varianten machen wie man sie einstellen kann.
