  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MiSchroe
    @oxident Wenn der target-Wert nicht auf Ignore steht, dann wird der Wert auch immer übergeben. Wenn also z.B. das Fenster immer im Silent-Mode geöffnet werden soll, muss der targetFP1Raw auch nur einmal gesetzt werden.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #210
    @mischroe Cool. Danke für die Info.
    Nach ersten Tests kann ich schon sagen, dass das Öffnen der Fenster ("WindowOpener") bei TargetFP1 51200 jetzt ca. doppelt so schnell ist!
    Bei den elektischen Jalousien ("RollerShutter") scheint es aber nur langsamer zu gehen: Ein Wert von 51200 (100%) führt zu einer Halbierung der Geschwindigkeit.
    • O oxident
      MiSchroe
      schrieb am zuletzt editiert von MiSchroe
      #211
      @oxident Und wie ist es bei 0 (0%)? Irgendein Unterschied? Kann ja sein, dass der Rollladen nicht schneller kann.
        meicker
        #212
        Guten Morgen zusammen :-)
        ich habe den Adapter installiert und es läuft eigentlich auch alles. Beim Homekit bzw. der Einbindung in Yahka tue ich mich allerdings etwas schwer. Ich habe ganz einfach nur erst einmal target position verknüpft zum fahren und das ganze ivertiert. So stimmt zumindest schon mal offen und geschlossen. Aber wenn die Rolläden geschlossen sind steht dort geschlossen und wenn sie geöffnet werden bzw. dann schon sind steht dort ... wird geöffnet ...
        Hat jemand Velux Rolladen in Yahka eingerichtet und kann mir etwas aufs Pferd helfen ? Irgendwie bekomme ich nicht eingerichtet das Homekit mitbekommt das die Rolläden fertig in Position stehen. Der Adapter gibt so viele schöne Daten mit aber das Problem ist das ich nicht weiß wie ich sie sinnvoll in Yahka verknüpfen kann.
        Kann jemand helfen ?
        Viele Grüße,
        Marc
          buchner51
          #213
          ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter, wann es begann kann ich leider nicht mehr sagen.
          Der Adapter wird mit seinen drei grünen bez Roten Symbolen nicht grün.
          Host und Verbindung wird ganz kurz grün danach ist alles wieder rot.
          Im LOG taucht folgendes auf:
          klf200.0
          2024-01-14 17:06:29.902	info	Remove socket listener...
          klf200.0
          2024-01-14 17:06:29.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://klf200.velux failed.
          klf200.0
          2024-01-14 17:06:29.276	info	Host: http://klf200.velux
          klf200.0
          2024-01-14 17:06:29.201	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          klf200.0
          2024-01-14 17:06:06.423	info	Remove socket listener...
          Ich bin vor einiger Zeit von SD auf SSD umgezogen es kann sein das es seit der Zeit ist bin mir aber nicht sicher.
          Kann mir jemand weiter helfen?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • B buchner51
            klf200.0
            klf200.0
            klf200.0
            klf200.0
            klf200.0
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #214
            @buchner51 Hmm, spontan würde ich vermuten, dass iobroker Dein KLF nicht mehr erreichen (oder namentlich) finden kann.
            Hast Du mal gecheckt, ob der Hostname vom KLF korrekt vom iobroker-System aufgelöst werden kann?
            • O oxident
              buchner51
              #215
              @oxident habs mal angepingt, stimmt. aber per IP geht zwar der Ping aber die Verbindung und der LOG sieht gleich aus. ich verstehe auch nicht warum der Status drei mal rot ist.
              • S SlipKoRn_DH88
                gibt es eine Möglichkeit die "Aufhebung der Regensensorfunktion" per Datenpunkt oder Script zu steuern?!
                Vielen Dank
                SlipKoRn_DH88
                #216
                @slipkorn_dh88 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                Vielen Dank
                Hat hierzu jemand eine Idee? Besten Dank
                • B buchner51
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #217
                  @buchner51 Hast du die KLF-Zentrale mal neu gestartet (ein paar Sekunden vom Strom trennen) ? Die Teile zicken gerne mal rum.
                    buchner51
                    schrieb am zuletzt editiert von buchner51
                    #218
                    Ich habe schon einiges Probiert:
                    • KLF-200 neu gestartet
                    • per Wlan eingelockt und Passwort für Lan Kontrolliert
                    • KLF-200 in der Fritzbox gelöscht und neue IP per DHCP verpasst
                    • Ping auf ip und im iobroker neu gestartet
                    der Adapter wird einfach nicht 3x grün.
                    Allerding bekomme ich jetzt diese Warnung:
                    admin.0
                    2024-01-15 15:52:26.043	warn	klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/0/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"complex"},"message":"must have required property 'complex'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/1/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"simple"},"message":"must have required property 'simple'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":null},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B buchner51
                      admin.0
                      Frank579
                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                      #219
                      @buchner51 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                      Du denkst aber daran das das Passwort für den Adapter das WLAN Passwort ist ;)
                      invalid jsonConfig
                      die hab ich auch .....
                      • F Frank579
                        invalid jsonConfig
                        buchner51
                        #220
                        @frank579
                        das ist der Text von der iobrker Doku:
                        ****Passwort
                        Das Passwort, das Sie für die Verbindung mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle benötigen. Es ist das gleiche, das Sie bei der Verbindung in Ihrem Webbrowser verwenden.
                        Das Standardpasswort des KLF-200 ist velux123, aber Sie sollten es trotzdem geändert haben!****
                        • B buchner51
                          @frank579
                          ****Passwort
                          Frank579
                          #221
                          @buchner51 Hier ein ZITAT aus der Adapterdoku, und so läuft es bei mir !!
                          Das Passwort, das Sie benötigen, um sich mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle zu verbinden. Bei neuen Versionen des KLF-200 ist es das WLAN-Passwort, das auf der Rückseite des KLF-200 steht. Falls Sie das KLF-200 mit einer Firmware-Version vor 2.0.0.71 verwendet und danach aktualisiert haben, ist dies das Passwort, mit dem Sie sich bei der Weboberfläche angemeldet haben, falls Sie es vor dem Upgrade geändert haben.
                          https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/docs/de/ReadMe.md
                          • F Frank579
                            buchner51
                            #222
                            @frank579
                            Wahnsinn, 2 iobroker Seiten 2 Verschiedene aussagen, aber ja das hatte ich auch schon probiert - mehrmals.
                            Jetzt hat es aber funktioniert, ich habe mich mit dem Handy per WLAN verbunden und gleichzeitig mit dem Laptop mit dem iobroker.
                            Hit dem Handy das Passwort ausgelesen und am Laptop eingetragen, es ist das selbe was auf der Box steht aber es hat jetzt funktioniert.
                            Ich habe so die Vermutung das die Verbindung nur dann aufgebaut werden kann wenn der KLF im WLAN Modus ist.
                            • B buchner51
                              @frank579
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #223
                              @buchner51 Hmm, eigentlich nicht. Du solltest aber jetzt testen, ob das auch stabil läuft. Also mal alles wild neustarten und schauen, dass es trotzdem nach einiger Zeit von selber wieder "hochkommt".
                              • O oxident
                                buchner51
                                #224
                                @oxident es läuft sehr Stabil.
                                • B buchner51
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #225
                                  @buchner51 Also kannst du iobroker neustarten ohne was am KLF zu machen? Das wäre wünschenswert für Dich ;-)
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    cheffe
                                    schrieb am zuletzt editiert von cheffe
                                    #226
                                    hallo, ich hab ein paar fragen zum klf 200.
                                    kann man damit auch Velux Dachfenster öffnen? Ich überlege es als Ersatz für das dazu nicht taugliche KIG 300 zu kaufen.
                                    Hab dazu auch sonst schon ein Topic aufgemacht:
                                    > Velux App Control, Fenster öffnen nicht
                                    F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • C cheffe
                                      Frank579
                                      #227
                                      @cheffe Ich habe Dachfenster und Rollos dran, funktioniert super!
                                      Motor für die Fenster ist der KMG 100K Rollos die SSL und dann pro Fenster noch ein KUX 110 ....
                                      • C cheffe
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #228
                                        @cheffe Hier ebenfalls. Drei elektrische Fenster, drei Rollos mit Atromanschluss und zwei weitere mit Solar. Alles bestens via KLF.
                                        • O oxident
                                          cheffe
                                          #229
                                          und dann mit einbindung in iobroker? dort nutzbar für sämtliche szenarien? wobei ich eigentlich hauptsächlich auf/zu mittels blockly und vis nutzen möchte...
                                          O B 2 Antworten Letzte Antwort
