  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    Als Anregung für künftige Versionen... Ein Hinweis in der Adapter Konfig, dass das Passwort das WLAN Passwort ist, wäre hilfreich - hätte mir einige Zeit und etliche Tests mit Ping/Telnet usw. erspart :)
    MiSchroe
    #207
    es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.2). Derzeit ist die Version erstmal nur über NPM verfügbar, d.h. im Experten-Modus kann die Version von NPM installiert werden.
    Wesentliche neue Features:
    • Die funktionalen Parameter FP1-4 können nun ebenfalls über Datenpunkte angesteuert werden (targetFP1Raw-targetFP4Raw). Darüber ist z.B. die Geschwindigkeit der Velux-Fenster steuerbar, aber auch Dinge wie Lamellenwinkel können gesteuert werden.
      Wichtig dabei ist, dass die funktionalen Parameter selbst nichts auslösen, sie werden immer nur in Verbindung mit der targetPosition berücksichtigt.
    • Bei den Szenen ist es nun ebenfalls möglich, die Geschwindigkeit über den Datenpunkt velocity zu steuern
    Beispiel 1:
    Ich möchte das Fenster mit langsamer Geschwindigkeit auf 50% öffnen:
    • targetFP1 auf 0 setzen
    • targetPosition auf 50 setzen
    Beispiel 2:
    Ich möchte das Fenster mit schneller Geschwindigkeit wieder schließen:
    • targetFP1 auf 51200 setzen
    • targetPosition auf 0 setzen
    Beispiel 3:
    Bei Geräten über den funktionalen Parameter direkt eine Bewegung auslösen:
    • targetFPx auf den gewünschten Wert setzen (zwischen 0 und 51200, alternativ einen der Spezialwerte, Mapping ist im Datenpunkt hinterlegt)
    • targetPosition auf den bereits vorhandenen Wert setzen
    Beispiel 4:
    Eine Szene langsam ausführen:
    • velocity auf 1 setzen (silent)
    • run auf true setzen
    Viel Spaß mit den neuen Funktionen!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MiSchroe
      Beispiel 1:
      Beispiel 2:
      Beispiel 3:
      Beispiel 4:
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #208
      @mischroe Sehr cool, vielen Dank!
      Weißt Du, ob die Werte für targetFP1 dann jedes Mal gesetzt werden müssen oder reicht es, sie einmalig zu setzen und die Geschwindigkeit bleibt dann bei jedem Setzen von targetPosition?
      • O oxident
        MiSchroe
        #209
        @oxident Wenn der target-Wert nicht auf Ignore steht, dann wird der Wert auch immer übergeben. Wenn also z.B. das Fenster immer im Silent-Mode geöffnet werden soll, muss der targetFP1Raw auch nur einmal gesetzt werden.
        • M MiSchroe
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #210
          @mischroe Cool. Danke für die Info.
          Nach ersten Tests kann ich schon sagen, dass das Öffnen der Fenster ("WindowOpener") bei TargetFP1 51200 jetzt ca. doppelt so schnell ist!
          Bei den elektischen Jalousien ("RollerShutter") scheint es aber nur langsamer zu gehen: Ein Wert von 51200 (100%) führt zu einer Halbierung der Geschwindigkeit.
          • O oxident
            MiSchroe
            schrieb am zuletzt editiert von MiSchroe
            #211
            @oxident Und wie ist es bei 0 (0%)? Irgendein Unterschied? Kann ja sein, dass der Rollladen nicht schneller kann.
              meicker
              #212
              Guten Morgen zusammen :-)
              ich habe den Adapter installiert und es läuft eigentlich auch alles. Beim Homekit bzw. der Einbindung in Yahka tue ich mich allerdings etwas schwer. Ich habe ganz einfach nur erst einmal target position verknüpft zum fahren und das ganze ivertiert. So stimmt zumindest schon mal offen und geschlossen. Aber wenn die Rolläden geschlossen sind steht dort geschlossen und wenn sie geöffnet werden bzw. dann schon sind steht dort ... wird geöffnet ...
              Hat jemand Velux Rolladen in Yahka eingerichtet und kann mir etwas aufs Pferd helfen ? Irgendwie bekomme ich nicht eingerichtet das Homekit mitbekommt das die Rolläden fertig in Position stehen. Der Adapter gibt so viele schöne Daten mit aber das Problem ist das ich nicht weiß wie ich sie sinnvoll in Yahka verknüpfen kann.
              Kann jemand helfen ?
              Viele Grüße,
              Marc
                buchner51
                #213
                ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter, wann es begann kann ich leider nicht mehr sagen.
                Der Adapter wird mit seinen drei grünen bez Roten Symbolen nicht grün.
                Host und Verbindung wird ganz kurz grün danach ist alles wieder rot.
                Im LOG taucht folgendes auf:
                klf200.0
                2024-01-14 17:06:29.902	info	Remove socket listener...
                klf200.0
                2024-01-14 17:06:29.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://klf200.velux failed.
                klf200.0
                2024-01-14 17:06:29.276	info	Host: http://klf200.velux
                klf200.0
                2024-01-14 17:06:29.201	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                klf200.0
                2024-01-14 17:06:06.423	info	Remove socket listener...
                Ich bin vor einiger Zeit von SD auf SSD umgezogen es kann sein das es seit der Zeit ist bin mir aber nicht sicher.
                Kann mir jemand weiter helfen?
                • B buchner51
                  klf200.0
                  klf200.0
                  klf200.0
                  klf200.0
                  klf200.0
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #214
                  @buchner51 Hmm, spontan würde ich vermuten, dass iobroker Dein KLF nicht mehr erreichen (oder namentlich) finden kann.
                  Hast Du mal gecheckt, ob der Hostname vom KLF korrekt vom iobroker-System aufgelöst werden kann?
                  • O oxident
                    buchner51
                    #215
                    @oxident habs mal angepingt, stimmt. aber per IP geht zwar der Ping aber die Verbindung und der LOG sieht gleich aus. ich verstehe auch nicht warum der Status drei mal rot ist.
                    • S SlipKoRn_DH88
                      gibt es eine Möglichkeit die "Aufhebung der Regensensorfunktion" per Datenpunkt oder Script zu steuern?!
                      Vielen Dank
                      SlipKoRn_DH88
                      #216
                      @slipkorn_dh88 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                      Vielen Dank
                      Hat hierzu jemand eine Idee? Besten Dank
                      • B buchner51
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #217
                        @buchner51 Hast du die KLF-Zentrale mal neu gestartet (ein paar Sekunden vom Strom trennen) ? Die Teile zicken gerne mal rum.
                          buchner51
                          schrieb am zuletzt editiert von buchner51
                          #218
                          Ich habe schon einiges Probiert:
                          • KLF-200 neu gestartet
                          • per Wlan eingelockt und Passwort für Lan Kontrolliert
                          • KLF-200 in der Fritzbox gelöscht und neue IP per DHCP verpasst
                          • Ping auf ip und im iobroker neu gestartet
                          der Adapter wird einfach nicht 3x grün.
                          Allerding bekomme ich jetzt diese Warnung:
                          admin.0
                          2024-01-15 15:52:26.043	warn	klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/0/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"complex"},"message":"must have required property 'complex'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/1/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"simple"},"message":"must have required property 'simple'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":null},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B buchner51
                            admin.0
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #219
                            @buchner51 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                            Du denkst aber daran das das Passwort für den Adapter das WLAN Passwort ist ;)
                            invalid jsonConfig
                            die hab ich auch .....
                            • F Frank579
                              invalid jsonConfig
                              buchner51
                              #220
                              @frank579
                              das ist der Text von der iobrker Doku:
                              ****Passwort
                              Das Passwort, das Sie für die Verbindung mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle benötigen. Es ist das gleiche, das Sie bei der Verbindung in Ihrem Webbrowser verwenden.
                              Das Standardpasswort des KLF-200 ist velux123, aber Sie sollten es trotzdem geändert haben!****
                              • B buchner51
                                @frank579
                                ****Passwort
                                Frank579
                                #221
                                @buchner51 Hier ein ZITAT aus der Adapterdoku, und so läuft es bei mir !!
                                Das Passwort, das Sie benötigen, um sich mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle zu verbinden. Bei neuen Versionen des KLF-200 ist es das WLAN-Passwort, das auf der Rückseite des KLF-200 steht. Falls Sie das KLF-200 mit einer Firmware-Version vor 2.0.0.71 verwendet und danach aktualisiert haben, ist dies das Passwort, mit dem Sie sich bei der Weboberfläche angemeldet haben, falls Sie es vor dem Upgrade geändert haben.
                                https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/docs/de/ReadMe.md
                                • F Frank579
                                  buchner51
                                  #222
                                  @frank579
                                  Wahnsinn, 2 iobroker Seiten 2 Verschiedene aussagen, aber ja das hatte ich auch schon probiert - mehrmals.
                                  Jetzt hat es aber funktioniert, ich habe mich mit dem Handy per WLAN verbunden und gleichzeitig mit dem Laptop mit dem iobroker.
                                  Hit dem Handy das Passwort ausgelesen und am Laptop eingetragen, es ist das selbe was auf der Box steht aber es hat jetzt funktioniert.
                                  Ich habe so die Vermutung das die Verbindung nur dann aufgebaut werden kann wenn der KLF im WLAN Modus ist.
                                  • B buchner51
                                    @frank579
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #223
                                    @buchner51 Hmm, eigentlich nicht. Du solltest aber jetzt testen, ob das auch stabil läuft. Also mal alles wild neustarten und schauen, dass es trotzdem nach einiger Zeit von selber wieder "hochkommt".
                                    • O oxident
                                      buchner51
                                      #224
                                      @oxident es läuft sehr Stabil.
                                      • B buchner51
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                        #225
                                        @buchner51 Also kannst du iobroker neustarten ohne was am KLF zu machen? Das wäre wünschenswert für Dich ;-)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          cheffe
                                          schrieb am zuletzt editiert von cheffe
                                          #226
                                          hallo, ich hab ein paar fragen zum klf 200.
                                          kann man damit auch Velux Dachfenster öffnen? Ich überlege es als Ersatz für das dazu nicht taugliche KIG 300 zu kaufen.
                                          Hab dazu auch sonst schon ein Topic aufgemacht:
                                          > Velux App Control, Fenster öffnen nicht
                                          F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
