  4. Neu Installation auf NUC Proxmox VM
    2.7k
    4.7k
    4.0k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    Hallo
    Gibt es eine (für Anfänger) verständliche Erklärung wie ich den ioBroker richtig installieren muss und wo ich nicht den Fehler mache als Root sondern als User (wenn ich das richtig verstanden habe soll man das nicht machen sondern bei der Installation nur als User installieren!
    Sorry und danke! Schön wäre ein Link 👍
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @schmitzkatze sagte in Neu Installation auf NUC Proxmox VM:
      Schön wäre ein Link
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
        Schön wäre ein Link
        schmitzkatze
        @crunchip so nun habe ich die Installation gemacht wie beschrieben. Wie kann ich jetzt dann den ioBroker installierten? VM ist erstellt und ich kann mich über ssh aufschalten aber habe keine Berechtigung um Updates zu machen🤷‍♂️
        Wo liegt da jetzt der Haken?
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @schmitzkatze
          Das steht doch alles hier:
          @crunchip sagte in Neu Installation auf NUC Proxmox VM:
          Danke.
            welche?
            zeigen!
            • bahnuhrB bahnuhr
              @schmitzkatze
              schmitzkatze
              @bahnuhr oh sorry ich habe nicht weiter runter gedreht ! 🙈😇
                schmitzkatze
                ..... wenn jetzt alles so läuft sollte ich doch auch updates im Terminal ssh machen können richtig ?
                Das geht aber leider nicht, wie und wo wird das dann geändert?
                michael65@debianioBroker:~$ apt upgrade
                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                ich möchte da jetzt nichts falsch machen!
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @schmitzkatze
                  Fixer laufen lassen mit: iob fix
                  node updaten mit: iob nodejs-update
                  früher war es so:
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo apt-get install curl build-essential
                  sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  @Thomas-Braun
                  Bitte berichtige mich wenn das falsch erwähnt ist.
                  Danke.
                    nimm sudo davor
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @schmitzkatze
                      früher war es so:
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      @Thomas-Braun
                      @bahnuhr
                      Ja, ist falsch.
                        @bahnuhr
                        Ja, ist falsch.
                        schmitzkatze
                        iob fix hat aber funktioniert vorher musste ich nur iob stop eingeben und jetzt gehen auch über iob Update die updates !
                          @schmitzkatze
                          Das sind aber zwei Paar Schuhe.
                          Das Betriebssystem hält man per
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          auf Stand.
                            @schmitzkatze
                            sudo apt update
                            auf Stand.
                            schmitzkatze
                            ...ok Danke das habe ich jetzt auch nochmal getestet👍
                            und dabei braucht man nicht vorher zu stoppen ?
                              schmitzkatze
                                @schmitzkatze
                                Meist nicht. Reboot bei systemnahen Dingen.
                                ioBroker stop nur bei nodejs Updates.
