esphome - wird dies noch gepflegt?
SuFu hätte das zutage gefördert:
https://forum.iobroker.net/topic/70320/esp-home-webinterface-wird-nicht-geladen/31
Oh muss mich verbessern habe mit npm i iobroker.esphome installiert, da der andere befehl nicht funktioniert hat -
Das macht man ja auch nicht mit npm...
wie kann ich es sonst installieren? -
iobroker add ADAPTERNAME --host HOSTNAME --debug
ist der Standardbefehl um Adapter hinzuzufügen.
i@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
host.raspberrypi Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm! -
Dann bist hast nicht das beta-Repo aktiv.
Der Adapter ist noch nicht in einer stabilen Version veröffentlicht worden.
Davon abgesehen sagtiob diag
was zu deinem System?
====================== SUMMARY =======================
v.2023-10-10Static hostname: raspberrypi
Icon name: computer
Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
Architecture: armInstallation: native
Kernel: armv7l
Userland: armhf
Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
User-ID: 1000
/home/iobroker/.diag.sh: line 469: [[: 1010
2037: syntax error in expression (error token is "2037")
X-Server: false
Boot Target: graphical.targetPending OS-Updates: 0
Pending iob updates: 13Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
/usr/bin/node v18.19.0
/usr/bin/npm 10.2.3
/usr/bin/npx 10.2.3
/usr/bin/corepack 0.22.0Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
Your nodejs installation is correctMEMORY:
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.8G 2.1G 770M 35M 1.0G 1.6G
Swap: 99M 0B 99M
Total: 3.9G 2.1G 870MActive iob-Instances: 39
Active repo(s): Beta (latest)ioBroker Core: js-controller 5.0.17
admin 6.12.0ioBroker Status: iobroker is running on this host.
Objects type: jsonl
States type: redisStatus admin and web instance:
- system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.130, run as: admin
- system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.web.1 : web : raspberrypi - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Objects: 20192
States: 15783Size of iob-Database:
43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl=================== END OF SUMMARY ==
Die Langfassung.
In CodeTags eingebettet. -
@thomas-braun ```
======= Start marking the full check here =========Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 13:00:37 up 27 min, 2 users, load average: 10.84, 6.09, 3.80 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2024-01-13 13:00:37 CET Universal time: Sat 2024-01-13 12:00:37 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 1010 2037: syntax error in expression (error token is "2037") X-Server: false Desktop: LXDE Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.3G 325M 35M 1.2G 1.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 2.3G 425M 3839 M total memory 2296 M used memory 556 M active memory 2634 M inactive memory 325 M free memory 173 M buffer memory 1043 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 13G 16G 44% / devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 768M 1.2M 767M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 384M 16K 384M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Jan 13 12:33:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=480 bcm2708_fb.fbheight=320 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:C6:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=e83fc39a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sat Jan 13 12:33:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Jan 13 12:33:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sat Jan 13 12:33:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 Files in neuralgic directories: /var: du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error 3.0G /var/ 2.0G /var/log/journal/930d3456bd0f4a518633913ebabe942b 2.0G /var/log/journal 2.0G /var/log 642M /var/lib Archived and active journals take up 1.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 338M /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 2.7G /opt/iobroker/iobroker-data/ 2.0G /opt/iobroker/iobroker-data/history 590M /opt/iobroker/iobroker-data/files 89M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 8 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : raspberrypi - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.130, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : raspberrypi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.countdown.0 : countdown : raspberrypi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : raspberrypi - enabled system.adapter.esphome.0 : esphome : raspberrypi - enabled + system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - disabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspberrypi - enabled system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : raspberrypi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - disabled, port: 1884, bind: 192.168.2.130 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1888, bind: 192.168.2.130 + system.adapter.mqtt.2 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0 system.adapter.onkyo.0 : onkyo : raspberrypi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled system.adapter.ryd.0 : ryd : raspberrypi - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartthings.0 : smartthings : raspberrypi - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.tvprogram.0 : tvprogram : raspberrypi - disabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : raspberrypi - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - disabled + system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8095, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.130, run as: admin + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1888, bind: 192.168.2.130 + system.adapter.mqtt.2 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : raspberrypi - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8095, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Beta (latest) Installed ioBroker-Instances Used repository: Beta (latest) Adapter "accuweather" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "admin" : 6.13.15 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alarm" : 3.6.0 , installed 3.4.3 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "backitup" : 2.10.1 , installed 2.9.8 [Updatable] Adapter "birthdays" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "countdown" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.11 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "deyeidc" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.13 , installed 1.4.14-alpha.4 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "esphome" : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8 Adapter "fahrplan" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.15.19 [Updatable] Adapter "ical" : 1.14.0 , installed 1.13.3 [Updatable] Adapter "iceroad" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "javascript" : 7.6.3 , installed 7.1.6 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "luftdaten" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "meteoalarm" : 2.3.7 , installed 2.3.7 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.1.0 [Updatable] Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartthings" : 0.1.1 , installed 0.0.4 [Updatable] Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.1.3 , installed 2.3.0 [Updatable] Adapter "tvprogram" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.6 [Updatable] Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.1.10 [Updatable] Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.8 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 20170 States: 15747 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.2.130:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 102238 19610/io.admin.0 tcp 0 0 192.168.2.130:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 104075 20130/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.2.130:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 104098 20266/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 111 1971 933/redis-server 12 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 105756 20520/io.sonoff.0 tcp 0 0 192.168.2.130:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 104902 20418/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1897 0.0.0.0:* LISTEN 1001 105737 20458/io.mqtt.2 tcp 0 0 0.0.0.0:1896 0.0.0.0:* LISTEN 1001 105736 20458/io.mqtt.2 tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 13133 1027/dnsmasq tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 102004 19570/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15415 968/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1080 0.0.0.0:* LISTEN 0 131088 26215/nc tcp 0 0 192.168.2.130:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 105653 20403/io.hm-rpc.2 tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 112465 21969/io.terminal.0 tcp6 0 0 :::8095 :::* LISTEN 1001 106247 21177/io.ws.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 108657 20889/io.web.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 108807 21162/io.simple-api tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 1916 959/xrdp-sesman tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 116 14731 1012/xrdp tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 111 1972 933/redis-server 12 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15417 968/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 116875 22117/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14097 401/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 117906 22757/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:58349 0.0.0.0:* 108 14099 401/avahi-daemon: r udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* 0 13132 1027/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 13129 1027/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12884 812/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:49274 0.0.0.0:* 1001 116522 22757/io.upnp.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14098 401/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::39980 :::* 108 14100 401/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-13 13:01:03.374 - info: energiefluss.1 (22735) Adapter started and listening to 5 States 2024-01-13 13:01:04.706 - info: upnp.0 (22757) starting. Version 1.0.21 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.upnp#3c2a5fa39827e3615080e354eb75d6441ebfd5b3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-13 13:01:04.835 - info: upnp.0 (22757) Auto discover: true 2024-01-13 13:01:08.076 - warn: upnp.0 (22757) Error: Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: s 2024-01-13 13:01:09.821 - info: ryd.0 (22037) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-01-13 13:01:09.843 - info: ryd.0 (22037) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be stringified but received type "object" 2024-01-13 13:01:10.648 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ryd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-01-13 13:01:12.858 - info: pollenflug.0 (21722) Next DWD pollen request starts on Sun Jan 14 2024 11:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-13 13:01:17.075 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-13 13:01:29.897 - info: fahrplan.0 (21586) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled 2024-01-13 13:01:32.038 - info: fahrplan.0 (21586) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled 2024-01-13 13:01:32.796 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-13 13:01:48.907 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-13 13:01:49.905 - info: vis.0 (24342) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-13 13:01:52.364 - info: vis-google-fonts.0 (24382) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-13 13:01:53.411 - info: vis-google-fonts.0 (24382) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-01-13 13:01:54.799 - info: vis.0 (24342) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-01-13 13:02:04.803 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-13 13:02:05.759 - info: tankerkoenig.0 (21775) Start first request 2024-01-13 13:02:20.153 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-13 13:02:35.279 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-13 13:02:50.813 - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
iob diag has finished.
Das Ding ist komplett schief aufgesetzt.
Installier da NEU ein 64Bit Raspberry OS Lite.
