  5. Anwesenheit über Ping ( Blockly )
    6.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu-0 sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
    Hoffe das passt !!!
    Nein, auf einem System, das nicht explizit zum testen und 'kaputtspielen' gedacht ist hat man das Beta-Repository nicht dauerhaft aktiv.
    Diamand2k22
    Hallo Thomas, ich habe repository schon lange auf Beta stehen und noch nie hatte ich größere Probleme! Einzig den js-Controller hab ich noch den letzten Stable. Ansonsten gibt es ja hoffentlich noch ein Backup wenn was kaputt geht!
    • D Diamand2k22
      @diamand2k22
      Dann handelt es sich um ein System, das man bedenkenlos kaputtspielen kann?
      Deine Frage war ja, warum da der Warnhinweis permanent eingeblendet ist. Liegt halt am aktiven Beta-Repo.
      • B Balu 0
        Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
        @balu-0 sagte: Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
        Das hängt davon ab, was der Datenpunkt anzeigen soll.
            "role": "state",
            "type": "object",
        ist auf jeden Fall falsch.
              "role": "state",
              "type": "object",
          Balu 0
          Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist,
          und wenn niemand da ist false oder ?
          Das ist doch eine gute grundlage zum weiterverwenden?
            Kann ich den Haken hier bedenkenlos rausnehmen ?
            Ja, aber setz dafür 'stable' auf aktiv.
            Balu 0
            Danke für die Infos....
            • B Balu 0
              @balu-0 sagte: Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist
              Dann ändere den Datenpunkt wie gezeigt.
                Balu 0
                Achso du hattest da schon die Lösung..
                Sorry mit so codes bin ich noch sehr schlecht.
                Hätte ich diesen punkt auch gleich richtig erstellen können,
                ohne ihn umprogrammieren zu müssen ?
                Danke jedenfalls es läuft. !!!
                • B Balu 0
                  Hallo zusammen !
                  Da ich mit dem TR 64 Controller für die Fritzbox nicht so 100 prozentig zufrieden bin würde ich gerne mal das über Ping ausprobieren.
                  Am TR64 Adapter stört mich folgendes :
                  er zeigt das Gerät immer ca eine viertel stunde zu lange an.
                  Ab und zu ( selten ) zeigt er ein gerät auch mal 2 tage an ob wohl es nicht da ist.
                  Ich habe hierzu schon ein Parr Unzufriedenheits-berrichte gefunden.
                  Andererseits könnte das auch Vorteile haben da Handys die Kurtz in sleep gehen dann nicht gleich als abwesend gewertet werden
                  Ich habe folgende Anwendungsbeispiele in Blockly auf die das Skript passen müsste.
                  Zum einen Bräuchte ich Datenpunkte über die einzelnen Geräte False / True
                  Zum anderen eine Liste bei der sobald auch nur einer anwesend ist der Datenpunkt auf True geht.
                  Ich hoffe Ihr wollt mir das zusammenpuzzeln.
                  Balu
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Bei mir ist es aktuell nicht der TR64-Adapter, sondern die Fritzbox selber.
                  Die ca. 15 Min. Verzögerung haben mich bisher fast nicht gestört. Im Winter ist es beim nach Hause kommen halt ein wenig blöd.
                  Aber jetzt stellt die Fritzbox die Handys als nicht im Netz dar, obwohl beide WLAN haben.
                  Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht das Fritzbox WLAN nutze, obwohl es bisher ja trotzdem funktioniert hat.
                  Es hat auch aktuell keine Updates gegeben, so dass sich die Änderung auch damit nicht erklären lässt.
                  Woher vorher die 15 Min. Verzögerung kamen, habe ich leider nicht geprüft, ob das die Fritzbox oder der Adapter war.
                  Jetzt habe ich halt den Ping-Adapter hinzugefügt und die beiden Handys eingetragen und schon sind wir Anwesend.
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • T ticaki
                    @balu-0
                    Nein, hping3 ist ein linux programm (weiß nicht obs das für andere systeme gibt) Das muß über sudo apt install hping3 installiert werden.
                    gibt mir mal 5 Minuten ich schreibe mal mehr kommentare ins skript. Die Datenpunkte erstellt es selbst.
                    Mit diesem Teil wird das konfiguriert, wenn du Fragen dazu hast, einfach fragen :)
                    // logausgabe aktivieren
                    const useLog:boolean = true
                    // das hier ist etwas schwieriger, wenn du nicht weiß was hier rein soll einfach im Forum oder auf Github nachfragen.
                    const int_face:string = 'ens18' // auf der Konsole ip addr , das ist die Bezeichnung des interfaces - oder unter /etc/network/interfaces gucken
                    // das in den '' ist der Pfad an dem die Datenpunkte erstellt werden soll. Der PUNKT ist wichtig
                    const path:string = /*''*/ '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping' + '.' // der Punkt ist wichtig :)
                    //definition der Geräte
                    let devices: any[] = [
                            name: 'Tims iPhone', // Name des Geräts - das steht nachher im Namensfeld vom Datenpunkt
                            ip: '192.168.178.109', // die ip des Gerätes
                            mac: '', // optional - MAC Adresse, damit kann erkannt werden wenn das GErät das überwacht werden soll nicht die vorgegebene IP hat.
                            dp: path + 'tim' // das ist der letzte TEil des Datenpunktes hier wäre das: 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping.tim
                        }/*,{ // das ist ein Beipiel entferne das /* und das umgedrehte um zu aktivieren kann beliebig oft kopiert werden.
                            ip: '192.168.178.11',
                            mac: '',
                            dp:''
                    // Datenpunkt des "irgendwer ist zurhause" Datenpunkts entferne die '' // zum aktivieren
                    const anyone_dp:string = '' //path + '.anyone'
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                    @ticaki sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
                    @balu-0
                            mac: '',
                            dp:''
                    Hallo @ticaki
                    Erstmal Danke für das Script
                    leider bekomme ich immer als Ergebnis XXX nicht erreichbar
                    Muss ich noch irgendetwas beim hping3 einrichten?
                    Der normale Ping geht durch aber der wenn ich hping3 <IP> verwende passiert nichts
                    muss hping erst gestartet werden?
                    ping 192.168.20.100
                    PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=125 ms
                    64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=14.0 ms
                    64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=37.1 ms
                    hping3 192.168.20.100
                    HPING 192.168.20.100 (eth0 192.168.20.100): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    PS:
                    Ich habe das Script aus deiner GIT-Repo verwendet
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Hat keiner eine Idee?
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        Balu 0
                        @wszene
                        mir ist das wie schon erwähnt zu heftig mit der Installation.
                        Benutze Ping das läuft wirklich zuverlässig,
                        jedoch hat das wie schon vorausgesagt das Problem mit dem abmelden zwecks Stand-by.
                        .. also genau das was hping3 löst :-)
                        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Balu 0
                          @wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Genau das ist der Grund warum ich mal hping3 testen wollte
                          • Aqara Sensoren
                            @balu-0 sagte: Datenpunkte über die einzelnen Geräte False / True
                            Die liefert z.B. der Ping-Adapter.
                            Balu 0
                            Hallo Paul,
                            ich würde deine Hilfe zu einer Erweiterung deines Skriptes benötigen,
                            und hoffe du hast zeit für mich.
                            Da der ping Adapter ja sehr direkt ist würde ich gerne eine Prellzeit ( Heist das glaub ich ) hinzufügen.
                            ich stelle mir das so vor das der zu aktualisierende Datenpunkt immer um eine bestimmte zeit gehalten wird sobald einer aus der Liste als anwesend erkannt wird.
                            Balu
                            • B Balu 0
                              Hallo Paul,
                              Balu
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @balu-0
                              Das kann man doch indirekt schon im Ping Adapter über die retries einstellen oder?
                              • David G.D David G.
                                @balu-0
                                Balu 0
                                @david-g
                                number of retries :: Anzahl der Wiederholungsversuche
                                was genau ist damit gemeint ?
                                Auf Github steht leider nichts in der beschreibung.
                                • B Balu 0
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @balu-0
                                  Meine Vermutung:
                                  Ein Ping wartet ja eine gewisse Zeit (im Standard 4 Sekunden) ob eine Antwort kommt.
                                  Wenn der Wert auf 0 steht macht er einen Versuch, wenn dann keine Antwort da ist sagt er, dass der Host nicht erreichbar ist.
                                  Wenn er 5 Wiederholungen macht, hat der Host aus meinem Verständnis 5x so lange Zeit zu Antworten bis der Adapter sagt, dass er nicht erreichbar ist.
                                    @balu-0
                                    Meine Vermutung:
                                    Balu 0
                                    @david-g
                                    AHHH :-)
                                    Währe es aber dann so das wenn ich eine zeit von 1 min zum pingen und die Wiederholungen auf 10
                                    ( also 10 min ) ,
                                    das dann in dieser zeit Neuankömmlinge nicht sofort den datenpunkt auf true setzen ?
                                    Müsste ich mal im live testen...
