  5. Anwesenheit über Ping ( Blockly )
    6.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu-0 sagte ich muss also einen Datenpunkt selber anlegen
    Ja, den Datenpunkt unter "0_userdata.0", der anzeigt, ob mind. ein Smartphone eingeloggt ist. Diesen Datenpunkt ("anwesend") schreibt das gezeigte Blockly.
    @balu-0 sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
    durch den Ping Adapter aktualisieren lassen oder ?
    In der Konfiguration der Ping-INstanz gibt man die zu überwachenden IP-Adressen und den zugehörigen Namen an. Die Datenpunkt-IDs der Smartphones übergibt man an die Liste oben im Blockly.
    Balu 0
    Sorry aber ich kapiere es immer noch nicht.
    Ich habe Ping Installiert
    das ist in den Adaptern zu sehen,
    wird jedoch nicht bei Instanzen aufgeführt.
    Du schreibst :
    " in der Konfiguration der Ping Instanz "
    Was oder Wo ist diese Ping Instanz ?
    Mal wieder vielen dank für deine Gedult :-)
    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Du schreibst :
      @balu-0 sagte: Ich habe Ping Installiert
      Wie? Wenn normal über den Admin installiert, wird automatisch eine Instanz "ping.0" erstellt. Falls nicht geschehen, dann füge im Tab "Adapter" eine Instanz hinzu (vorher mal Browser-Refresh im Tab "Instanzen").
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Balu 0
        Du schreibst :
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Ich habe das Gefühl dass Du Deine Adapter über GITHUB installierst ?!
        Nur so eine (hoffentlich falsche) Vermutung.
        Lehrling seit 1975 !!!
          Balu 0
          AHHHHH hab es gelöscht und nochmals Installiert !
          Jetzt sind instanzen und datenpunkte zu finden.
          Jetzt macht das alles wieder ein bisschen mehr Sinn,
          Danke ! jetzt bastele ich mal weiter an deinem Vorschlag
          und melde mich ( wie du wahrscheinlich schon befürchtest hast ) wieder.
          Danke Grüße
          Balu
          • DJMarc75D DJMarc75
            Balu 0
            @djmarc75
            Nein ich mache das ganz normal über adapter.
            Einmal musste ich den expertenmodus aktivieren um eine App zu bekommen,
            da ist dann die Katze oben zu sehen.
            Ich habe aber eine Bemerkung " WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
            Dort immer stehen.
            Hoffe das passt !!!
            Danke grüße
            Balu
            • B Balu 0
              @djmarc75
              Dort immer stehen.
              Hoffe das passt !!!
              Danke grüße
              Balu
              Hoffe das passt !!!
              Nein, auf einem System, das nicht explizit zum testen und 'kaputtspielen' gedacht ist hat man das Beta-Repository nicht dauerhaft aktiv.
              B D 2 Antworten Letzte Antwort
                Balu 0
                Hallo Paul
                Habe es erfolgreich nachgebaut und läuft... Danke !
                ist der datenpunkt so richtig / sauber ?
                  "common": {
                    "name": "Anwesenheitsliste Hausen",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "object",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1692129932341,
                  "_id": "0_userdata.0.Anwesenheitsliste_Hausen",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  Hoffe das passt !!!
                  Balu 0
                  Hallo Thomas !
                  Habe gefunden wo diese Einstellung ist :
                  Kann ich den Haken hier bedenkenlos rausnehmen ?
                  Balu
                  • B Balu 0
                    Hallo Paul
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "object",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @balu-0 sagte: ist der datenpunkt so richtig / sauber ?
                    Nein. Er zeigt nur mit true an, ob jemand anwesend ist.
                      "common": {
                        "name": "Anwesenheit Hausen",
                        "role": "indicator",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false
                      Balu 0
                      Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
                      • Thomas BraunT Online
                        Ja, aber setz dafür 'stable' auf aktiv.
                          Hoffe das passt !!!
                          Diamand2k22
                          Hallo Thomas, ich habe repository schon lange auf Beta stehen und noch nie hatte ich größere Probleme! Einzig den js-Controller hab ich noch den letzten Stable. Ansonsten gibt es ja hoffentlich noch ein Backup wenn was kaputt geht!
                          • D Diamand2k22
                            @diamand2k22
                            Dann handelt es sich um ein System, das man bedenkenlos kaputtspielen kann?
                            Deine Frage war ja, warum da der Warnhinweis permanent eingeblendet ist. Liegt halt am aktiven Beta-Repo.
                            • B Balu 0
                              @balu-0 sagte: Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
                              Das hängt davon ab, was der Datenpunkt anzeigen soll.
                                  "role": "state",
                                  "type": "object",
                              ist auf jeden Fall falsch.
                                    "role": "state",
                                    "type": "object",
                                Balu 0
                                Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist,
                                und wenn niemand da ist false oder ?
                                Das ist doch eine gute grundlage zum weiterverwenden?
                                  Balu 0
                                  Danke für die Infos....
                                  • B Balu 0
                                    @balu-0 sagte: Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist
                                    Dann ändere den Datenpunkt wie gezeigt.
                                      Balu 0
                                      Achso du hattest da schon die Lösung..
                                      Sorry mit so codes bin ich noch sehr schlecht.
                                      Hätte ich diesen punkt auch gleich richtig erstellen können,
                                      ohne ihn umprogrammieren zu müssen ?
                                      Danke jedenfalls es läuft. !!!
                                      • B Balu 0
                                        Hallo zusammen !
                                        Da ich mit dem TR 64 Controller für die Fritzbox nicht so 100 prozentig zufrieden bin würde ich gerne mal das über Ping ausprobieren.
                                        Am TR64 Adapter stört mich folgendes :
                                        er zeigt das Gerät immer ca eine viertel stunde zu lange an.
                                        Ab und zu ( selten ) zeigt er ein gerät auch mal 2 tage an ob wohl es nicht da ist.
                                        Ich habe hierzu schon ein Parr Unzufriedenheits-berrichte gefunden.
                                        Andererseits könnte das auch Vorteile haben da Handys die Kurtz in sleep gehen dann nicht gleich als abwesend gewertet werden
                                        Ich habe folgende Anwendungsbeispiele in Blockly auf die das Skript passen müsste.
                                        Zum einen Bräuchte ich Datenpunkte über die einzelnen Geräte False / True
                                        Zum anderen eine Liste bei der sobald auch nur einer anwesend ist der Datenpunkt auf True geht.
                                        Ich hoffe Ihr wollt mir das zusammenpuzzeln.
                                        Balu
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        Bei mir ist es aktuell nicht der TR64-Adapter, sondern die Fritzbox selber.
                                        Die ca. 15 Min. Verzögerung haben mich bisher fast nicht gestört. Im Winter ist es beim nach Hause kommen halt ein wenig blöd.
                                        Aber jetzt stellt die Fritzbox die Handys als nicht im Netz dar, obwohl beide WLAN haben.
                                        Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht das Fritzbox WLAN nutze, obwohl es bisher ja trotzdem funktioniert hat.
                                        Es hat auch aktuell keine Updates gegeben, so dass sich die Änderung auch damit nicht erklären lässt.
                                        Woher vorher die 15 Min. Verzögerung kamen, habe ich leider nicht geprüft, ob das die Fritzbox oder der Adapter war.
                                        Jetzt habe ich halt den Ping-Adapter hinzugefügt und die beiden Handys eingetragen und schon sind wir Anwesend.
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                        • T ticaki
                                          @balu-0
                                          Nein, hping3 ist ein linux programm (weiß nicht obs das für andere systeme gibt) Das muß über sudo apt install hping3 installiert werden.
                                          gibt mir mal 5 Minuten ich schreibe mal mehr kommentare ins skript. Die Datenpunkte erstellt es selbst.
                                          Mit diesem Teil wird das konfiguriert, wenn du Fragen dazu hast, einfach fragen :)
                                          // logausgabe aktivieren
                                          const useLog:boolean = true
                                          // das hier ist etwas schwieriger, wenn du nicht weiß was hier rein soll einfach im Forum oder auf Github nachfragen.
                                          const int_face:string = 'ens18' // auf der Konsole ip addr , das ist die Bezeichnung des interfaces - oder unter /etc/network/interfaces gucken
                                          // das in den '' ist der Pfad an dem die Datenpunkte erstellt werden soll. Der PUNKT ist wichtig
                                          const path:string = /*''*/ '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping' + '.' // der Punkt ist wichtig :)
                                          //definition der Geräte
                                          let devices: any[] = [
                                                  name: 'Tims iPhone', // Name des Geräts - das steht nachher im Namensfeld vom Datenpunkt
                                                  ip: '192.168.178.109', // die ip des Gerätes
                                                  mac: '', // optional - MAC Adresse, damit kann erkannt werden wenn das GErät das überwacht werden soll nicht die vorgegebene IP hat.
                                                  dp: path + 'tim' // das ist der letzte TEil des Datenpunktes hier wäre das: 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping.tim
                                              }/*,{ // das ist ein Beipiel entferne das /* und das umgedrehte um zu aktivieren kann beliebig oft kopiert werden.
                                                  ip: '192.168.178.11',
                                                  mac: '',
                                                  dp:''
                                          // Datenpunkt des "irgendwer ist zurhause" Datenpunkts entferne die '' // zum aktivieren
                                          const anyone_dp:string = '' //path + '.anyone'
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          @ticaki sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
                                          @balu-0
                                                  mac: '',
                                                  dp:''
                                          Hallo @ticaki
                                          Erstmal Danke für das Script
                                          leider bekomme ich immer als Ergebnis XXX nicht erreichbar
                                          Muss ich noch irgendetwas beim hping3 einrichten?
                                          Der normale Ping geht durch aber der wenn ich hping3 <IP> verwende passiert nichts
                                          muss hping erst gestartet werden?
                                          ping 192.168.20.100
                                          PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=125 ms
                                          64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=14.0 ms
                                          64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=37.1 ms
                                          hping3 192.168.20.100
                                          HPING 192.168.20.100 (eth0 192.168.20.100): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          PS:
                                          Ich habe das Script aus deiner GIT-Repo verwendet
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
